Проблемы с электрикой
Re: Проблемы с электрикой
Dollar, Андрей, моторчик управляется по «минусу» на подрулевом, т.е. плюс на моторчике должен быть постоянно при включенном зажигании. Проверь это контролькой. Далее, просто кинь соплёй свой минус куском провода на моторчик(на клемму с серо-чёрным проводом). Ииии?
- Dollar
- Модель авто: Ваз 21074
Под капотом провода звонятся, всё целое. Наверно надо проверять сам переключатель.
Вывел временно минусовой провод с кнопкой в салон Не охота сегодня было снимать подрулевые переключатели.
- byran
Друзья, помогите советом! Горит значит 8 предохранитель на 2101. Не горит подсветка приборки, левый задний габарит, правая передняя фара с габаритом(есть только дальнее)
Снял сдвоенный фиолетовый провод, предохранитель не горит, но что дальше, подскажите, поможет ли если я заменю етот провод!?
Разъедини его и подсоединяй по очереди, тем самым ещё сужа́я круг поиска.byran писал(а):Снял сдвоенный фиолетовый провод, предохранитель не горит, но что дальше, подскажите,
- byran
Ну по ходу я так и сделал, не помогло и тогда я пошел по проводам! Братец умудрился спрятать провод под панелью а там конец замотан в тряпичную изоленту и прижато к кузовуБуйный писал(а):Разъедини его и подсоединяй по очереди
- Модель авто: Ваз 217
Электрика
Здравствуйте. У меня ваз 2107 недавно по дороге домой заглох двигатель, отказали поворотники, стрелка заряда АКБ упала на ноль, на панели при включенном зажигания ни чего не горит, стартер крутит, свет работает, аварийка работает. Через несколько минут при включении зажигания на щитке загорается лампа акб и лампа масла, стрелка АКБ на зелёном машина заводится, но поворотники так и не работают. Проезжаю несколько метров и опять все повторяется, на холостых такая же история немного поработав глохнет. Посоветуйте как это исправить
- Модель авто: Ваз 2105
Соплю по которой магнитола запитана.Александр Витебск писал(а): где что глянуть
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
С месяц назад, когда машина начала в холу подёргиваться раза-два в день, я нашёл два дохлых провода на свечи. Уменьшил зазор на свечах. Передёрнул клеммы на датчике холла, коммутаторе, на электрич коробке под капотом. Вот на месяц пропало дёргание. Терь опять началось. И пару раз так отчётливо нескоко раз подряд, как будто шас заглохнет. Вобщем дёргал клеммы. Нет. Думал лезть в замок зажигания смотретх клнтакты. Но потом замерил вв провод на катушку. 3, 5 ком. Силиконовый. И есть на 1,2 ком красный какой-то в багажнике. Дай думаю поменяю. Но вот решил замерять сопротивление на бегунке. И шо. 3 ком. Показало. Не снимая с бегунка. Снял с бегунка - всё пропало. Обрыв. А на сопр написано должно быть 3,5. Может это оно и глючило. Взял старый бегунок. Смотрю - а там сопротивл 1 ком. Напичано на резисторе и так и есть - 1 показует. Плставил его. Завёлся. Ещё не ездил.
Вопрос в чём. Скоко ж должно быть сопротивление в бегунке? 1 или 3, 5. ?? Или это не критично?
Добавлено спустя 7 минут 3 секунды:
Впринципе вот пишут шо должен быть для электронного зажигания 1 ком. А для контактного 5,6 ком. А я езлил на среднем каком-то. Этот бегунок покупал и менял лет 5 назад.
Думаю, не критично. Но проблема в том, что если сопротивление изменилось от первоначального, то уже что-то с резистором не так. И доверять ему нельзя.X-TAZ писал(а):Или это не критично?
- X-TAZ
- Tolik2402
- Модель авто: ВАЗ-21070
закороти его вообще раз силиконовые провода стоят. или купи новый бегунок с сопротивлением и сделай провода с нулевым сопротивлением и свечи Denso w20tt и в путь.
Оффтопик: выедь на шабашку, вырой канаву под трубы, положи старый бегунок и подумай: все проблемы с зажиганием уйдут как уходит этот бегунок! и будет тебе счастье
- X-TAZ
- X-TAZ
- X-TAZ
Блин. Опять заглючила машинка. Вчера начала несколько раз подряд пропадать тяга в ходу. Ну шо. Заменил свечи. Старые втулил бриск. Подогнул опятх контакты на комут и датчик Х. Посмотрел поджал контакты в замке щажиг. Гоянул уровень в карбе. После этого вчера проездил вечер отлично. Сёдня вечером опять тоэсамое. Скоростх выше 80. Начала дёргаться. А не глючит ли бензонасос!- куда его копатх капец. Уже и вв провод центральныц другой ставил. Это ж пока не щаглохнет полностью, то не опрелелю шо конкретно глючит.
Добавлено спустя 1 минуту:
Катушка так может глючить? Зажигания. Здыхает мож так.
Я б всё-тки на топливоподачу погрешил во-первых.X-TAZ писал(а): Скоростх выше 80
- X-TAZ
