метки грм
Константин Коваленко
Модель авто: ваз 2107
метки грм
Непрочитанное сообщение Константин Коваленко » Ср сен 20, 2017 18:29:03
Всем здрасьте)
Ребята помогите пожалуйста советом
Сегодня менял цепь, с матами перематами справился, но возникла следующая проблема, метки не совпадают, если на КВ стоит на длинной, то на РВ метка см на два правее от нормы, если смотреть со стороны салона.
Прочитал множество тем, в них говорилось о переброске цепи, но я хоть убейте не могу сообразить, если я выставлю риску КВ по сетке, мне нужно будет шестерёнку РВ провернуть, перекинув цепь, но на самой звезде отверстия под РВ и как ее насунуть на вал если они не совпадают?
Помогите советом пожалуйста)
Благодарил (а): 1515 раз
Re: метки грм
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср сен 20, 2017 19:04:44
Константин Коваленко писал(а):мне нужно будет шестерёнку РВ провернуть, перекинув цепь, но на самой звезде отверстия под РВ и как ее насунуть на вал если они не совпадают?
А почему бы не провернуть шестерню С ВАЛОМ вместе (при снятой цепи)?
Непрочитанное сообщение Константин Коваленко » Ср сен 20, 2017 19:08:18
Распредвал имеешь ввиду?
ЖииЖ
Благодарил (а): 275 раз
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Ср сен 20, 2017 19:09:31
А если при совпадении метки на распредвалу метка на коленвале стоит напротив короткой метки. Что это значит?
Re: метки грм
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср сен 20, 2017 19:10:11
Константин Коваленко писал(а):Распредвал имеешь ввиду?
Ну да. Иначе в чем суть совмещения меток вообще?!
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Ср сен 20, 2017 19:10:32
Элементарно же. Ставишь метку на коленвале, ставишь метку на распредвале и надеваешь в этом положении цепь.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Ср сен 20, 2017 19:12:46
ЖииЖ писал(а):А если при совпадении метки на распредвалу метка на коленвале стоит напротив короткой метки. Что это значит?
что цепь растянута.
Re: метки грм
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср сен 20, 2017 19:15:12
Непрочитанное сообщение Константин Коваленко » Ср сен 20, 2017 19:16:19
Я думал что РВ и КВ вращаются вместе и со снятой цепью,
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Ср сен 20, 2017 19:17:58
Нет. Они сами по себе.
Значит у меня цепь растянута. Хотя подтянулась отлично. А может у меня цепь перекинута?
Непрочитанное сообщение Константин Коваленко » Ср сен 20, 2017 19:18:55
Если можно выставить КВ по метке и сняв цепь провернуть РВ независимо от коленвала то мучения конченны)))
Re: метки грм
Непрочитанное сообщение гость » Ср сен 20, 2017 19:19:59
Константин Коваленко писал(а):мне нужно будет шестерёнкузвездочку РВ провернуть,
Это ошибка в твоих рассуждениях. Звездочки должны быть повернуты до совпадения меток, а затем одевается цепь, вначале та сторона, что без натяжителя.
Непрочитанное сообщение Константин Коваленко » Ср сен 20, 2017 19:21:20
Только вот опять беда, я тут почитал оказывается вторая звездрчка большая тоже по меткам ставится, и метки свои надо наносить при съёме, а я их поменял все три
С РВ и КВ понятно там заводские метки а на второй звезде их нет
Re: метки грм
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср сен 20, 2017 19:22:34
гость писал(а):одевается надевается цепь
:rolleyes:
Непрочитанное сообщение гость » Ср сен 20, 2017 19:24:20
Константин Коваленко писал(а):Если можно выставить КВ по метке и сняв цепь провернуть РВ независимо от коленвала то мучения конченны)))
Да, может приснится конец мотору (в конце концов всё будет хорошо (с)).
Re: метки грм
Непрочитанное сообщение Константин Коваленко » Ср сен 20, 2017 19:26:10
Re: метки грм
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср сен 20, 2017 19:27:35
Нежно повернуть, чуть-чуть, до убирания расхождения.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Ср сен 20, 2017 19:29:06
Константин, на второй звезде пишут ставить метку чтоб с зажиганием не мучаться. если там метку не поставил, значит вынимаешь трамблер и настраиваешь по мурзилке
Непрочитанное сообщение Константин Коваленко » Ср сен 20, 2017 19:35:54
Спасибо ребята) завтра буду все опять разбирать и ставить как вы советуете:)
ЖииЖ
Re: метки грм
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Ср сен 20, 2017 19:42:28
Антон80 писал(а):Можно почитать
viewtopic.php?f=11&t=627&hilit=%D0%B3%D1%80%D0%BC
Почитал. Народ развлекается как может. Я забил. Работает и работает. Может когда нибудь заменю.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Ср сен 20, 2017 19:49:01
у меня за самую маленькую заходит. пока езжу так и главное сколько до этого ездил. в планах заменить распредвал, звезды, цепь, успокоитель и натяжитель и все это приурочить к замене тосола, чтоб радиатор снимать можно было.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
а пока звезды еще зубатые, цепь не гримит- значит натянута. успокоитель можно б заменить, а то кривой какой то. заводиться, ездит, тянет :)
Непрочитанное сообщение Константин Коваленко » Чт сен 21, 2017 14:02:50
Выставил по меткам, все отлично получилось, немного запарился с зажиганием, но в итоге все получилось
Клапана отрегулировал по книжке, вот только как цокотело что то в движке так и продолжает, потише немного но все же(
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Чт сен 21, 2017 14:40:12
Цокотит значит работает
Re: метки грм
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт сен 21, 2017 15:48:31
Константин Коваленко писал(а):вот только как цокотело что то в движке так и продолжает
В каком режиме работы двигателя?
Непрочитанное сообщение Константин Коваленко » Пт сен 22, 2017 0:35:12
Во всех, работает как дизель блин
Добавлено спустя 10 минут 55 секунд:
Грешил на цепь, теперь распредвал под подозрением, и масла за два месяца съела пол литра, течи нет, выхлоп безцветный, свечи новые ставил месяц назад, тоже без нареканий, не черные и не в масле, движок не перегревал, тяга отличная, ну по-моему мнению :P
Когда газую задержек нет, думаю плюнуть и ездить как есть, тем более после этого небольшого ремонта лезть в нее ковыряться особой охоты нет)))
Но все же любопытно, что там может тарахтеть?)
