Электрофлудилка - III
Re: Электрофлудилка - III
Непрочитанное сообщение артур с » Сб дек 02, 2017 22:53:25
пофиг...мерцает се равно....производитель такой
я как то замучался в сяськелево доказывать это
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб дек 02, 2017 23:00:17
У меня лампа тоже заморгала. Включаешь её, секунд десять работает и начинает быстро моргать. Купил другую. Nakai, не сильно они качественные.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб дек 02, 2017 23:52:11
С этим тоже понятно.
Накай выехали на том что шли в начале на шаг вперёд по заявленной мощности освещения но компоненты подкачали, жарят они сами себя, признак тому мерцание при прогреве, проходил в своё время, разбирал, смотрел.
Но чтобы лампы мешали работать одна другой это уже фокус ранее неизвестный.
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
И более того, что за процесс должен внутри на плате происходить?, чем и как измерить?
Интересно.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс дек 03, 2017 7:37:17
что мы имеем? на плате светодиодной лымпы или люминисцентной экономки собран двуполуперодный выпрямитель с электролитическим конденсатором в качестве фильтра. он нагружен драйвером светодиодов или пусковым устройством люминисцентки. вся эта нагрузка во первых очень слаботочная, во вторых полупроводники начинают работать при определенном напряжении, обусловленном свойствами полупроводников. в выключателе у нас стоит неонка с резистором около 1МОм. электрический ток проходя через резистор и неонку выпрямляется диодами в лампе и начинает заряжать электролитический конденсатор, когда напряжение на нем достигнет величины срабатывания электроники драйвера и светодиоды смогут светиться произойдет вспышка светодиодов. при срабатывании драйвера и светодиодов ток нагрузки возростет, поэтому электролитический конденсатор быстро разрядится. поэтому будет только вспышка, а не постоянное свечение. и так по кругу. вывод- убрать неонку в выключателе, и вообще исключить любые утечки через пластмассу выключателя.
Последний раз редактировалось Tolik2402 Вс дек 03, 2017 12:05:29, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение артур с » Вс дек 03, 2017 8:03:04
надо выучить мне этот стих наизусть и обьяснять клиентам (w00t) :D :D :D
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс дек 03, 2017 9:09:43
А те которым пофиг, т.н. "диммируемые", там какой то доп. блок внутри? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс дек 03, 2017 12:09:27
не встречал я как то диммируемых светодиодных. разве у нее регулятор яркости (тобишь диммер) встроен в плату. насколько я вкурсе всю эти экономки, светодиодные и люминисцентные) через обычный диммер включать нельзя.
Благодарил (а): 1451 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс дек 03, 2017 12:23:23
Во время моргания выключатель включен, как я понял. Замкнут.
Непрочитанное сообщение артур с » Вс дек 03, 2017 12:24:33
такая фигня бывает еще если на выключателе самом есть подсветка
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс дек 03, 2017 15:51:59
Именно так, когда ВКлючен, и второе условие - обе лампы контактируют с патронами. При этом моргают не раз в секунду -две , а именно как стробоскоп и накал полный. Любая из двух ламп исправно светится если по одной.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс дек 03, 2017 16:10:05
Интересно, а если одна лампа в одном патроне, а вторая в другом? В смысле, в разных светильниках, даже в разных комнатах. Это ведь по сути то же самое, что в двух патронах одного светильника.
Добавлено спустя 10 минут 49 секунд:
Переборка хлама и восстановление по возможности. Надо сказать, что ИЕКи еще не самые поганые. Вообще, проблема у всех одна - это контакты. Медных частей в автоматах совсем мало, много чего магнитится, даже желтое. В брендовых, типа Шнайдера и подобных, больше металлических мелких частей -всякие пружинки, тяги... В дешевых всё в основном пластмассовое. Напайки на контактах есть не везде, даже у дорогих. ИЕКи есть аж трех разных видов. Короче говоря, так и не поняли, какие же автоматы лучше. Все лотерея. Из дешевых Экомат вроде неплохо сделан.
EXIF-Data show/hide
2017:11:29 14:37:37
Image taken on:
Ср ноя 29, 2017 11:37:37
Camera-manufacturer:
Nokia
Camera-model:
N8-00
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс дек 03, 2017 16:48:09
Да, было это интересно пока в руках держал тоже.
Это была группа на двух клавишах, кухня и ванная но в ванной оказались точечные светильники. В зале люстра с другими патронами, е14.
Не удалось как либо ещё скомбинировать.
На сутки оставил одну лампу из тех двух и вторую другого производителя, через сутки зашел, сказали что всё стало хорошо, поставил плафон и всё.
Каждую из тех двух проверял с лампой другого производителя в паре - работают.
Непрочитанное сообщение Василь » Вс дек 03, 2017 18:18:50
Антон80, на счет ИЕКа полностью с тобой согласен. Нормальные автоматы по приемлемой цене.
У меня на работе тоже трех видов: с синей полоской (древние), с желтой и с желтой и индикаторным окошком. С индикатором-это новая серия. Причем, старая и новая серия не стыкуются под шины. :rlc: У нас есть еще TDM. Тот же самый ИЕК. ОДин в один. :D
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср дек 06, 2017 18:56:47
phpBB [video]
Благодарил (а): 2601 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт дек 22, 2017 5:17:17
В самый короткий день в году поздравляем всех причастных с Днём энергетика! :preved: :beer2:
Непрочитанное сообщение артур с » Пт дек 22, 2017 5:39:11
а ну да
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт дек 22, 2017 6:59:27
:banana1:
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пт дек 22, 2017 7:18:13
всех энергетиков с Днем Энергетика! чтоб все время были энергичными. ну и к Дню Энергетика 100 гр., мяска и винегретика :) как то так!
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт дек 22, 2017 16:17:07
Tolik2402 писал(а):ну и к Дню Энергетика 100 гр., мяска и винегретика
Это, конечно, начальство проставляет? :psih: Тем более, тяпница.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пт дек 22, 2017 21:53:49
неа. начальства хватило только на то чтоб сказать чтобы был обязательно, а то давно с коллективом не праздновал. :) а так все за свои кровно заработанные.
Непрочитанное сообщение артур с » Вс дек 24, 2017 6:43:31
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт янв 09, 2018 22:07:29
EXIF-Data show/hide
2018:01:09 22:57:04
Image taken on:
Вт янв 09, 2018 19:57:04
SAMSUNG
Camera-model:
SM-P601
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Ср янв 10, 2018 0:14:07
мне недели 2 назад поставили. а у вас на рэс лидеры 5с их тоже за деньги втюхивали? у нас лидеры 5с их втюхивали и многие повелись, теперь их ставят бесплатно. :D теперь подожду еще газовый счетчик- его тож будут ставить бесплатно- закон вышел.
Добавлено спустя 52 секунды:
а зачем токовое реле поставил?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср янв 10, 2018 0:55:38
Было дело, ставили за деньги своим работникам в рассрочку. А потом бесплатно. Смеющийся смайик не поставлю...
Газовый счетчик тоже бесплатно поставили, уже давно Причем довольно аккуратно.
На фото реле перегрузки и звуковой сигнализатор. В подъезде автомат на 16 ампер, нужно следить за мощностью.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Ср янв 10, 2018 1:40:32
да я не с тех смеюсь кто поставил за деньги. сама ситуация комическая. каким хитропопым надо быть чтоб нагревать своих же работников. даже в этом наши руководители решили наварить. а как те кто втюхивал счетчики будут в глаза смотреть тем кому их втюхали? ну вот гипотетически: я тебе впарил такой счетчик за немаленькие деньги. потом остальным его ставят бесплатно. ты приходишь и спрашиваешь: Почему мне за деньги ты продал если их ставят бесплатно? а мне и сказать то тебе нечего. в общем чем больше живу тем больше убеждаюсь- сиди на попе ровно и все будет впорядке, а с нашим руководством надо держать ухо востро.
Добавлено спустя 5 минут 39 секунд:
а у нас же начальство все спрашивало: почему счетчики не ставите? двутарифный счетчик, классно, ночью меньший тариф. я ночью сплю обычно :)
Сейчас этот форум просматривают: andy и 43 гостя
