Всё о стройке, ремонте и отделке жилья - II
Re: Всё о стройке, ремонте и отделке жилья - II
Непрочитанное сообщение артур с » Вт ноя 07, 2017 17:57:19
а чо плохого в траве
Благодарил (а): 2713 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт ноя 07, 2017 17:59:32
артур с писал(а):а чо плохого в траве
Да там такое бывает хорошее, что сроки тянут под десятку.
Благодарил (а): 1429 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт ноя 07, 2017 19:30:10
Это бывшие решетки с окон :-)
А трава теще не мешает :-), а мне тем более, я в этом доме бываю два-три раза в год и к вечеру мне все равно где там трава :-), поел, вина выпил и спать.
Непрочитанное сообщение олежек » Ср ноя 08, 2017 7:33:54
Денис, я не забыл разговор про домофон, не знаю актуально ли еще но все же несколько фото и пояснений по установке, если еще нужно. домофон заказывал здесь
https://ru.aliexpress.com/item/Hikvisio ... 0.0.pBCP9l
сейчас цена ниже чем брал я, за 5900, с учетом еще кэшбека 208 рублей, мне вышло 5700 где то, у нас таких цен нет, и тем более на хиквижин, замок брал в ситилинке
https://www.citilink.ru/catalog/photo_a ... ks/951590/
это на сколько я смог найти самая низкая цена, на али почти в 2 тысячи замки по крайней мере на момент покупки.
подсоединение не хитрое, не смотря на то что инструкция полностью на китайском, но в комплекте есть уже готовый кабель для соединения вызывной панели и самого монитора, видео, аудио, земля и 12 вольт, всего 4 провода, я комплектным не пользовался, купил провод для видео наблюдения KBK-П-2x0,75мм две пары провода для питания, плюс экранированный кабель для видео, по экрану идет минус, один провод из двух для звука, один для 12 вольт, жила экранки для видео соотвествено.
провод по стене в кабель канале, но это не интересно, все пины в домофоне и вызывной панели подписанный, так же в комплекте есть пара обжатых хвостов для панели и монитора, их использовал для подключения, подключение по панели понятное, а вот замок от вызывной панели было не совсем ясно, так как раньше я не ставил такие устройства и не совсем понимал как делать, но в панели есть реле, с контактами, нормально замкнутое и нормально разомкнутое, я почему то думал что эти контакты уже куда то подключены, к плюсу или к минусу, не знаю почему я так решил но все, короче не заработало, разобрался, что надо на контакты подавать либо плюс, либо минус для подачи после на катушку замка, питание же самой катушки я взял от питания самой панели, ведь 12 вольт у меня уже было, и вот замок сработал, после очередной пробы, но, он срабатывал как пулемет, т.е. тока для удержания катушки не хватало, выход, судя по форумам и чтению что логично, увеличить сечение провода, либо мощность блока питания, но комплектный блок питания имеет ток 1,5 ампера что по мне достаточно для срабатывания замка, но замок уверенно не удерживался, т.е. притягивался и отпускался, притягивался и отпускался, и так пока команда с самого домофона не пропадет. опять почитал что пишут, ставят Блок Управления Замком, судя по сообщениям это накопительный конденсатор, который дает "импульс" для удержания замка в момент срабатывания, более подробной схемы не нашел впрочем как и номиналов (вернее нашел, но схема была довольно сложной а времени делать как то не хотелось выделять), и я решил купить просто в магазине "связь и безопасность" (продавец мой схеме подключния с одним блок питания сильно удивился, сказав что я хитрец, и что так подключать нельзя, я не стал спорить, он утверждал что для замка неприменимо нужен отдельный БП, мне как то не хотелось второй БП ставить тем более что комплектного по току я был уверен что хватет, подчеркиваю это только мой случай, у меня отдельный выносной БП для панели, в других панелях конечно все будет по другому) судя по термоусадке там действительно кондесатор и сопротивление, схему дали мне по подключению, опять же не сложно, на 12 вольт вход для "накопления", выход с "накопителя" на контакты реле и после на замок, попробовал и все заработало, стабильное срабатывание, кондер с резистором 180 рублей :rlc: да не дешево, но хотел сделать сразу и разбираться не хотелось. сумбур да, но лучше спроси на пальцах довольно тяжело объяснить, далее несколько фото.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс ноя 12, 2017 18:02:05
А я наконец-то наложил на чердаке ваты над ванной комнатой. А то оббивка пенопластом не оч заметный результат показала. Хотя морозов ещё не было. Теперь должно бытх гудственно!
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Каменной и минваты на потолке 100 мм.
zeppe1in
Модель авто: ВАЗ 11173
Непрочитанное сообщение zeppe1in » Чт ноя 16, 2017 10:17:47
Скажите, умные люди, что можно вкрутить в газосиликатный блок, чтоб не выпадал, не выдёргивался? Химический анкер и спецовый крепеж не предлагать, так как его брать неизвестно где. А работу сделать, как всегда вчера надо было...))
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт ноя 16, 2017 13:51:09
Обычный анкер, просто длинный и мощный саморез с головкой под ключ. Просто смотря какая нагрузка и в каком направлении будет прикладываться к крепежу. Что крепишь?
Благодарил (а): 1516 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт ноя 16, 2017 14:37:15
Можно еще гипс использовать.
zeppe1in
Непрочитанное сообщение zeppe1in » Чт ноя 16, 2017 15:39:15
Препод48рус писал(а):Что крепишь?
Дверь.
Препод48рус писал(а):мощный саморез с головкой под ключ.
Глухарь?
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт ноя 16, 2017 16:02:14
На старой работе в «песочную» стену анкера обычные забивали. Телевизор огромный вешали. Держалось всё нормально.
газосиликатный блок
Это который пилой по дереву пилится?
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт ноя 16, 2017 17:14:59
zeppe1in, правильно выше советовали — длиннющий саморез с крупным шагом и высокой резьбой, главное не «провернуть» резьбу в теле говнобетона в момент закручивания. А дальше волшебная пена будет держать твою дверь. Ток обеспылить и смочить густо водичкой шов запенивания.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт ноя 16, 2017 18:45:54
zeppe1in писал(а):Глухарь?
bilbo писал(а):Это который пилой по дереву пилится?
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт ноя 16, 2017 19:30:58
Замок для гаража. Ну такой отдали, с серьезным видом. :psih:
Благодарил (а): 1083 раза
Непрочитанное сообщение andy » Чт ноя 16, 2017 19:50:30
А 4то не так с замком?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт ноя 16, 2017 20:07:33
Он для честных людей.
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт ноя 16, 2017 20:42:48
andy писал(а):А 4то не так с замком?
Размер... :-J
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт ноя 16, 2017 21:07:34
Антон80 писал(а):Он для честных людей.
любой замок от честных людей...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт ноя 16, 2017 21:52:24
А машину на улице закрываем, чтобы честные ничего не сперли :D
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт ноя 17, 2017 6:25:41
bilbo писал(а):Замок для гаража. Ну такой отдали, с серьезным видом.
Помню в СССР в гаражных кооперативах председатель заставлял нас в обязательном порядке вешать навесные замки на ворота гаражей, объясняя это тем, что когда сторож будет обходить владения он будет визуально осматривать целостность замка и знач, типа, гараж не вскрыт. А если замка нет на воротах, то это уже подозрительно. Ну, и вешали мы всякое фуфло типа такого, лишь бы оно было. Нормальные замки все внутренние, а этот для сторожей.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт ноя 17, 2017 7:41:16
На батином гараже три замка, один из них навесной. И если машины в гараже нет, то и навесного нет. Можно определить совершенно точно, внутри машина или нет её.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт ноя 17, 2017 11:15:24
Автоген открывает любой замок…
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт ноя 17, 2017 11:22:53
Да это понятно. Все дело во времени, трудозатратах, производимом шуме. Вскрытие может стать нерентабельным, вот что главное.
Непрочитанное сообщение гость » Пт ноя 17, 2017 12:42:20
zeppe1in писал(а):Скажите, умные люди, что можно вкрутить в газосиликатный блок, чтоб не выпадал, не выдёргивался? Химический анкер и спецовый крепеж не предлагать, так как его брать неизвестно где. А работу сделать, как всегда вчера надо было...))
Для деревянной двери пойдет. Для бронедвери нужна обратная рама.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт ноя 17, 2017 16:54:32
гость писал(а):Для бронедвери нужна обратная рама.
Это для олигархов и депутатов/госчиновников различных уровней. Мы тут на «рядовом» уровне общаемся.
Непрочитанное сообщение гость » Пт ноя 17, 2017 17:39:32
Нипанятна.
