Я почему-то тоже.Йожык писал(а):Я думал, наоборот
AlexZH_Skoda_Octavia_A5
- AlexZH
- Модель авто: ВАЗ 21053, БСЗ - продан; Skoda Octavia FL.
Re: AlexZH_Skoda_Octavia_A5
Напишу и здесь тоже)
Машинка ездит, проблемы у нее по большей части от меня))
Налетел на здоровенный булыжник, машину подкинуло, думал что хана картеру, ан нет... разбил подрамник: Купил на разборке б\у, продавец в недоумении - очень редко меняют подрамники, типа неубиваемая деталь))
Влетел в заботливо оставленный открытым люк. Сразу скажу, люк на подъеме, его было не видно вообще. Объехать возможности не было.
Разбил два колеса по пассажирской стороне. На таких колесах доехал до Москвы, без особых проблем. Удивился сервису по ремонту дисков, быстро и даже не видно что ремонтировали)
Еду как то и вдруг гаснет внешнее освещение спереди со стороны пассажира, сзади -с водительской стороны. Вырубилось просто все: фары, птф, габариты, тормозные огни...
Оказалось сдох предохранитель F16 вроде... это "болезнь" этих машин. Притом ладно бы просто пред сгорел, нет, у него отгорела ножка, расплавило посадочное место. Отремонтировал самостоятельно, оказалось не сложно) Поставил крепление с пустого места. Ну и провел ТО машинке: заменил натяжитель цепи ГРМ, саму цепь, промыл форсунки, дроссель, систему охлаждения, радиаторы, перезаправил кондей, поменял тормозную жижу...
Вот вроде и все приключения))
- AlexZH
Сам только блок предохранителей пересобрал) А все остальное сервис, разный, и официалы и проверенные неофициалы)Medved@790 писал(а):Сам всё делал? Какой пробег?
Пробег 60 000 около того...
- vaduha75
- Модель авто: Лада Ларгус
А все эти чистки-промывки-замены по регламенту на 60 тыс положено делать или просто подстраховался?
тоже интересно...vaduha75 писал(а):А все эти чистки-промывки-замены по регламенту на 60 тыс положено делать или просто подстраховался?
- AlexZH
Замена натяжителя и цепи - болезнь моего мотора, нужно было вылечить иначе могла быть беда,vaduha75 писал(а):А все эти чистки-промывки-замены по регламенту на 60 тыс положено делать или просто подстраховался?
Чистка дросселя - профилактика по рекомендации знающего товарища,
Чистка радиаторов - прошедшим летом было замечено интенсивное кручение вентилятором после остановок в жаркие дни, раньше такого не было. Решил что пора бы пакет радиаторов промыть.
Ну и за компанию поменял тормозную жижу и перезаправил кондей (тоже стало казаться что пора бы)
По регламенту масло я тоже поменял, забыл написать)
А не рано ли цепь-то менять было? 60 - это ж детский пробег, ремни ходят больше
Мойка радиаторов и замена жидкостей - гуд
А вот жареный пред это нехорошо. Лампочки справа все штатные и фирмОвые?
- AlexZH
Ремни да, а цепь у ВАГа нет)))Йожык писал(а):А не рано ли цепь-то менять было? 60 - это ж детский пробег, ремни ходят больше
Можете погуглить "перескочила цепь мотор CDAB"
Все штатное, тоже косяк конструкции, буду следить теперь)
Есть еще мысль в инете, что определенная партия таких блоков была бракованная - был плохой контакт на ножке этого преда.
Ну ничего, там еще свободных гнезд много!
Надо обязательно зачистить контакты. И обгоревший пред выкинуть, поставить новый Иначе снова будет то же самое.AlexZH писал(а):Ну ничего, там еще свободных гнезд много!
- AlexZH
То что обгорело, уже не пред, глянь на фотки, там ноги нету совсем) конечно все поменяно.
- Haris22
Вот это ТО, пол машины разобрать надо чтобы поменять
Кстати, на пыжиках некоторых чтобы КПП снять, тоже приходится ТАК все разбирать
- AlexZH
На самом деле там почти ничего и не разобрано) Так что фраза "ТАК все разбирать" избыточнаHaris22 писал(а):Вот это ТО, пол машины разобрать надо чтобы поменять
PS: мне вспоминается денек, когда мы машины ковыряли у меня в гараже.
Если ничего не путаю, за то время пока ты снимал картонку с двери я пол салона разобрал и собрал обратно))
Так что разбираемость она разная бывает, хорошая разбираемость - хорошо))
Rickrose писал(а):Наоборот удобно, что вся морда на болтах и разборная.
- Haris22
Да да, было такоеAlexZH писал(а):за то время пока ты снимал картонку с двери я пол салона разобрал и собрал обратно))
- AlexZH
Всем привет)
Не так давно побывал на Кубе, очень рекомендую, просто другой мир, чаще всего вспоминалась первая часть фильма "Назад в будущее"))
Ну и немного фоток с описанием:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2018:01:21 01:22:01Image taken on:Сб янв 20, 2018 22:22:01Camera-manufacturer:LG ElectronicsCamera-model:LG-H818P
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2018:01:24 07:48:37Image taken on:Ср янв 24, 2018 4:48:37Camera-manufacturer:LG ElectronicsCamera-model:LG-H818P
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2018:01:27 09:02:34Image taken on:Сб янв 27, 2018 6:02:34Camera-manufacturer:LG ElectronicsCamera-model:LG-H818P
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2018:01:28 21:20:12Image taken on:Вс янв 28, 2018 18:20:12Camera-manufacturer:LG ElectronicsCamera-model:LG-H818P
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2018:01:23 09:19:55Image taken on:Вт янв 23, 2018 6:19:55Camera-manufacturer:LG ElectronicsCamera-model:LG-H818P
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2018:01:23 09:35:43Image taken on:Вт янв 23, 2018 6:35:43Camera-manufacturer:LG ElectronicsCamera-model:LG-H818P
- типичные жилища кубинцев, это еще очень хороший вариант, мы поездили по стране и большинство там живет даже без крыши и окон...
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2018:01:23 10:09:51Image taken on:Вт янв 23, 2018 7:09:51Camera-manufacturer:LG ElectronicsCamera-model:LG-H818P -
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2018:01:23 13:47:36Image taken on:Вт янв 23, 2018 10:47:36Camera-manufacturer:LG ElectronicsCamera-model:LG-H818P
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2018:01:23 13:48:03Image taken on:Вт янв 23, 2018 10:48:03Camera-manufacturer:LG ElectronicsCamera-model:LG-H818P
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2018:01:23 14:28:07Image taken on:Вт янв 23, 2018 11:28:07Camera-manufacturer:LG ElectronicsCamera-model:LG-H818P
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2018:01:23 14:30:13Image taken on:Вт янв 23, 2018 11:30:13Camera-manufacturer:LG ElectronicsCamera-model:LG-H818P
- парк №5
Вообще эти парки похожи на компьютерную игру какую нить, очень атмосферно все. И повторюсь - чисто! т.е. люди следят за этим всем...
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2018:01:23 14:34:57Image taken on:Вт янв 23, 2018 11:34:57Camera-manufacturer:LG ElectronicsCamera-model:LG-H818P -
- взяли машину) и поехали в Гавану.
По Кубе только на внедорожнике. Дороги убитые просто в хлам. При том полосы узкие. Грузовик см на 20 не влезает в полосу.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2018:01:22 15:46:27Image taken on:Пн янв 22, 2018 12:46:27Camera-manufacturer:LG ElectronicsCamera-model:LG-H818P -
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2018:01:22 16:48:47Image taken on:Пн янв 22, 2018 13:48:47Camera-manufacturer:LG ElectronicsCamera-model:LG-H818P
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2018:01:22 17:01:51Image taken on:Пн янв 22, 2018 14:01:51Camera-manufacturer:LG ElectronicsCamera-model:LG-H818P
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2018:01:22 17:07:49Image taken on:Пн янв 22, 2018 14:07:49Camera-manufacturer:LG ElectronicsCamera-model:LG-H818P
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2018:01:22 17:17:35Image taken on:Пн янв 22, 2018 14:17:35Camera-manufacturer:LG ElectronicsCamera-model:LG-H818P
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2018:01:22 17:48:59Image taken on:Пн янв 22, 2018 14:48:59Camera-manufacturer:LG ElectronicsCamera-model:LG-H818P
- Архитектура Гаваны №6
Жуткие вообще говоря ощущения. Все мрачное, разваливающееся... но люди добрые и совершенно не агрессивные.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2018:01:22 18:13:04Image taken on:Пн янв 22, 2018 15:13:04Camera-manufacturer:LG ElectronicsCamera-model:LG-H818P -
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2018:01:22 17:15:44Image taken on:Пн янв 22, 2018 14:15:44Camera-manufacturer:LG ElectronicsCamera-model:LG-H818P
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2018:01:22 17:26:16Image taken on:Пн янв 22, 2018 14:26:16Camera-manufacturer:LG ElectronicsCamera-model:LG-H818P
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2018:01:22 17:26:19Image taken on:Пн янв 22, 2018 14:26:19Camera-manufacturer:LG ElectronicsCamera-model:LG-H818P
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2018:01:23 10:53:28Image taken on:Вт янв 23, 2018 7:53:28Camera-manufacturer:LG ElectronicsCamera-model:LG-H818P
- №5
Почему то они очень любят на сови машины клеить яблочки, притом со значками внутри... понты и на Кубе понты))
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2018:01:23 12:57:27Image taken on:Вт янв 23, 2018 9:57:27Camera-manufacturer:LG ElectronicsCamera-model:LG-H818P -
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2018:01:23 12:57:41Image taken on:Вт янв 23, 2018 9:57:41Camera-manufacturer:LG ElectronicsCamera-model:LG-H818P
- табачная плантация, подвезли кубинца по просьбе местной полиции)) Он нам подарил сигару и провел экскурсию по ферме))
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2018:01:23 14:21:30Image taken on:Вт янв 23, 2018 11:21:30Camera-manufacturer:LG ElectronicsCamera-model:LG-H818P -
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2018:01:23 15:22:40Image taken on:Вт янв 23, 2018 12:22:40Camera-manufacturer:LG ElectronicsCamera-model:LG-H818P
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2018:01:23 15:25:05Image taken on:Вт янв 23, 2018 12:25:05Camera-manufacturer:LG ElectronicsCamera-model:LG-H818P
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2018:01:23 17:30:11Image taken on:Вт янв 23, 2018 14:30:11Camera-manufacturer:LG ElectronicsCamera-model:LG-H818P
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2018:01:23 17:50:09Image taken on:Вт янв 23, 2018 14:50:09Camera-manufacturer:LG ElectronicsCamera-model:LG-H818P
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2018:01:23 17:51:14Image taken on:Вт янв 23, 2018 14:51:14Camera-manufacturer:LG ElectronicsCamera-model:LG-H818P
- пещера, глубина 22 метра) Камни, которые на переднем плане под водой, на глубине метра 3-4, вода очень прозрачная, я там купался))
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2018:01:24 11:28:07Image taken on:Ср янв 24, 2018 8:28:07Camera-manufacturer:LG ElectronicsCamera-model:LG-H818P -
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2018:01:28 16:26:49Image taken on:Вс янв 28, 2018 13:26:49Camera-manufacturer:LG ElectronicsCamera-model:LG-H818P
- AlexZH
Друзья, всем привет!
Все течет, все меняется, вот и пришло время продавать окташку.
Ссылка на объявление:
https://auto.ru/cars/used/sale/skoda/oc ... -e0b7492c/
Может кому будет интересно))
Так же судьба занесла на другой континет)) немного фото ниже)
Побережье тихого океана, калифорния, города Лос Анжелес, Сан Франциско и Сан Диего.
Ну и конечно горы и национальные парки. Самое впечатляющее - секвойи, это капец, постарался вырезать фотку так чтоб людей все таки было видно на фоне деревьев....
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2019:06:15 10:53:47Image taken on:Сб июн 15, 2019 7:53:47Camera-manufacturer:LG ElectronicsCamera-model:LG-H818P
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2019:06:15 16:54:04Image taken on:Сб июн 15, 2019 13:54:04Camera-manufacturer:LG ElectronicsCamera-model:LG-H818P
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2019:06:16 11:55:12Image taken on:Вс июн 16, 2019 8:55:12Camera-manufacturer:LG ElectronicsCamera-model:LG-H818P
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2019:06:16 12:33:06Image taken on:Вс июн 16, 2019 9:33:06Camera-manufacturer:LG ElectronicsCamera-model:LG-H818P
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2019:07:04 10:51:29Image taken on:Чт июл 04, 2019 7:51:29Camera-manufacturer:LG ElectronicsCamera-model:LG-H818P
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2019:07:07 10:48:51Image taken on:Вс июл 07, 2019 7:48:51Camera-manufacturer:LG ElectronicsCamera-model:LG-H818P
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2019:07:07 11:51:09Image taken on:Вс июл 07, 2019 8:51:09Camera-manufacturer:LG ElectronicsCamera-model:LG-H818P
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2019:07:07 13:38:59Image taken on:Вс июл 07, 2019 10:38:59Camera-manufacturer:LG ElectronicsCamera-model:LG-H818P
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2019:07:07 16:00:47Image taken on:Вс июл 07, 2019 13:00:47Camera-manufacturer:LG ElectronicsCamera-model:LG-H818P
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2019:07:13 15:49:12Image taken on:Сб июл 13, 2019 12:49:12Camera-manufacturer:LG ElectronicsCamera-model:LG-H818P
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2019:07:13 16:22:02Image taken on:Сб июл 13, 2019 13:22:02Camera-manufacturer:LG ElectronicsCamera-model:LG-H818P
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2019:07:13 18:17:22Image taken on:Сб июл 13, 2019 15:17:22Camera-manufacturer:LG ElectronicsCamera-model:LG-H818P
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2019:07:20 13:14:14Image taken on:Сб июл 20, 2019 10:14:14Camera-manufacturer:LG ElectronicsCamera-model:LG-H818P
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2019:07:20 15:07:42Image taken on:Сб июл 20, 2019 12:07:42Camera-manufacturer:LG ElectronicsCamera-model:LG-H818P
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2019:07:27 15:13:01Image taken on:Сб июл 27, 2019 12:13:01Camera-manufacturer:LG ElectronicsCamera-model:LG-H818P
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2019:07:27 15:17:26Image taken on:Сб июл 27, 2019 12:17:26Camera-manufacturer:LG ElectronicsCamera-model:LG-H818P
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2019:08:03 09:01:06Image taken on:Сб авг 03, 2019 6:01:06Camera-manufacturer:LG ElectronicsCamera-model:LG-H818P
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2019:08:04 06:39:30Image taken on:Вс авг 04, 2019 3:39:30Camera-manufacturer:LG ElectronicsCamera-model:LG-H818P
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2019:08:04 07:05:47Image taken on:Вс авг 04, 2019 4:05:47Camera-manufacturer:LG ElectronicsCamera-model:LG-H818P
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2019:08:17 19:56:14Image taken on:Сб авг 17, 2019 16:56:14Camera-manufacturer:LGECamera-model:LM-G820
- AlexZH
