Все калиноводы, а так же те кто успел стать счастливым обладателем гранты - мы рады Вас видеть в этом разделе
Непрочитанное сообщение
bilbo » Чт сен 28, 2017 22:56:22
скрип уплотнителей выражается в скрипе резины
1. Переворачивают втулку.
2. Мотают изоленту на втулку, немного.
3. Смазывают втулку, внутри.
4. Меняют втулку.
5. ПВХ трубку суют в резинку чтоб больше торчала.
wayfarer
- Модель авто: Lada Granta седан; ВАЗ 2106 навеки в сердце
wayfarer » Пт сен 29, 2017 4:04:05
Открытые двери имеют ход вверх-вниз.
wayfarer
Антон80 » Пт сен 29, 2017 5:13:15
wayfarer писал(а):Открытые двери имеют ход вверх-вниз
У меня тоже, особенно водительская сильно люфтит. Но закрывается ровно, легко и не скрипит. Правда, замки чуть поднянул, иначе дверь стучала на колдобинах.
Йожык » Пт сен 29, 2017 7:26:34
Если начать крутить зазоры, они станут кривыми. Появится свист на скорости, ну и вообще некрасиво.
bilbo » Сб сен 30, 2017 8:04:45
Опять ободрал левый лонжерон, на эстакаде.
Сигнал плохо работал. Чтобы что то с ним сделать надо значительно разобрать машину.
Препод48рус » Сб сен 30, 2017 10:39:57
Перенеси его вовнутрь, я на следующий год волговские буду ставить и перенесу под капот.
bilbo » Сб сен 30, 2017 17:59:18
Так у меня и не родные, две бошевские дудки стоят. Куда именно перенести их я так и не придумал. Видимая шпилька только по центру на перекладине, перед радиатором.
2017:09:29 14:58:33
Image taken on:
Пт сен 29, 2017 11:58:33
Camera-manufacturer:
NIKON
Camera-model:
COOLPIX S3700
Когда бампер снял немного удивился. Основные крепления разные, куча болтов и саморезов разных размеров. Нижние болты на 10, сверху 2 болта и 4 самореза, причем 2 из них надо вкручивать снизу, крепления мягкой перекладины 4 болта на 13.
Последний раз редактировалось
bilbo Сб сен 30, 2017 19:19:26, всего редактировалось 1 раз.
Йожык » Сб сен 30, 2017 19:08:13
bilbo писал(а):Куда именно перенести их я так и не придумал
За усилитель сверху. Просверли пару дырок и все.
Буйный » Пт окт 13, 2017 6:39:07
Препод48рус » Пт окт 13, 2017 12:09:43
Раз сказал — значит хорошая!
Буйный » Пт окт 13, 2017 17:56:53
Препод48рус писал(а):Раз сказал — значит хорошая!
Я тож так думаю. Негоже Первому лицу абы какие слова просто так кидать.
bilbo » Пт окт 13, 2017 18:19:54
Сейчас поднимался на четвертый этаж, левый поворот, справа очень сильно щёлкало. Я думаю это привод просится на замену.
Буйный » Пт окт 13, 2017 18:30:46
bilbo писал(а): Я думаю это привод просится на замену.
Холодец надо кушать. Или хаш. Ток натуральный.
Антон80 » Пт окт 13, 2017 22:40:30
Буйный писал(а):просто так
Проплатили рекламу?
- Модель авто: Лада Ларгус
vaduha75 » Пт окт 13, 2017 22:51:07
Вот не поверишь, но я ждал от тебя или гостя коммента.
Буйный » Чт ноя 16, 2017 6:57:30
Мож пригодится, методический материал по СО двигателей Грант и Калин FL (2190, 2192, 2194)
- cool-kalina (1).pdf
- (219.13 КБ) 186 скачиваний
bilbo » Чт ноя 16, 2017 19:34:48
Роса в салоне, на металлических деталях, на замке руля. Под капотом видимо тоже всё в воде. Заводится отвратительно, горит чек, пока не прогреется, троит двоит, движок колбасит.
Препод48рус » Чт ноя 16, 2017 21:11:15
роса в салоне - конденсат, смотри под коврами
bilbo писал(а):Под капотом видимо тоже всё в воде. Заводится отвратительно
ВВ провода и контакты
bilbo писал(а):горит чек
есть чем ошибку посмотреть? скорее пропуск воспламенения...
машина в луже стоит?
bilbo » Пт ноя 17, 2017 10:33:12
Щебень, грязь, рядом лужи. Чек «проходящий», после прогрева. Может ВВ провода под замену, или это может катушка плохо работать.
Препод48рус » Пт ноя 17, 2017 11:09:50
А чего гадаешь? Обд сканер и смартфон, он покажет в каких цилиндрах пропуски, перекидываешь провода местами и вычисляешь, жто если на слух не слышишь. Катушка работает на свечи попарно, т.е. если она глючит, то 2-цилиндра будет отказывать. Почисть контакты ВВпроводов или хотя бы брызни на них ВДехой.
bilbo » Вт ноя 21, 2017 15:27:34
Мигает свет при повороте руля в крайних положениях, при подъёме стёкол тоже самое.
Буйный » Вт ноя 21, 2017 15:54:50
Масса хреновая где-то.
bilbo » Вт ноя 21, 2017 20:12:33
Почищу.
wayfarer
wayfarer » Ср ноя 22, 2017 6:29:26
bilbo писал(а):Мигает свет при повороте руля в крайних положениях, при подъёме стёкол тоже самое
В крайних положениях руля и эсп тоже напряжение просядает с 14 до 13в, это видимо когда нагрузка чрезмерная идет
wayfarer
