Задняя крышка передней блок фары
- Модель авто: ВАЗ 2107
Доброго времени суток любители "тазиков" у меня семерка, не могу снять заднюю крышку передней блок фары. вращается до упора по часовой и против но не снимается. левая без проблем, подскажите как ее открыть) не могу поменять сгоревшую лампу габаритов. Заранее спасибо!
Re: Задняя крышка передней блок фары
не дурак) знаю как это делать, но она не откручивается) хоть и вращается. и оттягивал на себя и крутил, не помогаетbilbo писал(а):С усилием, стрелками указано направление куда крутить.
Аналогия амплитуды вращения не помогает? Если амплитуда пОлная - тяни до усраки, там сломать нечего. ПожАмкай её, в конце концов. Я б зубами выдрал..Артём2016 писал(а):левая без проблем
- Rickrose
я ящики холодильника дихлорэтаном клеил, но крышку проще новую найти
- oooshiva
клеится, ага... не клеится он!
купил две крышки. белые!!!
резинки не продают! нету!
герметиком промажу.
герметиком промажу.
- ЖииЖ
- Модель авто: Ваз 21074
Я тебе не теорию из инета говорю а личный опыт + практику связанную с работой. АБС клеится и клеится так что по шву хер оторвешь. А дихлорэтан нынче не найдешь.
Добавлено спустя 20 минут 15 секунд:
Дабы не быть голословным приведу живой пример. Предприятие изготавливает антенны для кораблей, они находятся в круглом корпусе из пластика АБС. Корпус состоит из внешней формованной оболочки и внутренних крепежных колец приклеенных к кожуху ацетоном. Чтобы оценить прочность опишу условия работы-низ и верх корпуса притягиваются 8мью болтами через резиновый буфер толщиной 15мм, уложенный в занижения в кольцах. И эта конструкция работает на мачте, при раскачке, при вибрациях, в соленом климате, и плохой погоде много лет. Как раз в Нижний недавно по этим корпусам летал.
Ацетоном пользоваться легко. Варианта два. Можно кистью нанести ацетон на склеиваемые участки на несколько секунд, для подплавления, и плотно прижать. Прочность набирает часов за 6. Или можно растворить в ацетоне стружку пластика АБС и получившимся кашеобразным клеем промазывать швы при склейке.
И еще из личного опыта-в моей машине не было центральных воздухопритоков, стояла магнитола. Магнитолу вернул на место, из пластика АБС вырезал рамку, приклеил на ОБЫЧНЫЙ секундный клей и при установке она отвалилась. После приобрел такой же клей но с праймером для пластика. В итоге приклеилось намертво. Вибрации и тряску выдерживает легко. Воздуховоды уже вытаскивал и при разборке ничего не отвалилось. Так что не говорите что пластик плохо клеится.
Вот и тексту конец а кто осилил молодец!
- Rickrose
Да, везде свободно продается, видимо у вас другой какой-то ингредиент разрешен, а у нас нет
Добавлено спустя 59 секунд:
Свободно в аптеке продается, стоит копейки, рублей 10 или 15 что ли, отец покупал пару месяцев назад.ЖииЖ писал(а):А дихлорэтан нынче не найдешь.
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
на разборке открой крышку типа проверить провода.. а потом, ой не подошла.. литолом хорошо, но если придется ночью менять лампочку на теплой фаре
А если литолом и герметиком вместе? Сильно не прижимать, а после застывания закрыть окончательно. И разобрать можно будет.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 25 гостей
