Задняя крышка передней блок фары
Артём2016
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение Артём2016 » Сб окт 01, 2016 14:48:02
Доброго времени суток любители "тазиков" у меня семерка, не могу снять заднюю крышку передней блок фары. вращается до упора по часовой и против но не снимается. левая без проблем, подскажите как ее открыть) не могу поменять сгоревшую лампу габаритов. Заранее спасибо!
Re: Задняя крышка передней блок фары
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб окт 01, 2016 14:49:31
С усилием, стрелками указано направление куда крутить. LOL
Артём2016
Непрочитанное сообщение Артём2016 » Сб окт 01, 2016 14:54:41
bilbo писал(а):С усилием, стрелками указано направление куда крутить. LOL
не дурак) знаю как это делать, но она не откручивается) хоть и вращается. и оттягивал на себя и крутил, не помогает
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Сб окт 01, 2016 15:22:31
еще неплохо бы смотреть где создаешь тему. она не откручивается, а поварачивается на часть оборота и снимаеться. если не снимается надо смотреть в какой части крышки держит.
Благодарил (а): 2700 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб окт 01, 2016 17:42:41
Артём2016 писал(а):левая без проблем
Аналогия амплитуды вращения не помогает? Если амплитуда пОлная - тяни до усраки, там сломать нечего. ПожАмкай её, в конце концов. Я б зубами выдрал.. :fear:
oooshiva
Благодарил (а): 268 раз
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вс сен 17, 2017 12:57:18
Вот вот, выдрал я...защёлки сломались... Еду вот покупать, клей не держит никакой
ЖииЖ
Благодарил (а): 275 раз
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Вс сен 17, 2017 20:14:53
Если пластик АБС то ацетоном клеится отлично. Либо секунду со спец праймером для пластика.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс сен 17, 2017 20:28:07
я ящики холодильника дихлорэтаном клеил, но крышку проще новую найти
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вс сен 17, 2017 20:40:07
клеится, ага... не клеится он!
купил две крышки. белые!!!
резинки не продают! нету!
герметиком промажу.
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пн сен 18, 2017 8:32:17
Я тебе не теорию из инета говорю а личный опыт + практику связанную с работой. АБС клеится и клеится так что по шву хер оторвешь. А дихлорэтан нынче не найдешь.
Добавлено спустя 20 минут 15 секунд:
Дабы не быть голословным приведу живой пример. Предприятие изготавливает антенны для кораблей, они находятся в круглом корпусе из пластика АБС. Корпус состоит из внешней формованной оболочки и внутренних крепежных колец приклеенных к кожуху ацетоном. Чтобы оценить прочность опишу условия работы-низ и верх корпуса притягиваются 8мью болтами через резиновый буфер толщиной 15мм, уложенный в занижения в кольцах. И эта конструкция работает на мачте, при раскачке, при вибрациях, в соленом климате, и плохой погоде много лет. Как раз в Нижний недавно по этим корпусам летал.
Ацетоном пользоваться легко. Варианта два. Можно кистью нанести ацетон на склеиваемые участки на несколько секунд, для подплавления, и плотно прижать. Прочность набирает часов за 6. Или можно растворить в ацетоне стружку пластика АБС и получившимся кашеобразным клеем промазывать швы при склейке.
И еще из личного опыта-в моей машине не было центральных воздухопритоков, стояла магнитола. Магнитолу вернул на место, из пластика АБС вырезал рамку, приклеил на ОБЫЧНЫЙ секундный клей и при установке она отвалилась. После приобрел такой же клей но с праймером для пластика. В итоге приклеилось намертво. Вибрации и тряску выдерживает легко. Воздуховоды уже вытаскивал и при разборке ничего не отвалилось. Так что не говорите что пластик плохо клеится.
Вот и тексту конец а кто осилил молодец!
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн сен 18, 2017 13:07:19
неуж-то у вас с дихлорэтаном все так плохо? у нас продают разлитый в фанфурики по 50гр. дихлорэтан клеет почти все виды пластмассы. корпуса пультов, приемников, блоков питания, оргстекло клеил им на ура!
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн сен 18, 2017 13:15:23
Зато у нас ацетона нет :sad:
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн сен 18, 2017 13:23:52
та да. за ацетон посадят... разговаривал с торгашами на рынке, говорят что участковый приходил и сказал что если увидит, то закроет ларек.
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пн сен 18, 2017 13:45:51
Беда))) не знаю как на рынке а на заводе ацетон литрами раздают. В хозяйственных думаю тоже не дефицит.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн сен 18, 2017 13:49:34
у нас с ним наркоманы зелье варят- опиума ацетат, поэтому и нет в продаже.
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пн сен 18, 2017 14:33:20
Не знал))) тогда у меня нет ацетона)))
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Поузнавал-ацетон в ашане даже продается. Так что в России наркоманы еще не перевелись.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пн сен 18, 2017 20:19:42
Да, везде свободно продается, видимо у вас другой какой-то ингредиент разрешен, а у нас нет :psih:
Добавлено спустя 59 секунд:
ЖииЖ писал(а):А дихлорэтан нынче не найдешь.
Свободно в аптеке продается, стоит копейки, рублей 10 или 15 что ли, отец покупал пару месяцев назад.
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Вт сен 19, 2017 6:37:00
Ну в аптеке я не догадался поискать.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт сен 19, 2017 9:10:29
странное место для дихлорэтана
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт сен 21, 2017 10:50:07
Дихлорэтан есть в любых радиодеталях.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Чт сен 21, 2017 15:16:37
Ну ладно крышки... Я купил крышки... Корявые белые... Но резинок уплотнительных не продают! Ни отдельно, ни с крышкой, ни в сборе с фарой! Герметиком смазать или литолом? Ибо потеют фары!
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Чт сен 21, 2017 20:44:39
А с родных крышек резинки не уцелели?
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Не помню какие там резинки, но вырезать их нельзя?
Непрочитанное сообщение Миша » Чт сен 21, 2017 21:13:18
на разборке открой крышку типа проверить провода.. а потом, ой не подошла.. :fear: литолом хорошо, но если придется ночью менять лампочку на теплой фаре :pinch:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт сен 21, 2017 21:49:15
А если литолом и герметиком вместе? Сильно не прижимать, а после застывания закрыть окончательно. И разобрать можно будет.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Чт сен 21, 2017 22:08:44
а лучше герметиком вместо резинки, подождать пока застынет и будет как резинка
