"Балтика" 21053
Re: "Балтика" 21053
Черекское ущелье. КБР.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:07:08 15:03:47Image taken on:Сб июл 08, 2017 12:03:47Camera-manufacturer:MicrosoftCamera-model:Lumia 640 Dual SIM
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:07:08 15:04:04Image taken on:Сб июл 08, 2017 12:04:04Camera-manufacturer:MicrosoftCamera-model:Lumia 640 Dual SIM
Re: "Балтика" 21053
https://yandex.ru/maps/?ll=43.516541%2C ... z=18&l=satЙожык писал(а):Покажь на карте?Василь писал(а):КБР.
Добавлено спустя 40 секунд:
Ага.HULIGAN26 писал(а):Недалеко от нас))Йожык писал(а):Покажь на карте?Василь писал(а):КБР.
Re: "Балтика" 21053
Всем приветы!
Надо бы рассказать немного, для отчетности.
Стояла у меня до недавнего время секретка на стартер, но у супруги с недавнего времени появилась необходимость в освоении науки вождения. Так как нужная кнопочка был в очень неудобном месте, то вернул все согласно схеме с внедрением реле стартера.
Недавно перебрал генератор. Он еще походил бы, но появился странный звук по утрам, который прослушивался в районе гены. Заподозрил подшипники. Полностью перебрал. Коллектор пришлось немного проточить. Заменил РН и подшипники. Новый регулятор напряжение держит поменьше старого. С потребителями 13,4-13,6В. Генератор до меня с завода никто не трогал.
На днях по пути на работу машинка заглохла. Виновником оказался коммутатор. Подкинул запасной, который 5 лет катался в багажнике (ВТН). В запас купил СОАТЭ. На работе разобрал старый. Оказалось конденсатор испустил дух и дорожка от него на ключ отвалилась. Ради спортивного интереса попробую оживить.
Сменил масло в двигателе и коробке. Вместо Луки Люкса залил Лук Генезис Эдвансед. В коробку залил тоже Лук 80W 90 GL-4. Для сравнения очередные фото из под клапанной крышки. Пробег 160810.
- Rickrose
Re: "Балтика" 21053
Интересный коммутатор, я помню ради интереса разобрал коммутатор АТЭ, там он весь компаундом залит, не разборный
Re: "Балтика" 21053
Хорошая погодка сегодня была.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:12:03 12:56:29Image taken on:Вс дек 03, 2017 9:56:29Camera-manufacturer:MicrosoftCamera-model:Lumia 640 Dual SIM
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:12:03 12:56:47Image taken on:Вс дек 03, 2017 9:56:47Camera-manufacturer:MicrosoftCamera-model:Lumia 640 Dual SIM
Re: "Балтика" 21053
Как новенькая
А почему не полусинь 75-90?Василь писал(а):В коробку залил тоже Лук 80W 90 GL-4
Re: "Балтика" 21053
А смысл лить полусинь? У нас летом жарища, зимой редко до -20. Минералка как раз к месту.Йожык писал(а):А почему не полусинь 75-90?
Re: "Балтика" 21053
Чего? Градусов за окном? Последние несколько дней 0 - +8.Йожык писал(а):Сейчас сколько?
Re: "Балтика" 21053
Так как по утрам ребенка стал на машине в сад завозить, надумал сделать обогрев его кресла. Проехав по магазинам, готовых комплектов (типа Емельки) не нашел. Уже хотел было купить подпопник и перекроить его под размер, но продавец предложил набор "вживляемых" накладок для 2110. Комплект 4 накладки, жгут, блок управления-1100р. Пришлось, конечно же внести доработки. Десяточный блок управления использовать не стал. Не придумал куда его воткнуть. купил кнопку обогрева 2114. Врезал её в свободную заглушку на бороде. Обе индикации сделал на включение. Теперь ждем морозов, чтобы опробовать.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2018:01:04 20:21:34Image taken on:Чт янв 04, 2018 17:21:34Camera-manufacturer:MicrosoftCamera-model:Lumia 640 Dual SIM
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2018:01:05 12:56:33Image taken on:Пт янв 05, 2018 9:56:33Camera-manufacturer:MicrosoftCamera-model:Lumia 640 Dual SIM
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2018:01:06 22:08:54Image taken on:Сб янв 06, 2018 19:08:54Camera-manufacturer:MicrosoftCamera-model:Lumia 640 Dual SIM
Re: "Балтика" 21053
У меня идентичный вживлен. Разогревается минуту-две, жарит сильно. То есть держать его включенным всегда некомфортно.
Re: "Балтика" 21053
Давно собирался, да на мартовских выходных занялся ходовкой.
Итого заменил:
Передок:
-нижние рычаги. Поотлетали шпильки стабилизатора и амортизаторов. Пришлось новые брать.
-сайлентблоки верх,низ (СЭВИ Экстрим),
- шаровые верх,низ (БЗАК),
- втулки стабилизатора (СЭВИ Эксперт).
- амортизаторы (СААЗ).
- рулевая в сборе (АвтоВаз ВИС).
Зад:
-втулки амортизаторов (СЭВИ Эксперт)
- тяги в сборе. Думал обойдусь заменой втулок. Заказал втулки СЭВИ Эксперт. Но нижние продольные тяги пришлось в прямом смысле вырезать с крепления со стороны моста. Болт и втулка слились во едино. В итоге купил комплект КЕДР. Посмотрим, как себя покажет. Изначально смотрел на тяги СЭВИ Экстрим, но цена уж больно конская.
Шаровые стояли Лада-деталь синие. Пробежали 76000. В принципе, еще живые были. Сайлентблоки, рулевая, амортизаторы, задние тяги были заводские. Пробег 166 000.
Итого заменил:
Передок:
Зад:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 208 гостей
