可愛い ВАЗ
- Haris22
Re: 可愛い ВАЗ
Отвечу по порядку
Именн из-за цилиндров ведет, когда менял диски, слева еле раздвинул цилиндры, и то после суток отмачивания, про летние я такого же мнения, а с трещиной я на запаску кину, а запаску пробитую, но залатанную поставлю.Препод48рус писал(а):Руль вырывает — цилиндры клинят передние.
Колесья совсем беда, но до ограничителя чуток еще есть, можно аккуратно поездить.
Нет не нужно мне такого счастья.DJTigra писал(а):Руль может вырывать из рук еще и потому, что кузову совсем плохо и он начинает расходиться по швам
Это масло было мне подарено, а ради "каждого дня" в Ашан не хочу ехать тем более я масло меняю каждые 4-5 тысяч.Буйный писал(а):Правильно, конечно пойдёт, это ведь Шелл
Когда печка в новом гараже стоять будет?Миша писал(а):Харис, когда навестишь?
Re: 可愛い ВАЗ
Это масло для старых убитых моторов. Вот что залито в ашановские канистры.Haris22 писал(а):а ради "каждого дня" в Ашан не хочу ехать
- Haris22
Re: 可愛い ВАЗ
Андрея на вас нет 60 тысяч отъездил на этом масле, ничего плохого сказать не могу, единственно - в мороз туговато заводится.Буйный писал(а):Это масло для старых убитых моторов.
Все, поехал на дачу
Re: 可愛い ВАЗ
Я помню, что он советовал эту жижу. На М8 тож ездили Жигули.Haris22 писал(а):Андрея на вас нет
Re: 可愛い ВАЗ
Очень даже может быть,что совсем не так.недавно менял левую тормозную переднюю шлангу(а до этого весной правую).вело прилично при торможении на обочину.так вот----шланга стояла еще заводская и при снятии обнаружилась,что она фактически забита отслоившейся внутри самой шланги резиной.Haris22 писал(а):Именн из-за цилиндров ведет,
А проверить забитость шланги еще очень просто.выжимаешь тормоз и если при отпускании педали слышные со стороны передних колес звуки напоминающие секс любителей БСДМ ,то шланге кирдык.НО,вполне вероятно,что и торм.цилиндрам пипец.смотреть надо и начинать с малого...
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Re: 可愛い ВАЗ
скоро..Haris22 писал(а):Когда печка в новом гараже стоять будет?Миша писал(а):Харис, когда навестишь?
Добавлено спустя 52 секунды:
так у него мотор то не совсем заводскойБуйный писал(а):Я помню, что он советовал эту жижу. На М8 тож ездили Жигули.Haris22 писал(а):Андрея на вас нет
- Миша
- Пират болтун
Re: 可愛い ВАЗ
так о чем тогда речь? он проводил сравнительный тест масляных пленок, и показывал мне почему он ездит на этом масле.Буйный писал(а):Тем более.Миша писал(а):так у него мотор то не совсем заводской
Re: 可愛い ВАЗ
А как он пленку тестировал?Миша писал(а):так о чем тогда речь? он проводил сравнительный тест масляных пленок, и показывал мне почему он ездит на этом масле.Буйный писал(а):Тем более.Миша писал(а):так у него мотор то не совсем заводской
Re: 可愛い ВАЗ
элементарно, сгонял в ашан, купил пленку: Профит, тестируем!Препод48рус писал(а): А как он пленку тестировал?
Re: 可愛い ВАЗ
Стопэ!!!! Право слово, смеяться не надо. Андрей, царствие ему небесное, был не зелёный пацан, а Профи с большой буквы. У меня с ним был только один разлад и именно на почве масла с ашана.
- Haris22
Re: 可愛い ВАЗ
Анатолий, я повторюсь. За 60 тысяч никаких изменений в двигателе нет.
У меня при надавливании на педаль хрумкающие звуки слышно.
Не силен в этой области что за звуки будут?мишаня писал(а):при отпускании педали слышные со стороны передних колес звуки напоминающие секс любителей БСДМ
Re: 可愛い ВАЗ
ну шото подобноеHaris22 писал(а):У меня при надавливании на педаль хрумкающие звуки слышно.
- Миша
- Пират болтун
Re: 可愛い ВАЗ
не, я на 10.60 от шела. синька.Буйный писал(а):Миша, ты тоже на «ашане» катаешь?
его машина до сих пор катает на ашане. ну и еще человек пять на нем..
- DJTigra
Re: 可愛い ВАЗ
чем отличается самое дешевое пиво от средней ценовой категории? но есть же люди, которые пьют самое дешевое и ничего с ними не случается. на вид все одинаково
- bilbo
Re: 可愛い ВАЗ
Надо знать места где разливают номальное.DJTigra писал(а):чем отличается самое дешевое пиво от средней ценовой категории? но есть же люди, которые пьют самое дешевое и ничего с ними не случается. на вид все одинаково
- wayfarer
- Модель авто: Lada Granta седан; ВАЗ 2106 навеки в сердце
Re: 可愛い ВАЗ
Как тут на фотоHaris22 писал(а):Взял на замену масло Шелл, для зимы пойдет. Перекинул колеса на зимние, прикрутил брызговик, слазил под машину, расстроился
По кузову все очень печально, левый лонжерон зиму переживет надеюсь, дна местами нет, пороги местами есть, переднее колесо местами лысое, при торможении руль чуть чуть из рук не вырвало влево, теперь подальше от встречки катаюсь
Замерз в яме, теперь машина стоит в основном.
- Haris22
Re: 可愛い ВАЗ
Съездил к Феде.
Вернули вал на место, теперь едет не с 3200 до 5600 а как положено с 2800 и до конца
Передний стабилизатор поставили как и должен стоять, а то надоел грохотом, масло поменяли и "дырочку" заделали
"Дырачка"
"Дырачка"
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:12:19 13:48:31Image taken on:Вт дек 19, 2017 10:48:31Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:GT-S3802W
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 85 гостей
