можно ли глушить машину при работающем вентиляторе
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 46 000 км
Благодарил (а): 1408 раз
Re: можно ли глушить машину при работающем вентиляторе
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт окт 03, 2017 20:15:56
я Са-Са на семерке разряжал 3 раза до состояния "не крутит совсем", прослужил 9 лет в общем, у меня 2 года :look:
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт окт 03, 2017 20:20:37
Да? :hmmm: Так это только слухи, что от глубокого разряда дохнет совсем?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт окт 03, 2017 21:35:14
осенью прошлого года лично каку разрядил что лампы в салоне не светились при открытии дверей. думал кирдык. зарядил и год отъездил, только недавно 1 банка коротнула, купил новый.
oooshiva
Благодарил (а): 268 раз
Непрочитанное сообщение oooshiva » Ср окт 04, 2017 6:01:48
Антон80 писал(а):А если Са-Са? Может и сдохнуть.
Все они смертны... ;) Я свои каки пару раз в хлам разряжал, прежде чем они умрут. Сейчас стоит двухгодовалый и в том году он уже в 9 вольт был разряжен, генератор полетел, а мороз и домой 50 км доехал.
Добавлено спустя 10 минут 31 секунду:
Антон80 писал(а):Да? :hmmm: Так это только слухи, что от глубокого разряда дохнет совсем?
Нет, это правда. После первого разряда до 9 вольт емкость падает в два раз примерно, после второго еще в два... Третий -конец котенку..
Благодарил (а): 283 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср окт 04, 2017 6:22:24
у мну вент включается при 96 ,выключается при 94.как то диагностику по ноуту проводили.
насчет Са-Са...соглашусь,что обыкновенный акум берет зарядку быстрее,но тут скорее всего дело в генераторе.помощнее надо бы дпя турка Инжи Аку(или как там по тарабарскому) :D,а может дело в том,что езжу очень мало и на короткие расстояния :sad:
ну а так два раза в год ставлю на пару суток на подзарядку.акуму два года :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср окт 04, 2017 7:26:43
Миша писал(а):1 не надо путать 7.9.7 и 7.9.7+, последний, на акценте не стоит.. софт и алгоритмы у них все же разные.
2 контроллер м74 имеет свой софт, который в корне отличается от м73. а я, вроде, говорил именно о последнем.
Миша, ЭБУ - штука универсальная, кто купит ее - тот и поставит куда хочет :) Потому и вводят поддержку всего, что возможно внедрить, чтоб под любое ТЗ подошло. Смотри глобальнее :)
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Ср окт 04, 2017 9:03:04
А у меня включается при 101 и выключается при 97. О как...
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Это датчик его так устроен. Пробовал через бк, настаивал разные температуры, работает, но зачем? Забил на это. Сток...
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Ср окт 04, 2017 11:16:58
Tolik2402 писал(а):...разрядил ...думал кирдык. зарядил и год отъездил, только недавно 1 банка коротнула...
Лично мои наблюдения...
...если разрядил АКБ в ноль - то скорее всего он осыпается и потом уже долго НЕ живет. У меня ТРИ батарейки после разряда (или долгого простоя и разряда) прослужили около года. На финише у всех была короткозамкнутая банка.
Как то месяц танцевал вокруг батарейки. Пытался вымыть и вытряхнуть всё что осыпалось. То одна банка не булькает. То другая. Так и плюнул на это дело.
Благодарил (а): 2700 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср окт 04, 2017 17:24:29
oooshiva писал(а):А у меня включается при 101 и выключается при 97. О как...
Так и задумано ВАЗом. На моей пятёрке 2008г.в. точ так же было с ЭБУ М73. Не парься.
мишаня писал(а):,а может дело в том,что езжу очень мало и на короткие расстояния
Раз в месяц ставлю, как минимум, при моих коротких перебежках. Ток зачем кипятить двое суток не понял?
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср окт 04, 2017 17:40:10
Буйный писал(а): Ток зачем кипятить двое суток не понял?
так он же "КаКашка",и у меня зарядное автомат,после нескольких часов зарядки просто в режиме хранения работает.в общем для турка так лучше.вычислил путем экспериментов :)вообще с обычным акумом попроще было,у ентих современных свои закидоны,и весит он,сцуко,на пару кило меньше :cigar:
Непрочитанное сообщение Миша » Ср окт 04, 2017 17:46:14
может логан снижает заряд батареи? типо когда перезаряд, он видит что много, и подсаживает?
Благодарил (а): 692 раза
Непрочитанное сообщение Smarticus » Чт окт 05, 2017 7:23:47
Миша писал(а):может логан снижает заряд батареи?
Он пытается самоуничтожится
просто представьте вместо лисы логан
Благодарил (а): 2431 раз
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Чт окт 05, 2017 7:31:54
Смейтесь-смейтесь. :relax:
Непрочитанное сообщение Smarticus » Чт окт 05, 2017 7:38:52
27 июля 2005 11:44, Статьи
Logan опасен для здоровья
Новая модель Renault Logan, оказывается, плохо держит дорогу. По крайней мере, эксперты из самого авторитетного в мире немецкого клуба ADAC перевернулись на автомобиле Dacia Logan, который представляет из себя копию собираемого в Москве Renault Logan.
Эксперты ADAC проводили всестороннее изучение управляемости Logan. И при выполнении маневра «переставка» на скорости в 65 км/час этот автомобиль неожиданно для всех перевернулся! По словам экспертов из ADAC, подобное поведение машины нельзя объяснить только отсутствием противозаносной системы ESP (с ней ничего подобного точно бы не случилось). Ведь даже и без ESP автомобиль при выполнении такого маневра, который имитирует объезд внезапно возникшего препятствия и часто называется «лосиный тест», не должен переворачиваться. Максимум, что допускается это занос.
Скорее всего, причиной подобного поведения машины является неправильная настройка подвески, которая слишком сильно ориентирована в сторону комфорта. Кроме того, одним из виновников переворота могли быть покрышки. Кстати, при перевороте автомобиля выяснилось еще и то, что крыша Logan достаточно сильно прогнулась. А это может привести к серьезным травмам водителя и пассажиров.
Logan уже не первый раз подвергается критике за безопасность. Так недавно журналисты немецкого издания AutoBild недавно проводили краш-тест Dacia Logan/Renault Logan, который они сравнивали с пятилетним Volkswagen Golf прошлого поколения с пробегом около 60 тыс. км. (в Европе за оба автомобиля просят 7,2 тыс. евро). И, оказалось, что новенький Logan проявил себя гораздо хуже, чем старый Golf! Немецкая машина с честью выдержала удар по методике Euro-NCAP на скорости 64 км/час о сминаемое препятствие с 40% перекрытием. И если бы вместо манекенов в Golf находились живые люди, то они, наверняка, остались бы живы и получили лишь незначительные повреждения. А вот водителю и переднему пассажиру Logan при аналогичном столкновении придется намного хуже. Например, пассажиры Logan могут получить при аварии серьезные травмы ступней, а также головы, способные привести к смерти.
Однако при этом стоит отметить, что Logan заработал на тестах EuroNCAP три звезды, что совсем неплохо для столь недорогого автомобиля. И эти показатели намного лучше, чем у отечественных автомобилей аналогичного класса.
https://auto.mail.ru/article/14637-loga ... _zdorovya/
Второй логан такой же надежный по подвеске, в хундае хотя бы догадались исправить опасные косяки.
Оффтопик: Прёт меня по логанам
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Чт окт 05, 2017 7:56:55
Оффтопик: Всё, срочно продаю Ларгус и покупаю Весту!
Только нахрен она мне нужна с пятью-то местами. :hmmm:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт окт 05, 2017 8:01:21
:wacko:
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт окт 05, 2017 14:15:27
Smarticus писал(а):в хундае хотя бы догадались исправить опасные косяки.
Кстати, да. У новых солярисов задняя подвеска аж от элантры, говорят что нормальная.
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Smarticus писал(а): Прёт меня по логанам
Родственник хочет купить дастер. За 950 тысяч :psih:
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Чт окт 05, 2017 16:50:21
А есть за эти деньги лучшие варианты?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт окт 05, 2017 17:12:06
И чем этот вариант вообще плох?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Чт окт 05, 2017 17:28:15
Ребята, ану в соответствующую тему флудить. здесь флудят про вентилятор. можете обсудить можно ли глушить логан при работающем вентиляторе :)
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Чт окт 05, 2017 18:24:53
Это уже обсудили. Можно. Если надо, он потом ещё включится и остудит то, что ещё не остудил))).
Непрочитанное сообщение Миша » Чт окт 05, 2017 19:32:53
vaduha75 писал(а):Это уже обсудили. Можно. Если надо, он потом ещё включится и остудит то, что ещё не остудил))).
:padctalom:
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт окт 06, 2017 8:14:08
vaduha75 писал(а):А есть за эти деньги лучшие варианты?
Ну как сказать. Вроде как бы нет, но в соседнем автосалоне стоит хендай крета за 1,1 и большой красивый Форд Куга за 1,2 :psih: Все, замолкаю :D
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пт окт 06, 2017 8:24:45
Вложение 1.png больше недоступно
840 тыс. рублей, полный привод с понижайкой, с задним приводом на 20 тыс. дешевле. По расходу 12л/100 км - город. С китайским дизелем 1200 тыс.
Короткобазная бензинка 1 250 тыс., удлиненная 1 300 тыс. кондей +15 тыс., блокировка в мост +15 тыс., люкс +40 тыс.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт окт 06, 2017 8:35:02
Smarticus писал(а):840 тыс. рублей, полный привод с понижайкой, с задним приводом на 20 тыс. дешевле. По расходу 12л/100 км - город. С китайским дизелем 1200 тыс
А 840 - это с УМЗ?
Сейчас этот форум просматривают: PECHKIN и 9 гостей
