Постоянные проблемы с движком
marapulec
Модель авто: ВАЗ 2105 1.2л
Re: Постоянные проблемы с движком
Непрочитанное сообщение marapulec » Вс дек 17, 2017 19:42:41
гость писал(а): поступает обратно через малый клапан
Не понял я, зазора-же нет.
Непрочитанное сообщение гость » Вс дек 17, 2017 19:57:11
Клапан закрывается герметично. И открывется под действием разности давлений.
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Вс дек 17, 2017 21:12:07
marapulec писал(а):В классике в системе охлаждения нет давления.
Если ты так считаешь...
...и думаешь, что в крышке есть постоянный "ЗАЗОР"...
...то покатайся часок, а потом...
...открой капот и открути крышку радиатора.
Если в системе нет давления и есть постоянный зазор :devil: то ты останешься жив и абсолютно здоров.
Но лучше - просто поверь - :beer2: - ты НЕ прав.
kitkat
Модель авто: Лада седан
Непрочитанное сообщение kitkat » Вс дек 17, 2017 21:16:21
не пойму как тосол оказывается на крышке радиатора, там что есть отверстие какое-то?
Непрочитанное сообщение VVB » Вс дек 17, 2017 21:23:51
kitkat писал(а):там что есть отверстие какое-то?
Там по центру - заклепка. Вполне возможно - из под шляпки заклепки сифонит.
Судя по всем фоткам - твоей машине внимательный осмотр нужен.
Хоть бы указал в профиле - откуда?? и лет тебе сколько??
А там глядишь, может кто из форумчан поблизости.
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 160 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Вс дек 17, 2017 21:24:07
:slap: Прочтите для саморазвития.
А "тосол" рыжий банально от того, что система охлаждения засрана ещё заводской жидкостью, которую с завода никто не менял, вот срач и отслаивается теперь. Для более объективных ответов следует очистить хотя бы места подтёков и проследить место их появления, поскольку если пролить ож во время заливки в радиатор, то она на нём так и останется, а то, что сальник коленвала течёт - это уже другая история.
marapulec
Непрочитанное сообщение marapulec » Пн дек 18, 2017 15:17:41
Ну хорошо.Я понял что нет постоянного давления, оно меняется от 0 до 0.5 атмосферы в зависимости от температуры ОЖ. Но ведь зазор есть:
Заливная горловина 15 радиатора закрывается пробкой 11 и соединяется шлангом 10 с полупрозрачным пластмассовым расширительным бачком 8. Пробка радиатора имеет впускной клапан 13 и выпускной 12, через которые радиатор соединяется шлангом с расширительным бачком. Впускной клапан не прижат к прокладке (зазор 0,5-1,1 мм) и допускает впуск и выпуск охлаждающей жидкости в расширительный бачок при нагревании и охлаждении двигателя.
При закипании жидкости или резком увеличении температуры из-за небольшой пропускной способности впускной клапан не успевает выпустить жидкость в расширительный бачок и закрывается, разобщая систему охлаждения и расширительный бачок При увеличении давления при нагревании жидкости до 50 кПа открывается выпускной клапан 12, и часть охлаждающей жидкости отводится в расширительный бачок.
И за что тогда:
Буйный писал(а):marapulec, никогда это бред больше не перепОстивай. Про 0,5..1,1 мм.
Непрочитанное сообщение гость » Пн дек 18, 2017 16:03:51
marapulec писал(а):И за что тогда:
Реальные пробки рассмотри, а не книжные.
marapulec
Непрочитанное сообщение marapulec » Пн дек 18, 2017 16:22:54
гость писал(а):Реальные пробки рассмотри, а не книжные.
Хорошо, посмотрю. :psih:
kitkat
Непрочитанное сообщение kitkat » Пн дек 18, 2017 17:39:14
Сливаю тогда эту жижу, промываю систему, заливаю другой антифриз и меняю крышки, патрубки, хомуты. Антифриз Феликс пойдет или что-то подороже взять?
Непрочитанное сообщение гость » Пн дек 18, 2017 17:52:11
kitkat писал(а):подороже
Феликс, даже самый дешевый, дорогой у нас.
Вот проверенный вариант http://arlanda.com.ua/product/antifriz- ... nyj-5-l-1/
Купить можно и в ваших краях, еще и дешевле.
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн дек 18, 2017 19:10:29
Лучше чуть дороже фуФеликса взять
Непрочитанное сообщение VVB » Пн дек 18, 2017 20:53:02
kitkat писал(а):Сливаю тогда эту жижу, промываю систему, заливаю другой антифриз и меняю крышки, патрубки, хомуты.
Может, сначала, читать научимся?
Например, вот это...
Fox писал(а):Для более объективных ответов следует очистить ...места подтёков и проследить место их появления
kitkat
Непрочитанное сообщение kitkat » Ср дек 20, 2017 21:35:07
VVB писал(а):Может, сначала, читать научимся?
да видел я все, не надо язв)
