Все вопросы про карбюратор. Настройка, проблемы, ремонт.
vadimon
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение vadimon » Пн сен 11, 2017 16:36:17
Tolik2402 писал(а):а купил новый карб и с ним ничего не сравниться
А купил бы новую машину, вообще обо всем на свете забыл бы )
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн сен 11, 2017 18:51:50
мы не ищем легких путей :)
Благодарил (а): 1406 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт сен 12, 2017 9:25:56
Tolik2402 писал(а):мы не ищем легких путей :)
Тогда старый перебирать нужно, а так пошел серединкой ни нам ни вам :-)
Sergeev
Модель авто: ВАЗ-21070, карбюратор ДААЗ 2107-1107010, переделан в -020, БСЗ
Благодарил (а): 15 раз
Re: Все вопросы про карбюратор. Настройка, проблемы, ремонт.
Непрочитанное сообщение Sergeev » Пт дек 01, 2017 10:46:24
Господа, классиководы,
подскажите, где можно найти (желательно, интернет-магазин) различные жиклеры для карбюратора ОЗОН, больше интересуют топливный и воздушный жиклеры ГДС. Хочу поэкспериментировать. Походил по автомагазинам (живу в Чебоксарах), ничего такого нет, в лучшем случае рем. наборы для карбюратора со стандартными жиклерами неизвестного качества.
Пока что единственная возможность их приобрести - заказать у Наиля Порошина. Но у него минимальная сумма заказа - 1000 р. Отдавать килорубль деньги ради копеечных жиклеров - жаба душит. Или может у кого-то завалялись? Нужны гтж - 125-135, гвж - 165-190.
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт дек 01, 2017 11:11:42
Надо посмотреть. Топливные и от солекса подойдуй, а вот воздушные - не помню.
Sergeev
Непрочитанное сообщение Sergeev » Пт дек 01, 2017 12:12:48
Хорошо, подождем.
Sergeev
Непрочитанное сообщение Sergeev » Вс дек 03, 2017 9:44:49
Вопрос по-прежнему актуален :yes:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт дек 05, 2017 9:49:31
сходил в гараж.
Добавлено спустя 17 минут 27 секунд:
проливал. топливные: 112, 120, 128, 140(не проливал, но завод). воздушные только от солекса...они, вроде бы, не подходят.
Sergeev
Непрочитанное сообщение Sergeev » Ср дек 06, 2017 12:00:02
Medved@790,
112, 120, 128, 140 в каком количестве у вас? Можете отправить почтой?
С воздушными жиклёрами сам разберусь в принципе, возьму обычные на 150 и рассверлю, как раз есть два сверла 1,60 и 1,80 мм.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср дек 06, 2017 12:25:09
всё что есть - на фото. пиши в личку.
Sergeev
Непрочитанное сообщение Sergeev » Чт дек 07, 2017 8:40:32
Написал в лс.
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Сб янв 13, 2018 11:27:03
Други, всю тему лопатить не хватит сил и времени(
Можно ли прокладку, даже три прокладки что между нижней частью(блок дросельных заслонок) и корпусом промазать акуратно герметиком??? есть искривление в районе до 1мм, а притирать нет ни сил ни желания :rlc:
Если верить ответу на вопрос 3190 Вопрос:(01/05/13) http://www.daaz.ru/faq100.htm то можно
кто что скажет...
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб янв 13, 2018 14:40:25
У меня был неприятный опыт с герметиком. Кусочки могут отрываться и куда-то попадать. Но тогда я об этом не задумывался и мазал от души.
Если аккуратно, без единой "сопли", может и можно.
byran
Непрочитанное сообщение byran » Сб янв 13, 2018 14:51:21
Антох, там главное обойти стороной 4 жиклера, думаю исполнимо, а то незнаю что еще( как вариант подсос в штоках заслонок( ХХ нет, да и на подсосе нестабильно ппц
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб янв 13, 2018 15:00:47
А с зажиганием все в порядке? Особенно зазор в свечах. При увеличенном у меня не было стабильности на подсосе и малых оборотах.
Непрочитанное сообщение гость » Сб янв 13, 2018 17:39:11
byran писал(а):кто что скажет...
byran, не от души, а вот так:
Проверьте отсутствие подсоса воздуха в карбюраторе из-за прогиба нижнего фланца средней части карбюратора (исправляется аккуратным нанесением небольшой полоски, около 1 мм, герметика по краю присоединительной плоскости).
Sergeev
Непрочитанное сообщение Sergeev » Ср апр 04, 2018 6:24:01
Приветствую, товарищи.
В общем, сегодня добирался на работу с небольшими приключениями. Что произошло: с утра прогрел машинку минут 5-7 и с наполовину выдернутым подсосом потихоньку тронулся на работу, обороты х/х при этом в районе 1400. Обычно рукоятку подсоса полностью утапливал примерно метров через 500 при движении по дороге - мотор прогревался к этому моменту почти до рабочей температуры (у меня это середина зеленой зоны на указателе температуры в приборной панели). Сегодня же при подъезде к светофору обороты начали сами по себе снижаться (при том что подсос не трогал). А при попытке утопить рукоятку даже на прогретом моторе последний начинал яростно троить и всячески пытался заглохнуть (один раз ему это даже удалось ). :no:
Так и ехал, пока перед последним светофором обороты внезапно не подскочили до 2000 - это те самые обороты, которые должны быть в том случае, когда подсос выдернут именно на столько, на сколько он был выдернут у меня. После этого утопил рукоять и спокойненько припарковался на стоянке возле работы, х/х был в норме, около 900 об/мин. С утра, разумеется, ковыряться времени не было, поэтому отложил до вечера.
Что это было? Если подумать логически, то прикрывание воздушной заслонки обеспечивает обогащение смеси за счет снижения количества поступающего воздуха. Получается, что была нехватка топлива? Кстати, при нажатии на газ снижения приемистости мотора замечено не было. Т.е. проблема, как мне кажется на холостом ходу. Я думаю, может дело в электромагнитном клапане? Может ли он "заедать"? Куда еще смотреть? Что может давать именно такую симптоматику - заводится отлично, по мере прогрева обороты растут, затем самовольно снижаются, так что рукоятку подсоса приходится дополнительно вытягивать на себя, только лишь бы мотор не заглох, а затем БАХ и все нормализуется!
P.S. Карб разбирал и чистил прошлой осенью, за зиму мало наездил, тысячи 3 может только. :thumbsup:
Непрочитанное сообщение гость » Ср апр 04, 2018 8:37:10
Солнечная Чувашия
А в Чувашии сейчас тепло и сухо?
Sergeev
Непрочитанное сообщение Sergeev » Ср апр 04, 2018 10:08:51
гость писал(а): А в Чувашии сейчас тепло и сухо?
Не совсем. Температура выше нуля, слякоть, соответственно, сыро.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср апр 04, 2018 16:07:56
Sergeev
Как организован забор воздуха в карбюратор? Точнее, в воздушный фильтр?
Непрочитанное сообщение гость » Ср апр 04, 2018 19:05:35
Sergeev, надо полагать, что в такую погоду карбюратор попросту обмерз. А потом оттаял, и обороты восстановились.
Sergeev
Непрочитанное сообщение Sergeev » Чт апр 05, 2018 5:56:54
Антон80 писал(а): Как организован забор воздуха в карбюратор? Точнее, в воздушный фильтр?
Через гофру идет подача теплого воздуха с коллектора, переключатель забора в зимнем режиме.
гость писал(а): надо полагать, что в такую погоду карбюратор попросту обмерз. А потом оттаял, и обороты восстановились.
Тоже так думал, читал, что у ОЗОНов такая "особенность", но утром был стабильный плюс, повсюду лужи, снег таял даже ранним утром.
Вчера вечером вместо э/м клапана вкрутил заглушку-держатель топливного жиклера х.х., и проблема исчезла, холостой был идеальный. По всей видимости, либо клапан глючит (а ему и года нет :palcheg: ), либо окислилась клемма, питающая его.
Непрочитанное сообщение гость » Пт апр 06, 2018 20:30:01
Sergeev писал(а):утром был стабильный плюс, повсюду лужи, снег таял даже ранним утром.
Как раз самое оно для обмерзания.
Sergeev
Непрочитанное сообщение Sergeev » Вт апр 10, 2018 7:59:29
А может оба фактора сложились: обмерзание карбюратора и неисправность э/м клапана. Сейчас по утрам морозно-таки бывает и при прогреве обороты в какой-то момент времени падают, но спустя несколько минут повышаются (карб как раз видать оттаивает) и можно спокойно ехать, сейчас по-прежнему езжу с заглушкой вместо клапана если что.
Непрочитанное сообщение гость » Вт апр 10, 2018 8:42:57
Sergeev писал(а):неисправность э/м клапана.
Что такое неисправность электромагнитного клапана - не знаю. Все что-то крутят с каким-то усилием, и он в зависимости от этого усилия либо работает, либо не работает.
Имел дело с этими клапанами на третих моторах на тройке и шестерке. Просто восстановил электрическую цепь внутри клапана так, как писали в ЗР в "Советах бывалых". Но чтобы усилие закручивания влияло на работоспособность - такого не было и в помине. Как по мне - это из области сказок.
Щелкает при подаче/снятии напряжения - работает, не щелкает - не работает. Всё!
