Болталка оЧумелых компьютерщиков
Re: Болталка оЧумелых компьютерщиков
Да конечно буду. Сейчас как обычно суета погудит и все успокоятся.
- bilbo
Кратко по этой "новости": Intel - овно, AMD лучше всех. Intel крадет пароли, а у AMD всё в порядке.
- Rickrose
В общем появилась пару недель назад проблема, гремел кулер. Думал от пыли. Но нет. Люфт осевой сильный. Заодно почистил от пыли, зрелище было жуть, прям шматы целые можно носки вязать, минусы корпуса с перфорацией. Ну положил туда смазку газпром какую-то типо графитной то ли с молибденом, не знаю. Стало тихо.
Осевой люфт? Его раве не должно быть? Там ведь просто магнит притягивает вентирятор в одну сторону по оси и он не болтается. Или не так?
А смазка почему-то помогает на малое время, потом опять шумит.
- Rickrose
ну помимо электродвигателя там еще есть небольшие втулочки, видимо от пыли плюс недостаточное количество смазки, их подожрало. Да новый копейки стоит, так чисто временное решение
- Rickrose
А ну ладно тогда. Значит всё в норме. Радиального нет. Я просто в этом не разбираюсь))Буйный писал(а):Осевой конечно должен присутствовать. Мож радиальный?
Теперь разбираешься. Осевой — вдоль оси, радиальный — поперёк/перпендикулярно оси, т.е. по радиусу торца оси. Цитата: «Это как на мотке туалетной бумаги на держателе в туалете: Если катушку вверх-вниз пошевелить, или дернуть бумагу вниз, а катушка подпрыгивает - то это радиальный люфт. А если рукой подвигать моток в право-влево на оси - то это осевой.»Rickrose писал(а):Я просто в этом не разбираюсь))
- Rickrose
Спасибо. В этом я как раз разбираюсь. Я про то что в этих электродвигателях не особо разбираюсь почему там люфт. Я думаю все же втулки пластиковые износилисьБуйный писал(а): Теперь разбираешься. Осевой — вдоль оси, радиальный — поперёк/перпендикулярно оси, т.е. по радиусу торца оси. Цитата: «Это как на мотке туалетной бумаги на держателе в туалете: Если катушку вверх-вниз пошевелить, или дернуть бумагу вниз, а катушка подпрыгивает - то это радиальный люфт. А если рукой подвигать моток в право-влево на оси - то это осевой.»
Ааа..., я ж ещё и подумал, как это Тоха и не шарит в этом .Rickrose писал(а):Спасибо. В этом я как раз разбираюсь
- Rickrose
Ну я уже в поисках времени, чтобы купить новый, благо стоит сто рублей новый кулер. Может хорошая смазка продержится долго. Ну по крайней мере сейчас вот он весь день работает, всё нормально.LЁLIK писал(а):Замена смазки в кулерах помогает.... ненадолго
- PECHKIN
Не знаю, что это за ерунда, но под мои параметры подходит, поэтому воспользовался советом, вроде шустрее забегалЙожык писал(а):Хозяйке на заметку: если винда 7 и новее на старом ПК подтормаживает, надо отключить службу Superfetch
- Fox
- Модель авто: 2106 90'
Буйный писал(а):«Это как на мотке туалетной бумаги на держателе в туалете: Если катушку вверх-вниз пошевелить, или дернуть бумагу вниз, а катушка подпрыгивает - то это радиальный люфт. А если рукой подвигать моток в право-влево на оси - то это осевой.»
Купил недорого б/у компьютерный БП для питания магнитолы в гараже. Всё хорошо, но вентилятор шумел. Разобрал, заполнил все пространство возле оси ШРБ-4. Там еще резиновая заглушка есть, которая потом при прикручивании вентилятора прилегает к корпусу БП. Сбежать смазка не должна. Стало очень тихо. Но появилась инертность вращения. Быстро останавливается.
- mvk843
Вот после мотка туалетной бумаги все ясно сталоБуйный писал(а):Теперь разбираешься. Осевой — вдоль оси, радиальный — поперёк/перпендикулярно оси, т.е. по радиусу торца оси. Цитата: «Это как на мотке туалетной бумаги на держателе в туалете: Если катушку вверх-вниз пошевелить, или дернуть бумагу вниз, а катушка подпрыгивает - то это радиальный люфт. А если рукой подвигать моток в право-влево на оси - то это осевой.»
Rickrose, а чего не уложил красиво провода? Корпус вроде поддерживает скрытую укладку?
- Rickrose
Не умею, я как-то пытался их собрать в кучу, но они идут кто куда и в общем не получилось.mvk843 писал(а): Rickrose, а чего не уложил красиво провода? Корпус вроде поддерживает скрытую укладку?
Домашняя лазерная печаталка «Бразер», свежая, зажгла лапочку «Мало тонера». Приготовился заправлять за 400... 500 руб. Знакомый посоветовал обнулить счётчик тонера. Начитался тырнета и через две минуты погасил лампочку. Сам. Грят, фишка в ПО «Бразеров» такая фирменная.
- bilbo
Пришло новое обновление 1709, опять со всяким дерьмом и без спроса. После его отката нормально работал только чистый юзер. В обычном режиме окна открывались с белой или чёрной заливкой. После пары перезагрузок перестал появляться список пользователей.
