Работяга Largus
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 352 раза
Re: Работяга Largus
Непрочитанное сообщение Meart » Вс ноя 19, 2017 15:24:56
Наконец доснял и смонтировал.
[youtube]63uR4QxQrnU[/youtube]
Meart
Re: Работяга Largus
Непрочитанное сообщение Meart » Пн ноя 27, 2017 17:32:29
Мужики, вам интересно вообще?
Понимаю, что появляюсь редко. Но и машина свежая, больше ничего и не вылазит, ездит себе...
Если чего не писал, шаровые передние заменил. На ~30т.км кончились заводские, стали подстукивать. Сход потом сделал.
Бенз лукойл 95ый.
Из нового, в мороз скрипит вокруг лобовика всё.
Раньше: постукивал на кочках кожух рулевой колонки. Разглядел где чего, и подложил под рычаг регулировки наклона бумажныю проставку. Толщину подбирал складывая в нужный размер.
Теперь осенью. Начала скрипеть правая накладка на стойке лобового стекла. Пожамкал. Походу при сборке там сломали среднюю клипсу, вот и гуляет там... Раньше все держала верхняя, но по ощущениям она устала. Пока на серьезный колхоз еще не готов. Решаю проблему музыкой. надоест, получит шурупы в нужные места. может потом их даже покрашу белым в цвет накладки...
Такая вот главная проблема, поскрипывание накладки стойки...
Но по мне, это начало. Если вдруг заглянули владельцы жигулей, где все скрипит и прочее, то какой годик стукнул вашей машине?
Этой вот 2 годика... надо еще посмотреть как будет через 10.. Тут увидел как ведет себя окошко заднего пассажира, боюсь через 10 лет там дуть будет так, что зимой болеть все будут... Дверь длинная, но механика от короткой, нижний угол гуляет, сейчас уплотнители пока молодые держат...
Благодарил (а): 2432 раза
Re: Работяга Largus
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Пн ноя 27, 2017 17:36:54
Meart писал(а): Мужики, вам интересно вообще?
Конечно! Особенно ларгусоводам.
Meart писал(а):в мороз скрипит вокруг лобовика всё.
Согласен. Ещё как скрипит. Иногда кажется, что это само стекло по кузову щёлкает.
Благодарил (а): 1515 раз
Re: Работяга Largus
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн ноя 27, 2017 18:02:57
Читаем, конечно.
Шумы в салоне тоже убирал бумажками, тряпочками, поролончиками :D И эффективно ведь.
Благодарил (а): 1428 раз
Re: Работяга Largus
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн ноя 27, 2017 19:41:21
Meart писал(а):Мужики, вам интересно вообще?
Meart писал(а):шаровые передние заменил. На ~30т.км кончились заводские, стали подстукивать
и где "неубиваемая" логановская подвеска :eptel: :hmmm:
Meart писал(а):Начала скрипеть правая накладка на стойке лобового стекла
поменяй клипсы и поролон наклей изнутри, чтобы прижималась плотнее
Благодарил (а): 857 раз
Re: Работяга Largus
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт ноя 28, 2017 2:01:15
Что за вопросы такие? :| Отставить хандру.
Re: Работяга Largus
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт ноя 28, 2017 8:02:10
У друга на ларгусе весь салон тарахтит и скрипит.
Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:
Кстати, как поживают задние покрышки?
Meart
Re: Работяга Largus
Непрочитанное сообщение Meart » Ср ноя 29, 2017 10:08:43
Препод48рус писал(а):и где "неубиваемая" логановская подвеска
Ага :)
Либо это байки логановодов, либо это из-за увеличенного веса авто.
1. Логан около 1000кг вроде, а ларгус около 1400кг. А шаровые одинаковые.
2. Вроде как понял, есть три фирмы делающие шаровые: дешевые, средние и дорогие. На логаны ставят(ставили?) "середняк", на ларгус с какого-то года ставят самый дешман. При замене поставил "середняк", поглядим как он себя покажет.
Йожык писал(а):Кстати, как поживают задние покрышки?
Про износ по внутренней стороне, спрашиваешь? :palcheg: Я читал.
У меня тоже есть такое, только вот не могу однозначно сказать сзади или спереди. Я при замене лето-зима, все колеса чередую по принципу год спереди, год сзади. (направление вращения сохраняю, т.е. если правое, то всегда справа).
Так получаю более-менее равномерный износ, что в теории дает лучшее поведение на дороге, если будет и лысая то везде примерно одинаково. Ну и как сточу, сразу буду покупать 4ре колеса, из одной партии.
Re: Работяга Largus
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср ноя 29, 2017 10:20:19
Meart писал(а):Логан около 1000кг вроде, а ларгус около 1400кг. А шаровые одинаковые.
Точно одинаковые? Потому что тормоза у них разные, на ларгус ставятся такие же как на дастер.
Meart писал(а):Про износ по внутренней стороне, спрашиваешь
По внешней. У друга сожрало резину до лысого состояния буквально за год.
Meart
Re: Работяга Largus
Непрочитанное сообщение Meart » Ср ноя 29, 2017 18:02:25
Йожык писал(а):Точно одинаковые?
100% гарантии не дам. Но вроде когда покупали, это были логановские шаровые. Сам понимаешь, тормоза это совсем другой узел, тут это не показатель.
Йожык писал(а):По внешней
Ой, да, по внешней. Это я попутал...
Йожык писал(а):У друга сожрало резину до лысого состояния буквально за год.
Спроси его, не наезжал ли он при повороте задними колесами на бордюр.
Это я к чему... У меня тоже есть износ, но не такой злой. Ездил после замены шариков на 3Д развал. В итоге все очень здорово, чуток схождение переда было не идеал, а вот на заднем правом уголок один завален(насколько помню у него появилось схождение). Еще вроде как в допуске, но развальщик посоветовал аккуратней ездить, балку ведь не выправить...
Еду потом и думаю, а что это за фигня и от чего. Вспомнил, у меня один выезд со двора, с резким поворотом направо и высокими бордюрами, и вот както там шла встречка, места мало, и я поплотней повернул, и задним правым зацепил бордюр, жопа не заехала на него, ударилась и подвинулась левее... Походу тогда балку и погнул.
А с базой ларгуса, жопка всегда бежит по меньшему радиусу, чем на стандартных машинах... А тут балка тоже вроде логановская, ее легко гнет весом ларгуса... Вот и получаем задние колеса со схождением, я когда на пятерке переборщил со схожденим, тоже получил износ по внешке...
Re: Работяга Largus
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт ноя 30, 2017 7:20:29
Meart писал(а):100% гарантии не дам. Но вроде когда покупали, это были логановские шаровые. Сам понимаешь, тормоза это совсем другой узел, тут это не показатель.
Понимаешь в чем дело... Казалось бы, на приору подходят рулевые наконечники 2108, значит они одинаковые. Ан нет, их ТРИ вида, 2108, 2110 и 1118 :psih: И с шаровыми та же петрушка.
Meart писал(а):Это я к чему... У меня тоже есть износ, но не такой злой. Ездил после замены шариков на 3Д развал. В итоге все очень здорово, чуток схождение переда было не идеал, а вот на заднем правом уголок один завален(насколько помню у него появилось схождение). Еще вроде как в допуске, но развальщик посоветовал аккуратней ездить, балку ведь не выправить...
:confused:
Meart
Re: Работяга Largus
Непрочитанное сообщение Meart » Пт дек 01, 2017 23:45:42
Йожык писал(а):Понимаешь в чем дело...
Все же, тормозные диски это уж точно не показатель. Вспомни 10-ое сеймество, где тормоза 13 или 14 в зависимости от мотора...
А спросим у яндекса? :)
Что же там такое у меня стоит....
"Шаровая опора с боковой проточкой Lada Largus с 2013, Logan 2014, Sandero 2014 АвтоВАЗ (оригинал) 401602523r"
Re: Работяга Largus
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс дек 03, 2017 8:54:28
Meart писал(а):Шаровая опора с боковой проточкой Lada Largus с 2013, Logan 2014, Sandero 2014
Вот видишь :)
Meart
Re: Работяга Largus
Непрочитанное сообщение Meart » Пн окт 29, 2018 12:02:26
Не густо движется БЖ свежей машины...
Буду краток. :)
Все пока в норме.
45т.км. конец передним колодкам и дискам. Колодки ядреные, пока сточились сами, и сточили диск почти до 18мм, при минимальных 19мм.
Купил новые диски, и мягкие(надеюсь) колодки. Замена, учитывая опыт "жигулизма", оказалась очень простой.
Открутил все что надо, инструмент есть и хороший(для жиги покупал), торксы и гайки на 16 меня не смутили.
Корщеткой, зажатой в шуроповерт, почистил посадочные поверхности. Смазал их медной пастой, чтобы было еще лучше, поставил новый диск, вернул на место суппорт с новыми колодками.
Короче, после практики, когда болты прикипели-приржавели, или еще чего, это было просто легким развлечением. Спокойно аккуратно сделал, как говориться "потягивая пивко". Проблема только в том, чтобы стронуть болты суппорта. Но труба, надеваемая на вороток, эту проблему решает полностью.
Вот и все, ездим дальше.
Подходит 45т.км. буду делать это ТО, масло и фильтра уже купил.
Re: Работяга Largus
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн окт 29, 2018 15:23:17
Мда, молва о быстротечном износе передних тормозов ларгус/веста не раз была подтверждена.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн окт 29, 2018 17:25:21
Цена колодок не радует, конечно. Зато меняются несложно. Задние сложнее, там целых 4 пружинки и планка с храповичком.
Meart
Re: Работяга Largus
Непрочитанное сообщение Meart » Вт окт 30, 2018 1:20:03
На фоне новых дисков, колодки не такие уже и дорогие...
Реально удивило, что так быстро их сожрало.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт окт 30, 2018 6:28:06
А что брал-то? И почем?
Meart
Re: Работяга Largus
Непрочитанное сообщение Meart » Вт окт 30, 2018 12:20:12
В коробочке "рено" два диска. 5т.р. с копейками.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт окт 30, 2018 13:11:52
А, ну тогда понятно, почему дорого. Кстати, на весте диски другие.
Meart
Re: Работяга Largus
Непрочитанное сообщение Meart » Вт окт 30, 2018 15:05:34
Так Веста это же еще настоящий ВАЗ, а не B0, как Ларгус и Иксрей...
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт окт 30, 2018 15:25:07
Но часть готовых механизмов от Рено и Ниссана.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Кстати, о птичках. На ларгус уже ставят моторы ВАЗ, с которыми он едет лучше и ест меньше, а сейчас планируют устанавливать ещё и коробки.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вт окт 30, 2018 16:46:54
Йожык писал(а):сейчас планируют устанавливать ещё и коробки.
:rlc: это плохая новость
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт окт 30, 2018 19:06:59
То-то все ларгусоводы ренокоробки переделывают, настолько они хорошие)))
Непрочитанное сообщение гость » Вт окт 30, 2018 21:10:09
Йожык писал(а):То-то все ларгусоводы ренокоробки переделывают, настолько они хорошие)))
О! Оказывается все они большущие спецы )))
