Бред, наверно? Как ездить без топлива.
blentrou
Благодарил (а): 171 раз
Непрочитанное сообщение blentrou » Пн ноя 20, 2017 3:34:08
http://sandrtu.chat.ru/And/andreev.html
Читаем сначала много какой-то химической воды и бла-бла-бла, далее:
13.4. Отработка основных режимов двигателя.
13.4.1. Пуск, прогрев и холостой ход.
Необходимость отсутствия топлива при автотермическом режиме горения воздуха в камерах сгорания цилиндров автомобильного карбюраторного двигателя требует настройки на предельно бедную смесь при пуске, прогреве двигателя и его работе на холостом ходу. Подача минимального количества топлива облегчает пуск и прогрев двигателя, его подготовку к режиму автотермии. В прогретом состоянии при работе на холостом ходу в установившемся режиме с числом оборотов (проверено) от 200 до 1500 об./мин., а при больших оборотах тем более, топливо вообще не требуется.
Для выполнения указанных условий выполняют следующие основные операции (на примере ВАЗ 2106 и карбюратора «Солекс»):
1. Заменяют штатный воздушный жиклер на жиклер большего диаметра, например, Ж 2.0 мм.
2. Заменяют штатный топливный жиклер холостого хода на жиклер меньшего диаметра, например, Ж 0.38 мм.
3. Устанавливают: на первичной камере топливный жиклер, например, Ж0.905 мм; на вторичной камере – Ж 0.95 мм и воздушный жиклер Ж 1.65 мм.
4. Заглушают экономайзер.
5. Устанавливают уровень топлива 26…27 мм.
6. Винтом качества смеси устанавливают предельно бедную смесь, чтобы только двигатель запускался.
7. Винтом регулировки положения заслонки «газа» приоткрывают ее максимально так, чтобы двигатель запускался и работал на холостом ходу.
8. Устанавливают обороты холостого хода в пределах 800…1000 об./мин.
9. Прогревают двигатель до установившегося режима работы.
10. Устанавливают угол зажигания по максимальным оборотам двигателя, полученным при изменении угла зажигания.
11. Измеряют концентрацию окиси углерода СО, меняя параметры по пп.1…10 так, чтобы концентрация СО менялась в некоторых пределах около допустимой или меньшей нормы, например, 0.10±0.05%.
12. Выбирают и оставляют параметры пп.1…10 по минимальному значению концентрации СО, как показателю хорошего горения.
13. После каждых 1000 км пути на автотермическом режиме или по мере необходимости производится подрегулировка указанных систем.
В процессе длительной работы двигателя в режиме автотермии происходит естественная наработка катализаторов в цилиндрах, действие которых облегчает наступление автотермии.
13.4.2. Движение со скоростью 60…70 км/ч
и числом оборотов 2000…2500 об/мин.
После настройки холостого хода надо ездить. Указанный в наименовании параграфа режим движения характерен для перемещения по городу, причем, в основном, при работе главного хода первичной камеры карбюратора. При нажатии педали «газа» и соответствующем открытии заслонки увеличивается подача воздуха в цилиндры двигателя – это благоприятный факт для автотермического режима, так как воздух является главным и единственным компонентом горения, автотермическим горючим. В то же время увеличивается расход органического топлива через эжектор главного хода, если этот канал не заглушен – этот факт – отрицательный, его по возможности надо исключить. Мешает этому, как правило, «просадки» педали «газа» (машина не реагирует). Одновременно, топливо поступает в цилиндры двигателя также из системы холостого хода, так как просто топливо не отключить, ибо оно подсасывается за счет создаваемого поршнями разрежения. Можно включать систему холостого хода только при стоянке автомобиля, а с началом движения – отключать, например, с помощью электромагнитного клапана.
Однако при удачной настройке карбюратора с наступлением автотермического бестопливного режима горения воздуха поступление органического топлива к двигателю автоматически прекращается...
Ну и т.д. Не знаю, было ли тут на форуме? Если полный бред - тапками закидайте. Я в моторах не ахти...
Re: Бред, наверно? Как ездить без топлива.
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн ноя 20, 2017 4:17:49
:rofl:
Непрочитанное сообщение артур с » Пн ноя 20, 2017 4:57:39
дайте курнуть
Непрочитанное сообщение гость » Пн ноя 20, 2017 8:46:36
Так повторить же не сложно, обычные процедуры: жиклёрчики поменять, винтики покрутить )))
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Пн ноя 20, 2017 10:23:01
:clap2:
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Пн ноя 20, 2017 11:02:25
Так ведь нет никакого карбюратора :( Купить мотор на авите, чтобы поэкспериментировать?
Кстати, как насчёт того, чтобы купить карбюраторный 2103 с целью сделать из него циркулярку/ленточку/другое? Наверно не слишком долгоживущая поделка получится? И по бензу дороже будет, чем по электричеству. Вчера заправился на 908 руб, и то не под пробку :( Уныло...
Максимиллиан
Благодарил (а): 81 раз
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Пн ноя 20, 2017 11:31:02
Я вот с такой приблудой дома уже за "свет" года 4 не плачу, теперь и бесплатно ездить буду :thumbsup:
