Куда уходит тосол?
Дима 046
- Модель авто: ваз 2107
Re: Куда уходит тосол?
Здравствуйте господа,такая беда печка на ваз 2107 дует ледяным,что может быть.Думал радиатор печки,но он тёплый я проверил
Дима 046
Дня 2 назад ехал всё было хорошо...потом заметил что дует холодным думал что за воздушило,прогнал заново систему и нечего не изменилось,я прогрел её до 90градусов,краник горячий,а сам радиатор теплый,не могу понять так что должно быть.По идее я до него не мог бы до тронуться,я думаю что радиатор печки
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
когда нагревается вот 90градусов чуть-чуть греет тёпленьким
- мишаня
- мишаня
это так тебе кажется.а на самом деле получается так,что фактически он закрыт.то есть открывает на самую малость.поэтому и радиатор чуть теплый и при приоткрытой заслонке подачи забортного воздуха тепла радиатора не хватает для обогрева.Дима 046 писал(а):но я его открываю и перекрываю
при нормально открытом кране и прогретой СО я не могу удержать руку на радике отопителя.
Дима 046
да мужики щас разобрали кран,а там в нём куски герметика стали продувать,а он еле-еле продувается...всё дело было в кране
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
не герметик не лил,просто куски герметика попали
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
спасибо господа,что откликнулись на проблему...не гвоздя не жезла вам мужики)
Добавлено спустя 10 минут 37 секунд:
К статьи помните я говорил,что мотор поддымливает нашёл я проблему поршня чуток подбалтываются,и в 3 цилиндре есть продратость ,но не большая((Антон80 писал(а):Герметик против протечек не лил в систему охлаждения?
- amigos
- Модель авто: ваз 2107 2004г
Пока еду все норм, а на месте допустим паркуюсь малость задним ходом, и все начинает бежать струя тосола.Tolik2402 писал(а):я рад что у тебя не течета на термостате, да и не только на нем подтяни хомуты. обычно с похолоданием начинают проявлятся неплотности.
Может ли это из-за проблем термостата быть?
Да откуда ж она сучк@ бежит то? Нам с монитора не видно. А те6е? Не из этой ли трубки?amigos писал(а): все начинает бежать струя тосола.
- amigos
Спасиб за вариантище! Проверю, очень странно я такой вообще не видел трубы. Поищу. Две есть из салона идут а этой третьей нне было видно).Буйный писал(а):Да откуда ж она сучк@ бежит то? Нам с монитора не видно. А те6е? Не из этой ли трубки?amigos писал(а): все начинает бежать струя тосола.
завтра вторая попытку найти течь, куртка есть рабочая в ней руки по плечи в капот!
- amigos
да не, я их пять раз проверил... Там когда горяче - льет отдуши, как черепашка сикает,),),Tolik2402 писал(а):я рад что у тебя не течета на термостате, да и не только на нем подтяни хомуты. обычно с похолоданием начинают проявлятся неплотности.
Но завтра все патрубки еще раз проверю зафотаю снизу.
Она железная, эсичо, с палец толщиной, бывает течёт по трещине фланца крепления к корпусу помпы.amigos писал(а):странно я такой вообще не видел трубы.
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
а бывает и по фланцу... срань это, а не трубка.. самое мерзкое место в жигулях.. у меня там резиновая прокладка крана печки на герметике сидит. как не гни эту тварь, не потечет
- amigos
Починил, был рад. Печаль однако, целый год обламывался.) Снизу на резиновой трубке (патрубок 3 на твой картинке) от отопителя которая ближе к движку не было хомута - он свободно висел вокруг трубы, там нащупал я его короче и прикрутил )) И помогло ведь... И кажись там и еще хомутов нету но пока не течет. Патрубок 18 я вообще нащупать не смог, а железная труба с зеленой1 стрелкой вроде была) не видно ниче! Но проблема решилась я проверял)Буйный писал(а):Да откуда ж она сучк@ бежит то? Нам с монитора не видно. А те6е? Не из этой ли трубки?amigos писал(а): все начинает бежать струя тосола.
Добавлено спустя 38 секунд:
Спасибо отдуши!!Буйный писал(а):Она железная, эсичо, с палец толщиной, бывает течёт по трещине фланца крепления к корпусу помпы.amigos писал(а):странно я такой вообще не видел трубы.
Он, этот шланг, прям под карбюратором надевается на штуцер впускного коллектора. Не путать с левым, который в тканевой оплётке.amigos писал(а):Патрубок 18 я вообще нащупать не смог,
- Миша
- Пират болтун
передние какие? центральные? так они по сути дырка на улицу. их надо закрывать, там колесико есть на каждом.. а то, что левое не дует, так это норма.. но чтобы оно хоть как то пыталось греть, надо чтобы заслонка нижняя была закрыта и ползунок печки стоял в нужном положении.
- мишаня
речь идет о ЦЕНТРАЛЬНЫХ воздуховодах. о тех,которые НАД тремя регуляторами печки.зимой колесиками закрываем шторки.Гектор писал(а):А смысл тогда печки если створки надо закрывать?
по трем рычажкам----верхний до отказа вправо. полностью открыта подача ОЖ в радиатор отопителя.тот,что ниже его регулирует открытие заслонки притока забортного воздуха.вправо до конца-заслонка открыта полностью.самый нижний регулирует поток подачи подогретого воздуха.обдув ветрового стекла ,обдув стекол водителя и пассажира. крайне правое положение---обдув только ветрового.крайне левое--- только стекла водителя и пассажира.посередине---и туды и сюды
