- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
944 это ремень для классики. на шкивы налезает туго, и когда встает, натягивать его уже не надо. лучше всех себя показал бош.. правда, у меня 935 ремень.. но это уже другая опера.
ТОже приходилось ставить разные ремни: был и такой, который налазил туго, но ходил после этого хорошо. Собственно, никогда не покупал ремень по длинне, просто брал по модели мотора (2103).
А я за бензобаком несколько лет возил запасной. Потом однажды выяснилось, что натянуть его не получится, так как короткий. Хорошо хоть, что не пригодился.
Добавлено спустя 34 секунды:
Вернее, не появилась необходимость в нём.
У меня запасные - б/у, снятые со своей же машины. Случай чего, можно надеть и без инструмента. Вожу за запаской.Антон80 писал(а):возил запасной
- blentrou
- Модель авто: Mazda Demio 2 DY5R от 2006г.
Если я притащу свой поношенный, по нему нормально смогу подобрать?
Можно подумать, что другой тип ремня подойдетМиша писал(а):бери ... клиновой
- blentrou
Купил клиновой с "зубьями" внутри. По-моему, брт (?) или что-то типа такого название. Ослабил гайку, поднял гену, еле напялил! Вот только не думаю, что хорошо натянул при t в районе 0. Надо будет проехаться и дотянуть. На холоде ремень дубовый :(
- blentrou
Всё, ребятки, накатал вчера полтос, за всё время стрелка левее чем на пару мм от чёрной полоски не снижалась. И это даже без дотяжки ремня. Теперь вот думаю, если дотянуть, что-то кроме увеличения трения это привнесёт? Оно уже не проскальзывает, ремень хороший.
- мишаня
замену подшипников генератора.и всеblentrou писал(а):Теперь вот думаю, если дотянуть, что-то кроме увеличения трения это привнесёт?
- Модель авто: 2107 инжектор
проблема с напряжением
Здравствуйте . машина ваз 2107 инжектор 2008 года . проблема началась ещё летом с напряжение ,... Включаю свет стрелка заряда на панели падает до границы белой красной полосы . отключаю свет востонавливается до зелёной. Тоже самое происходит и при включении обогрева заднего стёкла но стрелка уже не на границе белого и красного а на белом. При включении магнитолы все в норме. Генератор новый купил поменял поставил от нивы шевроле на 80 ампер купил так же реле 3х уровневое поставил и новыйй аккумулятор проблема осталась такой же, уже не знаю куда лезть и что делать помогите ребята.
- четвёрковод
- Модель авто: ваз 2105 2008год
Здравствуйте, друзья!у меня вот такая проблема вчера вечером заметил что при включеном зажигании еле горит лампа акб,прогазовка результатов не дала вольтметр показывает 12в.однако при включении габаритов лампа тухнет но зарядки все равно нет.что может быть?сегодня поставил другой рн и все равно тоже самое, и заодно проверил проводку на наличие "соплей"в проводке и чя и ничего не обнаружил.может кто нибудь что посоветует?
- blentrou
Настало тепло, оттаял и ослаб ремень генератора/помпы? У меня такая же байда, ещё не собрался залезть подтянуть.
Не дает ток
Мужики подскажите, у меня ваз 2107, генер перестал выдавать ток, поменял генер, диодный мост, щетки.. Все равно когда скидываю клему с акума, машина глохнет, что это может быть?
- Миша
- Пират болтун
Re: Не дает ток
как уже достала эта деревенщина со скидыванием клеммы.. и ДМ и РН может умереть в момент скидывания клеммы... меняйте дальше, и по окончанию ремонта, не забудьте скинуть клемму..
можно еще плюс на массу кинуть. посмотреть, будут искры или нет..
- Tolik2402
- Модель авто: ВАЗ-21070
вот ты Миша про искры. коллега на работе приходит в расстроенных чувствах: перепутал на аккуме клемы и оплавился розовый провод с его слов он клемы быстро снял. впрос один: что еще сгорело? обрадовал его что диодный мост если уцелел, значит повезло. спрашиваю: Вот ты присоединял клемы, тебя это не смутило, что в машине все отключено, (у него копейка и там в принципе нечему потреблять) а клемы так искрят. Ответ- нет я не придал значения.
- blentrou
Погодите-ка! Но если мотор не запущен, а просто подключить переполюсованную АКБ, с чего вдруг гореть ДМ?
Ток от аккумулятора пойдет через диоды, от одного полюса АКБ к другому полюсу.
