Прогорели клапана?
Rustick
Модель авто: VAZ 21074, ДААЗ, БСЗ, 2005г.в.,ПТФ, КР.
Прогорели клапана?
Непрочитанное сообщение Rustick » Пт мар 05, 2010 19:25:17
Доброго времени суток! Перейду сразу к сути,двиг. стал троить,сначала не сильно потом сильнее, в -19 уже не заводилась, померил компрессию :12-6,5-12-7
Расстроился :ermm: Диагност посмотрел сказал "Возможно прогорели клапана или их перетянули..." :unsure: . Масло ест с аппетитом, да и бенз тоже. Клапана регулировались осенью,после этого проехал 5тыс. км.
Общий пробег: 67800, ГБО НЕ установлено.
Отсюда вопрос,во что мне это выльется? Сколько придётся потратить :sad:
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Пт мар 05, 2010 19:29:19
а что мастер блин не смог диагнос поставить? ведь элементарно можно узнать, клапана это прогарели или кольцам кирдык
Благодарил (а): 2702 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт мар 05, 2010 19:42:47
Rustick писал(а):Общий пробег: 67800
Да, это самый расцвет!
Rustick писал(а):Отсюда вопрос,во что мне это выльется? Сколько придётся потр
Это скажет нормальный диагност,а не "меряльщик" с китайским компрессометром...
Rustick писал(а): Масло ест с аппетитом
Хужее дело..Колечки,походу,подзалегли.Прокеросинить бы их,а потом дать "джазу" на трассе!Мож,и диагност не понадобится.
Rustick
Непрочитанное сообщение Rustick » Пт мар 05, 2010 19:57:58
Времени не было диагнос точный ставить :whistlin: Но больше подозреваю именно клапана(проблемние блин) Клапана поштучно продают, а как ихвыбрать?
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Пт мар 05, 2010 20:15:47
времени небыло? диагностик мог потратить 2 лишние минуты для обнаружения проблемы. я уже не раз писал, что нужно в цилиндр заливать 50 гр моторного масла. если компресия сильно возрасла, значит колечки, если не сильно, то клапана
Rustick
Непрочитанное сообщение Rustick » Пт мар 05, 2010 21:18:32
Поузнавал я у мотористов, сказали что попал я минимум на 3 косоря :sad:
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
...сегодня как раз получил 3т.р. халявных, как пришли так и ушли :crazy:
boon
Непрочитанное сообщение boon » Пт мар 05, 2010 21:36:00
Rustick писал(а):3т.р. халявных
такое бывает?
Rustick
Непрочитанное сообщение Rustick » Пт мар 05, 2010 21:41:33
Бывает :rolleyes: только редко, и с подводными камнями :wacko:
Stanislav
Непрочитанное сообщение Stanislav » Пт мар 05, 2010 21:46:51
Может все таки кольца залегли? Проверить бы по подробнее. 3 косаря лишними не бывают. Тем более, если они халявные. ;)
Rustick
Непрочитанное сообщение Rustick » Пт мар 05, 2010 21:55:55
Ещё есть такое: стучат клапана, выхлоп немного сизый и пахнет бензином ...очень противный запах :pinch:
Stanislav
Непрочитанное сообщение Stanislav » Пт мар 05, 2010 22:09:39
Rustick писал(а): и с подводными камнями
, которые всплывают в любое время. Даже через год-два.
Sergant
Непрочитанное сообщение Sergant » Сб мар 06, 2010 1:04:41
А мне кажется колечки залегли, хотя один фик разбирать, там всё и увидишь ;)
Rustick
Непрочитанное сообщение Rustick » Сб мар 06, 2010 9:46:35
Началось всё ещё осенью: протекала прокладка ГБЦ решено было заменить заодно и маслосъёмные,т.к. резьба у свечей была в масле, там же отрегулировали тепловой зазор клапанов и притёрли их. После, заведя движок не заметил что стучат клапана :pinch:(не слушайте громко музыку) (!) и через несколько дней сдох термостат, на перегревающемся движке прокатался 800-1000 км. закипал он 5 раз,до красной зоны стрелка не доходила, потом термостат был заменён.
Так проездил до вчерашнего дня...
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Сб мар 06, 2010 10:00:09
Rustick писал(а):После, заведя движок не заметил что стучат клапана image034(не слушайте громко музыку) image026 и через несколько дней сдох термостат, на перегревающемся движке прокатался 800-1000 км. закипал он 5 раз,до красной зоны стрелка не доходила, потом термостат был заменён.
ДА-А-А помучал ты машинко :crazy: ну и как следствие ПОПАЛ :sad:
Rustick
Непрочитанное сообщение Rustick » Сб мар 06, 2010 10:02:31
:sad: да уж ПОПАЛ
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Сб мар 06, 2010 10:08:59
Rustick
как отремонтируешь, дык более так её не насилуй и отпишись чё как получилось :-J
Rustick
Непрочитанное сообщение Rustick » Пн мар 08, 2010 13:37:46
Ок
Добавлено спустя 19 часов 42 минуты 18 секунд:
Попал я на кап. рамонт двигателя. Кольца залегли, задиры в цилиндрах, один клапан прогорел
Motorist
Непрочитанное сообщение Motorist » Пн мар 08, 2010 19:54:18
все ремонтируемо легко. а вот седло клапана сильно подгорело?
Rustick
Непрочитанное сообщение Rustick » Вт мар 09, 2010 16:39:46
Motorist писал(а):все ремонтируемо легко. а вот седло клапана сильно подгорело?
к сожалению да, и это дополнительная статья в расходах :crazy:
Motorist
Непрочитанное сообщение Motorist » Вт мар 09, 2010 19:36:06
считай менять направляющие+седла. потом направляющие развяртывать, а седла вроде зенкеровать. по себе скажу, не ахти как приятно(сам делал).
Rustick
Непрочитанное сообщение Rustick » Вт мар 09, 2010 19:38:08
В общем мне насчитали 13000 за полный кап ремонт, это нормально ?
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Вт мар 09, 2010 20:18:57
народ может не в тему, но спрошу. а будет дешевле кап. ремонт если движок разберешь сам и им принесешь только блок цилиндров на расточку?
Rustick
Непрочитанное сообщение Rustick » Вт мар 09, 2010 20:24:39
Да, есть отдельно люди которые занимаются расточкой.Приносишь им блок говоришь что хочешь, они тебе сделают.
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Вт мар 09, 2010 20:52:45
а цена? дешевле же становится?
Rustick
Непрочитанное сообщение Rustick » Ср мар 10, 2010 18:36:46
Stalkerun писал(а):а цена? дешевле же становится?
Да, дешевле.
Добавлено спустя 21 час 33 минуты 57 секунд:
Наконецто сегодня забрал машину (w00t) доволен как слон (w00t) В итоге 13500
5000-за работу, остальное детали и расточка,шлифовка.
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
ещё один
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
также новые свечи, масло, выжимной подшипник...Нет чека на ремонт головки. Думаю что 13500 это нормальная цена....
