ВАЗ 2172 от Igor001/7
Re: ВАЗ 2172 от Igor001/7
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср апр 19, 2017 9:52:54
А какие у тебя болты? :)
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Ср апр 19, 2017 9:54:57
Йожык писал(а):А какие у тебя болты?
Красивенькие,серебряные такие :D
Да хрен его знает,обычные..Под ключ на 17
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср апр 19, 2017 10:14:51
А длина?
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Ср апр 19, 2017 10:17:01
Йожык писал(а):А длина?
Врать не буду-не знаю
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср апр 19, 2017 15:41:36
Если бы они цепляли, то цепляли бы и при движении накатом, а не только при торможении.
Благодарил (а): 2721 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср апр 19, 2017 18:35:42
Igor001/7, посмотри на торцы болтов-они ответят на твой вопрос о задевАнии.
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Чт апр 20, 2017 2:12:48
Согласен
Была такая идея :yes: Вчера хотел посмотреть,но дождь зарядил,что отказался пока от этой идеи
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Ср окт 18, 2017 15:25:29
Надо что-нибудь написать :)
Вчера вот лампочка опять в ближнем в правой фаре перегорела,сегодня поменял.
Больно часто лампочки перегорают,возможно это связано с тем,что я покупаю дешёвые лампочки :D
Был снова по акции у дилера ЛАДЫ на бесплатной диагностике.В прошлый раз они мне сказали поменять оба задних ступичных подшипника и левый наконечник рулевой,я этого ничего не делал(так как не слышал стуков и гула,но подшипы купил),а в этот раз сказали поменять задний левый подшипник(правый,видимо,исцелился) и оба наконечника LOL
А так,сказали "В целом,у вас очень достойный автомобиль" =)
Ну и ещё сальник штока выбора передач чууууууть-чуть сцыт,но всё руки не дойдут его менять.
Кстати,вопрос к читающим:чем можно убрать точки ржавчины на сколах от камней на капоте?WD как-то не особо помогает,а преобразавателем ржавчины типа цинкаря как-то боязно.Хочется почистить точки и подкрасить "подкрашивалкой"
В целом же,авто ездит каждый день,ничем не докучает(кроме задней двери,а точнее её скрипения/лязганья на ответной части замка,решаю это наматыванием изоленты на этот "крючок" время от времени),недавно был совершён очередной вояж около 1000км в Хакасию,при скорости 120-140км.ч средний расход составил 7.3л/100км
Ах да!Ещё,вопрос конкретно Йожику(если он прочитает):где приобреталось реле ДХО 30?В интернет-магазине каком-то?Хочется тоже купить,в розничных не нашёл,а хз где заказывать не хочется
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Фото с трассы из последней поездки(камере на телефоне приходит небольшой карачун)
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср окт 18, 2017 16:20:15
Igor001/7 писал(а):кроме задней двери,а точнее её скрипения/лязганья на ответной части замка
Да, хэтчи этим славятся, дверь-то тяжеленная.
Igor001/7 писал(а):!Ещё,вопрос конкретно Йожику(если он прочитает):где приобреталось реле ДХО 30?В интернет-магазине каком-то?
Отвечу пока Ден молчит. Тут смело заказывай, работает Оксана чётко, проверено мной лично три раза с давних пор. http://rd-lab.shop/product_info.php?cPa ... cts_id=349
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср окт 18, 2017 18:12:12
Igor001/7 писал(а):чем можно убрать точки ржавчины на сколах от камней на капоте?WD как-то не особо помогает,а преобразавателем ржавчины типа цинкаря как-то боязно.
Как раз таки вторым и нужно создавать защитное покрытие-оксид на месте скола, чем успешно и пользуюсь.
Непрочитанное сообщение рустем » Ср окт 18, 2017 18:51:45
Igor001/7 писал(а):Ну и ещё сальник штока выбора передач чууууууть-чуть сцыт,но всё руки не дойдут его менять.
На моем подопечном а/м сей сальник был заменен на 190ткм,еще бы тыщ 50-100 прошел.Совсем мало пропускал.Стоял узкий,как на 2108.Есть еще широкие,но их редко видел.
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Чт окт 19, 2017 1:42:51
Спасибо! :beer2:
Буйный писал(а):Да, хэтчи этим славятся, дверь-то тяжеленная.
Неприятная фигня,видел,что люди подкладывают под "упоры" в кузове прокладки из резины,чтобы плотнее дверь зажимали,но мне кажется,что это не спасёт ситуацию
Medved@790 писал(а):Как раз таки вторым и нужно создавать защитное покрытие-оксид на месте скола, чем успешно и пользуюсь.
Тогда послушаю авторитетного человека,приобрету преобразователь :yes:
Ну у меня бывает,что капля висит на рюмке,но уровень в коробке не убывает,регулярно проверяю.
рустем писал(а):Стоял узкий,как на 2108.Есть еще широкие,но их редко видел.
Видел энтузиастов,которые три сальника подряд ставят (w00t) и мажут их герметиком ещё
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт окт 19, 2017 7:38:14
Igor001/7 писал(а):Вчера вот лампочка опять в ближнем в правой фаре перегорела,сегодня поменял.
У меня заводские перегорели той зимой только. Почти одновременно. На замену встал OSRAM. Дешевые не беру, ибо свет тусклее и ходят меньше.
Igor001/7 писал(а):В прошлый раз они мне сказали поменять оба задних ступичных подшипника и левый наконечник рулевой,я этого ничего не делал(так как не слышал стуков и гула
Автосервисы они такие. Могут приговорить совершенно исправную деталь, которая еще машину переживет.
У меня это была вторая неисправность после катушки, тыщах на 55-60. Капало под машину. Новый проблем не доставляет. Менял вместе с пыльником карданчика.
Igor001/7 писал(а):Кстати,вопрос к читающим:чем можно убрать точки ржавчины на сколах от камней на капоте?WD как-то не особо помогает,а преобразавателем ржавчины типа цинкаря как-то боязно.Хочется почистить точки и подкрасить "подкрашивалкой"
Я обрабатываю именно цинкарем. После подкраски скол не ржавеет, остается таким же.
Igor001/7 писал(а):при скорости 120-140км.ч средний расход составил 7.3л/100км
Многовато че-то :psih:
Igor001/7 писал(а):Ах да!Ещё,вопрос конкретно Йожику(если он прочитает):где приобреталось реле ДХО 30?В интернет-магазине каком-то?Хочется тоже купить,в розничных не нашёл,а хз где заказывать не хочется
Здесь. Вообще Вконтакте много групп-магазинов с запчастями из Тольятти, например или вот. Можно купить все что угодно, от релюшек до крашеных в цвет капотов.
Igor001/7 писал(а):Видел энтузиастов,которые три сальника подряд ставят
Я поставил один широкий, без всяких герметиков. 30 рублей.
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Чт окт 19, 2017 8:08:42
Йожык писал(а):У меня заводские перегорели той зимой только. Почти одновременно. На замену встал OSRAM. Дешевые не беру, ибо свет тусклее и ходят меньше.
У меня заводские уже давно перегорели,и не заводские я уже второй раз меняю,получается.Насчёт света,разницы с заводом не заметил
Йожык писал(а):Я обрабатываю именно цинкарем. После подкраски скол не ржавеет, остается таким же.
Значит точно куплю схожу
Йожык писал(а):Многовато че-то
Возможно :hez: Может связано с загрузкой машины,или бензин,или что я по перевалом в обгонялки с хондой играл :xa: Обычно,по этому маршруту,если ездить относительно спокойно,с 2 пассажирами помимо меня+сумки в скоростном режиме 100-120 БК показывал средний расход около 6.3
Йожык писал(а):Здесь. Вообще Вконтакте много групп-магазинов с запчастями из Тольятти, например или вот. Можно купить все что угодно, от релюшек до крашеных в цвет капотов.
Мерси :beer2:
Йожык писал(а):Я поставил один широкий
Поищу широкий
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт окт 19, 2017 8:31:58
Igor001/7 писал(а):Насчёт света,разницы с заводом не заметил
У меня в подсветке номера одна хорошая лампочка, одна китай. Разница очень большая :psih: Аналогично в приборке, только оттуда китай я уже выкинул.
Igor001/7 писал(а):Обычно,по этому маршруту,если ездить относительно спокойно,с 2 пассажирами помимо меня+сумки в скоростном режиме 100-120 БК показывал средний расход около 6.3
Нормально. У меня за всю поездку в Крым, включая серпантины, расход вышел 6,5. Кондер не выключался. Пока не началась южная жара, вообще держался 5,5 :psih:
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Чт окт 19, 2017 8:49:01
Йожык писал(а):У меня в подсветке номера одна хорошая лампочка, одна китай. Разница очень большая
Ну может я слепой LOL
Йожык писал(а):вообще держался 5,5
Ну ниже 6,2 я никогда у себя не видел расхода..Но меня и это устраивает :)
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт ноя 07, 2017 13:56:23
Нужно иногда что-то писать!
Всем привет!
На выходных немного занялся машиной,а именно:поменял масло в коробке передач(спрашивал в теме приороводов),решил поэкспериментировать и залил Kixx п.с 75w85. Старое масло было полупрозрачным,что навело на мысль о том,что можно было и не менять :) Но! Поменял и на следующий день(да и сегодня),заметил,что на холодную 1 и 2 стали включаться легко(со старым маслом уже при ноле было тяжко и вторая иногда включалась с хрустом в спокойном режиме переключения)...Так же в тот же день меняли другу масло на его приоре в коробке,залили лукойл полусинтетику ТМ-4,по-моему 75вэ80 :hmmm: Так вот,он стал жаловаться,что вторая на холодную плохо включается,а было норм LOL
Ещё поменял наконец-то соплививший сальник штока выбора передач,в магазине дали сальник какого-то нового образца(по толщине как полтора старого),хотел запихнуть два,не полчилось(так как первый при запрессовке сломал LOL ). Сам шток чутка покрылся ржой,зачистил мелкой наждачкой.Так же обнаружил,что стоит с завода,как я понял,карданчик от калины,эт радует :-J
Ещё!Поставил ДХО-30,установка проста,правда мои большие культи плохо помещаются в ограниченном заприборном пространстве...Сигналку на приору устанавливал у ОД предыдущий хозяин.Я бы этим дядям руки поотрывал,сломали штекер на приборку,падлы и на хреновозаизолированные скрутки прикрутили провода к приборке(ручник и ещё что-то),сволочи,одним словом
Работой реле доволен,рекомендую,полезная весчь =) Немного только раздражает знак дальнего света на панели,горящий в пол накала
Фото с рабочим ДХО на мою запыленную камеру прилагаю
Пробег автомобиля 47000 км,продолжаем катацо :bounce:
P.S.Катался тут на тест драйве весты св кросс-огонь машина,мне оч понравилась!1.8 на механике.Единственное но-туповатая педаль газа :getlost:
Вот товарищ Йож жаловался на то,что у этого двигателя нет той прыти 126 мотора.Мне же наоборот понравилось то,что она тянет стабильно на всём диапазоне оборотов,сотку набирает легко,и в горку разгон уверенней,нежели у приоры.Но это чисто моё субъективное мнение :|
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт ноя 07, 2017 17:01:57
Igor001/7 писал(а):Немного только раздражает знак дальнего света на панели,горящий в пол накала
Своеобразный индикатор. Я привык.
Igor001/7 писал(а):Вот товарищ Йож жаловался на то,что у этого двигателя нет той прыти 126 мотора.Мне же наоборот понравилось то,что она тянет стабильно на всём диапазоне оборотов,сотку набирает легко,и в горку разгон уверенней,нежели у приоры
Все субъективно, конечно, но мне показалось что приора просто пуля после кросса. Нажал и полетел, одно переключение и уже тормозить пора :D На Кроссе 1,8 каждый день по городу ездить несомненно проще, трогаться проще, переключаться можно раньше, но не то это, не то. Нет огонька. Кредитотошнот, как Миша говорит.
Igor001/7 писал(а):Катался тут на тест драйве весты св кросс-огонь машина,мне оч понравилась!1.8 на механике
Да, в целом мне тоже очень понравилось. Не будет у меня такой машины, не мое это, но машина огонь :thum1:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт ноя 07, 2017 17:23:59
Igor001/7 писал(а):залили лукойл полусинтетику ТМ-4,по-моему 75вэ80
Это минералка. П\Синь это 75/90.
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Ср ноя 08, 2017 2:22:37
Буйный писал(а):П\Синь это 75/90.
Ну значть 75/90,так как точно помню,что на канистре написано "полусинтетическое" :yes:
Йожык писал(а):Я привык.
Тоже привыкну,но по началу мозолит глаз :-J
Йожык писал(а):Все субъективно, конечно, но мне показалось что приора просто пуля после кросса.
Да,каждому своё,согласен полностью :yes:
Йожык писал(а):Нет огонька.
Отчасти,возможно,соглашусь,что нет такого явного "подрыва" на 3000 и резкого отклика,но вот эта её эластичность что ли,тоже понравилась
Йожык писал(а):Не будет у меня такой машины, не мое это, но машина огонь
Да,в целом машина очень хорошее впечатление оставила,даже загорелся ей.Дай бог,куплю,когда-нибудь LOL
Тогда,твой выбор 1.6?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср ноя 08, 2017 6:58:56
Igor001/7 писал(а):Вот товарищ Йож жаловался на то,что у этого двигателя нет той прыти 126 мотора.Мне же наоборот понравилось то,что она тянет стабильно на всём диапазоне оборотов,сотку набирает легко,и в горку разгон уверенней,нежели у приоры.
Вот и здорово. Если ему вяловато, то мне с лихвой хватит :thum1:
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Ср ноя 08, 2017 7:01:53
Medved@790 писал(а):Если ему вяловато, то мне с лихвой хватит
LOL
Две вещи мне в этой машине не очень понравились:звук поворотников(но он настраивается,насколько я знаю),и запоздалый газ,а именно:отпсукаешь газ,чтобы переключить передачу,включаешь нейтраль,а она такая ВУУУУУУУУУУУУУ(обороты кратковременно подскакивают).Не исключаю того,что это я не так что-то делал(но ни на одной машине так больше не получается),либо какой-то трабл в самой педали газа,её прошивке,думаю,что это дело поправимое
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср ноя 08, 2017 7:14:06
Поворотники тоже слышал настраивают, а вот про подвисвния оборотов после перегазовки я не слышал.
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Ср ноя 08, 2017 7:39:19
Medved@790 писал(а):а вот про подвисвния оборотов после перегазовки я не слышал.
Повторюсь,возможно,это я дурак,может проблема конкретного экземпляра,может прошивка итд :hmmm:
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср ноя 08, 2017 11:39:43
Igor001/7 писал(а):Йожык
Мой выбор - седан 1,6. Или обычный сарай, если понадобится сарай. Но это выбор из того что есть.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 5 гостей
