Видеорегистраторы в автомобиле
Модератор: Medved@790
- bilbo
Re: Видеорегистраторы в автомобиле
Мой регистратор Mio перегрелся и завис, причем окна в машине были открыты, обдув включен. Карту вытащил, а там последний ролик испорчен, жаль, там интересное видео было. Сейчас выключить регистратор никак не могу, сижу жду пока кончиться заряд в батарее...
Я свой ДОДик обернул в люминиевую фольгу. Помогает .bilbo писал(а):перегрелся и завис,
- bilbo
Записал всего один ролик из примерно двух часов поездок. Попробовал отформатировал карточку, может поможет.
"Резет" на этот случай помогает .bilbo писал(а):Сейчас выключить регистратор никак не могу,
- Igor001/7
Други,всем привет!
Имеется в приорро регистратор у меня(texet какой-то,на др подарили)
И меня задолбала его липучка постоянно отваливаться.Обезжириваю-отваливается,слюнявлю-отваливается,даже чесноком потёр(в интернете вычитал,что мол должно держать) и нифига,всё равно отваливается,сейчас лежит в бардачке.
Собственно,вопрос,если пойти на радикальные меры и капнуть немного супер клея на присоску и приклеить это дело к лобовому стеклу?Снимется ли оно потом и не снимутся ли чёрные точечки со стекла(забыл как они правильно называются) вместе с региком?
- bilbo
Попробуй термоклей, который для пистолетов. Только надо именно клей, а не дешевый наполнитель по 10 руб.
- Igor001/7
Была такая версия,лепил там,где их нет-держится чуть дольше,но всё равно отваливается..andy писал(а):Видимо точки и пропускают воздух, когда на них присоска ложится.
Идея,но тогда надо и сам пистолет,или можно какой-нибудь зажигалкой просто погреть?
На точках не будет держаться присоска.
Пластмассовые детали в присоске не растрескались?
- Igor001/7
НеаАнтон80 писал(а):Пластмассовые детали в присоске не растрескались?
Если не на точках,то тогда глаз режет,мешает блин..
- bilbo
Я зажигалкой его и грею ....можно какой-нибудь зажигалкой просто погреть?
Последний раз редактировалось bilbo Пт сен 08, 2017 13:00:37, всего редактировалось 1 раз.
Igor001/7
А если сообразить кронштейн без присоски и на скотч приклеить?
Регик Престижио 519 ай,года три отработал,потом начал помирать аккум,замена не помогла,походу питание не идет.Сам регик стал зависать,периодически просит Резет,уже не может писать в Ашди,хотя раньше мог,теперь только 720 тянет.Ночью засветка номеров,хотя днем неплохое качество.Было
- PECHKIN
Наткнулся в сети, аж захотелось...
Добавлено спустя 53 секунды:Компания Gazer выпустила свой первый видеорегистратор с разрешением Quad HD, поддержкой Wi-Fi и магнитным креплением с подачей питания. Производитель обещает отменную эргономику и высокое качество картинки. Разбираемся, действительно ли новинка соответствует заявленному.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:Gazer F735g — новая модель видеорегистратора с поддержкой записи видео в разрешении Quad HD (2560x1440), углом обзора 140°, встроенным аккумулятором на 250 мАч, GPS-модулем, возможностью подключения к смартфонам по Wi-Fi и поддержкой карт памяти MicroSDXC. Из особенностей F735g следует отметить компактность (65*75*65 мм) и небольшую массу (70 г), минималистичный дизайн, удачное расположение разъема питания, а также удобное магнитное крепление с подачей питания — установить/снять регистратор на блок-крепление так же просто как телефон на магнитный держатель.
Что в коробке?
Видеорегистратор Gazer F735g упакован как хороший смартфон — в основной коробке лежат три коробочки поменьше. Они содержат: шнур USB-Micro USB, крепление с монтажной площадкой и адаптер питания 12 В на два разъема USB (1.0 А и 2.1 А). По соседству закреплен мягкий вкладыш с регистратором и пультом ДУ. В комплект также входит карта памяти на 16 Гб (Class 10) с SD-адаптером, два 3M скотча под монтажную площадку, пара «липучек» для пульта, монтажные элементы для прокладки шнура питания вдоль края лобового стекла, гарантийный талон и инструкция.
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:Характеристики Gazer F735g
Угол обзора 140°
Максимальное разрешение видео Quad HD (2560x1440)
Объектив 6-слойный, стеклянный, с просветлённой линзой и апертурой F1.8
Сенсор 1.3"
Видео H.264, MP4
Функция WDR Да
Запись звука Да
Отключение микрофона Да
Интерфейс подключения питания Micro USB
Карта памяти MicroSDXC, до 128 Гб
Титрование даты и времени Да
Автоматическое включение при подаче питания Да
Циклическая запись видео Да
Тип крепления на стекло Да
G-сенсор Да
Режим парковки Да, запись Time-Lapse с частотой 1 кадр в секунду
Wi-Fi 2.4 ГГц
Питание 5В, БП 12/24 В от автомобильной розетки
Аккумуляторная батарея Встроенная, 250 мА·ч
Габариты, мм 65*75*65
Вес, г 70
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:11:26 16:36:33Image taken on:Вс ноя 26, 2017 13:36:33Camera-manufacturer:NIKON CORPORATIONCamera-model:NIKON D5100
- PECHKIN
гость, вопрос конечно интересный... не знаю, надо погуглить...
Но почему-то кажется, что мне он будет не по карману
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Кстати, пока там лазил, нарыл программку на смартфон, скачал, надо будет потестить, интересно.
Вот она на 4рда - https://4pda.ru/forum/index.php?s=&show ... &p=3798571
и в гугл-плей - https://play.google.com/store/apps/deta ... ds.v&pli=1
- PECHKIN
А не, не так уж и дорого, всего одна зарплата, 5777 грн...
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
А дисплей, не знаю, я на своем им практически не пользуюсь, разве что для настроек, раз в пятилетку...
ну вот, и в рублях естьbilbo писал(а):11 тыщ,
Ну, ты ж учти, что ютуб может и поганить картинку...bilbo писал(а):мой за три снимает также. На моём и дисплей есть.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:12:02 23:20:05Image taken on:Сб дек 02, 2017 20:20:05
Поменял карту памяти,регик начал писать нормально.рустем писал(а):Регик Престижио 519 ай,года три отработал,потом начал помирать аккум,замена не помогла,походу питание не идет.Сам регик стал зависать,периодически просит Резет,уже не может писать в Ашди,хотя раньше мог,теперь только 720 тянет.Ночью засветка номеров,хотя днем неплохое качество.Было
Проблема с аккумом решилась его заменой.Хотя не стоило его менять.надо было погуглить.Гуглежь сказал,что аккум заряжается при подключенном питании и выключенном регике
- PECHKIN
Интересно, это обязательное условие? И у всех-ли он может заряжаться?рустем писал(а):выключенном регике
У меня регик постоянно включен, если только не дома в гараже и на работе на охраняемой стоянке (под камерами).
- zong1989
- Модель авто: Lada Vesta SW 1.8
Видимо пришел конец и моему регистратору DOD 880. Самое обидное регистратор работает. Накрылся медным тазом провод который вставляешь в прикуриватель. А у новго видимо распиновка не та. Или заряжает, но не снимает или на оборот. В раздумьях какой брать новый...
Странно. Я тот провод вообще ножом отрезал сразу с новья и по-своему запитал, дал 5 вольт. Или там что-то очень хитрое?
- zong1989
Да я не силен провод развалился у разъема мини usb. Это тогда что регистратор разбирать и припаять провод на прямую?
А провод новый купить ведь можно? Паять там не очень удобно. Сфоткай проблемное место.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 41 гость
