LADA 21053 - Снежная Королева
- Максимиллиан
Re: LADA 21053 - Снежная Королева
Не работает подсос. На холодную еле завелся (через педаль газа). Когда вытаскиваешь подсос полностью - машина глохнет. В чем может быть дело?
- Rickrose
Тоже ездил на подсосе на горячей машине, когда втулка на тяге карба отвалилась, вполне нормально всё доехало.Йожык писал(а):У меня знакомый на ниве от ментов сматывался, сломал педаль газа, уехал на подсосе Давно это было
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Прокладка пускового устройства исправна?
- Максимиллиан
Завтра буду смотреть.Rickrose писал(а):Прокладка пускового устройства исправна?
В карбе (ОЗОН) выкрутил два воздушных жиклера, вытащил эмульсионные трубки, достал их (проверил нет ли мусора в отверстиях) и вставил назад (как на рисунке, правая трубка). Изначальное положение отверстий не запомнил. Играет ли роль их направление?
- Максимиллиан
Когда снимал собирал карб, наугад (в нижнее положение) установил тягу дроссельной заслонки, мб в этом дело?
Поставил как на фото:
- Tolik2402
- Модель авто: ВАЗ-21070
проверь установочные зазоры. потяни за рычажок в котором зажимается трос подсоса. дроссельная заслонка должна быть приоткрыта на 0,8мм, а воздушная при нажатии на тягу пускового устройства должна открываться на 6мм. если не так- переставь тягу на другое отверстие.
Добавлено спустя 30 секунд:
и снова все проверь
и снова все проверь
- Максимиллиан
- Максимиллиан
Сегодня всю вторую половину дня, с заочной помощью Smarticus'а закупался маслом:
2. КПП: G-BOX Expert GL-4 75W-90 2л - 900 р.
3. Трансмиссия:Chevron RPM Universal Gear Lubricant 80W-90 gl-5 2л [225040319] - 700 р.
4. Присадка в КПП и Трансмиссию: LiquiMoly Getriebeoil-Additiv 2 тюб. [3967] - 700 р.
5. Фильтр масляный: MANN W914/2 - 230 р.
Итого: 3830 руб.
Теперь осталось разобраться с дозировками в КПП и Трансмиссию, и изучить технологию сливки и заливки масла
1. Мотор: Motrio Ultra 5W-40 5л [8671094849] - 1300 р.2. КПП: G-BOX Expert GL-4 75W-90 2л - 900 р.
Итого: 3830 руб.
- Smarticus
Максимиллиан, приятно посмотреть . Я бы только масляный фильтр "САЛЮТ" купил, вместо mann.
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Кстати в MOTRIO есть маленько молибдена, должно потише работать.
- Smarticus
За несколько лет катая на этих фильтрах до 7 тыс. км никаких проблем и рядом не было, зачем переплачивать? Как раз с MANNов я и стал пользоваться "САЛЮТом", когда несколько раз подряд в течении полугода, у проверенных, как я думал, продавцов, покупал какашку на 1,5-2 тыс. км. Причину трабла так и не выяснил, фильтры оригинал, потроха качественные, разницы с теми, что брал раньше, визуально, никакой. Думал что с маслом налюбили меня. Ан нет, ставим "САЛЮТ" и ездим без проблем.Препод48рус писал(а):А чем манн не угодил, если он настоящий? 100 р выиграть? А какже видео, что ты выкладывал с порванными фильтрующими элементами в фильтрах салют?
- Максимиллиан
Только поменял масло, обнаружился перегрев и течь тосола. Потрогал ремень гены - слабоват. Похоже еще и помпа бежит(
- Максимиллиан
Масло заливал с помощью паяльной лампы
Посчитал объем масла, залитый в рабочие узлы, по остаткам:
1. Мотор - 3,9 л;
2. КПП - 1,58 л (левый бок приподнят);
3. Трансмиссия - 1,26 л.
В мотор масла залил как обычно - 4 л, но оказалось многовато (немного выше верхней метки). Слил немного, и офигел, масло стало черного цвета (пережженого сахара): На днях проверю вязкость масла "на глаз" при следующих температурах: -20; -25; -30; -35; -40; -45; -50.
Не совсем разобрался с принципом работы этого устройства, и похоже что немного масла трансмиссионного в коробку попало.Посчитал объем масла, залитый в рабочие узлы, по остаткам:
1. Мотор - 3,9 л;
Максимиллиан
обьем моторного масла должен быть 3.7 л.
в остальных агрегатах по обьему все о-кей
по цвету масла....пробег на новом,я так понял небольшой...ну шо---хорошо моет движок...я бы через тыщи три сменил
- Максимиллиан
Спасибо! Раньше всегда думал 4 лмишаня писал(а):Максимиллиан
Пробег - 0 км. Залил, на следующий день померял - перелив. Слил лишнее. Оно такого цветамишаня писал(а):по цвету масла....пробег на новом,я так понял небольшой...ну шо---хорошо моет движок...я бы через тыщи три сменил
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Антон80 писал(а):Где взять такие температуры?
Климатическая камера. Я же в испытательном центре работаюvaduha75 писал(а):Промышленный морозильник))).
ИнтересноМаксимиллиан писал(а):Климатическая камера. Я же в испытательном центре работаю
- Максимиллиан
Чистая она была. Как мед свежий. Я с 5л. Чуть больше литра в емкость перелил сразу.Tolik2402 писал(а):а ты его так из канистры в прорачную емкость наливал?
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
мож твоя Мотря в канистре уже такая темная.в ней и молибден и еще неизвестно что.
Похоже что через 3000 км менять масло...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 181 гость
