Не думаю... У мегя тза была, смая хорошая, 140 тыс прошла и еще бы ходила... В розницу такую вряд ли найдешьЙожык писал(а):У меня заводская была не ТЗА вроде даже.
Ролики, ремень ГРМ, помпа приоры и десятки
- Viktor
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: БелИй приора и тёмно-серозеленый гранта)) Ваз 21045 1.5 дизель продан; Ford Escort 1.6D продан; Ваз 21074 1.6 инж. продан
Re: Ролики, ремень ГРМ, помпа приоры и десятки
Менял на 80, люфтец небольшой уже был.Viktor писал(а):У мегя тза была, смая хорошая, 140 тыс прошла и еще бы ходила
Re: Уголок приоровода, часть №2.
Вот такой шум нарисовался, в районе крышки ГРМ.
Добавлено спустя 13 минут 5 секунд:
А на улице -22. Надо хотя бы ремень генератора попробовать скинуть
Добавлено спустя 1 час 32 минуты 40 секунд:
Натяжник, мать его. Пробег ГРМ - 33 тыщи. Опорник в порядке.
Добавлено спустя 2 часа 16 минут 47 секунд:
Помпа.
Добавлено спустя 1 час 22 минуты 16 секунд:
Спрашивается, ради чего суетился, заказывал? Made in Spain, епта. В этот раз попробую взять обычный оригинал. Каталожник 21126-1307010-82, стоит 1070 рублей. Опять все разбирать...
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Вот она. Кстати, родная у меня была как раз с такой же надписью - САМЗАС, Самарский завод алюминиевых сплавов.
Помпа.
Йожык, на первом видосе натяжной гены/ГУРа свистит(поёт), точно.
Как понял, что твоя ДОЛЗ какашка?Йожык писал(а):Помпа.
Это только корпус там льют, а уж комплектующие в этот корпус ашоты запихают любые. А твоя была с конвейера, сообрази. ТЗА Поверфул не рассматривал, как вариант?Йожык писал(а):Кстати, родная у меня была как раз с такой же надписью - САМЗАС, Самарский завод алюминиевых сплавов.
Он с новья почти так шелестит.Буйный писал(а):на первом видосе натяжной гены/ГУРа свистит(поёт), точно.
Этот звук аж в салоне слышно. Похоже на тарахтение коробки у старой девятки, но с выжимом сцепления не пропадает. При прослушивании через масляный щуп аж ухо закладывает от гула.Буйный писал(а):Как понял, что твоя ДОЛЗ какашка?
У заводской такой корпус, и у новой в коробке такой корпус. И больше нигде его нет.Буйный писал(а):Это только корпус там льют, а уж комплектующие в этот корпус ашоты запихают любые.
ТЗА - нет.Буйный писал(а): ТЗА Поверфул не рассматривал, как вариант?
- Rickrose
Наверно в морозы смазка в подшипнике помпы замерзла
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Блин на бмв тоже долз стоит, тоже буду слушать
Не «ссыт» ни грамма, ток торохтИт? Хотя от этого не легче. Очково, конечноЙожык писал(а):Интересно, сколько оно еще проездит?
Уровень в норме, ремень сухой.Буйный писал(а):Не «ссыт» ни грамма, ток торохтИт?
Буйный писал(а):Сложный вопрос, я б не затягивал. Клин помпы.. сам понимашь
Помпа на ремень не ссыт, она прям на ДПКВ, точнее около, сливает «излишки» прям на асфальт. В любом случае, малоприятная процедура в морозяку, если самому менять. На СТО минимум полтораху возьмут за работу, думаю.Йожык писал(а): ремень сухой.
- Viktor
Все никак не залезу в грм, то работа то температура под 40 неделю... При холодном пуске грм издает свист/вой около минуты... Надо залезть и найти источник, заодно с дф разобраться...
ГУРа у тебя нет, как и натяжного ролика на ремне генератора?Viktor писал(а):При холодном пуске грм издает свист/вой около минуты
- Viktor
У меня кондей, ролик натяжной есть. Не он воет...Йожык писал(а): ГУРа у тебя нет, как и натяжного ролика на ремне генератора?
Поменял, в сервисе. Старая помпа с небольшим люфтом, но крутится с сильным шумом. Антифриз уже тек через сливное отверстие. Вот такой вот испанский DOLZ.
Новую взял Лада-имидж, выглядит немного не так, как на фото выше. Шкив такой же, корпус другой, без надписей САМЗАС, каталожник на самой помпе 2170, на коробке и шкиве 21126. Что немного удивило - сливное отверстие просто огромное, дупло миллиметров 5-6. Визуально эта помпа точно такая же, как ТЗА - шкив и крыльчатка один в один, корпус тоже весьма похож, но каталожники разные по последней цифре, ЛИ - 82, ТЗА - 74 вроде
Фото из инета.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 42 000 км
Это или прикола ради, или же нужно быть совсем синим, чтобы такое сделать.
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
я бы не смог. честно.Антон80 писал(а):Это или прикола ради, или же нужно быть совсем синим, чтобы такое сделать.
Вот и веставоды начали плакать от разрушения опорника со всеми вытекающими на 30...50 тыках и пишут коллективное письмо на завод. И приороводов подключают. http://www.lada-vesta.net/showthread.php?t=2670
Зачем такая машина?У кого к 30-40ккм пробежек, наисрочнейше меняйте ролики ГРМ не повторяйте мою печальную участь
Саш, на «Приороводе» такой ролик ищут и не могут найти в реалии в продаже. Оооочень хвалят.четвёрковод писал(а):Что то не пойму
оно турок или японец
