Юра, я тебя умаляю, какие путешествия, так катнулся недале4е...Randall писал(а):Андрей, а не пора ли полтемы твоей уже откинуть в отдельную тему, в раздел путешествий, а?
Вот люди путешествуют эдак на 4-5 т.км.
Я б подсказал, если б знал, что это за фундамент - под забор, или под пристройку... Обычно, под каналью оставляют закладное отверстие в фундаменте не менее 115...120мм по стандартную каналью Д110мм. А уж высота этого отверстия от грунта - решать тебе, и не низко, и не высоко. Помаракуй.andy писал(а):и думаю, как с канальей быть
->Буйный писал(а): что это за фундамент
Буйный писал(а):под пристройку
Всё это дело будет више, эдак 30-40см...Буйный писал(а):А уж высота этого отверстия от грунта
Буйный писал(а):КолесА
Прицеплено было всё, ибо сначала работало и приборка горела, а потом капздец, т.е. темнота и тишина. Надо будет искать, где обрыв/обгар/фигзнаетшоисчо...четвёрковод писал(а):Провода все прицепил?
Массу не забыл?, на генераторе все?
Ищи его на «зелёной» колодке Ш2/1 в салоне и далее до замка зажиги(ЗЗ). А там он появляется по дорожкам ЧЯ/МБ из подмоторного отсека с «чёрной» колодки Ш10/1(тож розовый провод) прям от геныча.andy писал(а):пропал + на ЗЗ
Спасибо!!!Буйный писал(а):Ищи его на «зелёной» колодке Ш2/1 в салоне и далее до замка зажиги(ЗЗ). А там он появляется по дорожкам ЧЯ/МБ из подмоторного отсека с «чёрной» колодки Ш10/1(тож розовый провод) прям от геныча.andy писал(а):пропал + на ЗЗ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 49 гостей
