ДМРВ ИТЕЛМА 1118-1130010 И ДМРВ СИМЕНС 5wk97014
ЖииЖ
Благодарил (а): 275 раз
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Сб сен 16, 2017 13:22:24
Так и трогайся на 5ой. Нафиг столько передач?
Благодарил (а): 1405 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб сен 16, 2017 13:27:41
Вариатор :-)
oooshiva
Благодарил (а): 268 раз
Re: Re:
Непрочитанное сообщение oooshiva » Сб сен 16, 2017 15:13:13
SVEATOISMOKE писал(а):
oooshiva писал(а):Попробуй на 95-м, как завод рекомендует.
вобще по книге 92 заливать надо
Она у тебя есть книга? В книге пишется 95-й. У меня есть.книга. попробуй и поверишь.
SVEATOISMOKE
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение SVEATOISMOKE » Сб сен 16, 2017 17:31:01
Препод48рус писал(а):Раз разговор за газ затронули… не нужно бояться крутить двиг до 4,5-5 тысяч об, я так постоянно крутил и все нормально, только зазор выставлялся больше — 0,17.
Автор сказал, что на газе расход меньше, чем на бензине. Если гбо 4+ поколения, то там свои мозги в основном и никак на бензиновую прошивку не влияют. Только отключение при достижении определенных параметров и переход на газовые мозги, и обратно. Это в идеале, а как у автора?
мозги свои,но только сказали что впрыск берется с бензиновых
Re: ДМРВ ИТЕЛМА 1118-1130010 И ДМРВ СИМЕНС 5wk97014
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб сен 16, 2017 19:54:00
SVEATOISMOKE писал(а):впрыск берется с бензиновых
это как? там свои форсунки на газ, свое управление, только берется разрежение с впускного коллектора
Непрочитанное сообщение Миша » Сб сен 16, 2017 20:18:14
импульс впрыска может браться и с форсунок бензина. ибо эбу подбирает время впрыска по сигналам с дк.
SVEATOISMOKE
Re: Re:
Непрочитанное сообщение SVEATOISMOKE » Вс сен 17, 2017 14:50:44
Она у тебя есть книга? В книге пишется 95-й. У меня есть.книга. попробуй и поверишь.[/quote]
у меня тож книга и в ней написано что 92-й
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт сен 21, 2017 10:43:17
LЁLIK писал(а):Да, так и есть. Но на практике 92-й дай бог 85-й
не каждый 95-й покажет октановое число равным 92-93
Ты путаешь ОЧ по моторному и исследовательскому методу. АИ95=А87. АИ80=А76.
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Препод48рус писал(а):это как? там свои форсунки на газ, свое управление, только берется разрежение с впускного коллектора
Мозги ГБО 4 поколения берут длительность впрыска с бензиновых форсунок.
oooshiva
Re: Re:
Непрочитанное сообщение oooshiva » Чт сен 21, 2017 16:43:43
SVEATOISMOKE писал(а):Она у тебя есть книга? В книге пишется 95-й. У меня есть.книга. попробуй и поверишь.
у меня тож книга и в ней написано что 92-й[/quote]
А в этой твоей книге есть схема электрооборудования твоей машинки?
SVEATOISMOKE
Re: Re:
Непрочитанное сообщение SVEATOISMOKE » Чт сен 21, 2017 16:45:03
А в этой твоей книге есть схема электрооборудования твоей машинки?[/quote]
ну да
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Чт сен 21, 2017 17:27:49
Значит, там же и написан датчик дмрв какой стоит?
Добавлено спустя 11 минут 10 секунд:
Для эксплуатации автомобилей ВАЗ с электронными системами управления двигателем (с впрыском топлива), оборудованных каталитическими нейтрализаторами отработавших газов (в обиходе — катализаторами), необходимо применять только неэтилированные бензины. Желательно также, чтобы они содержали комплексные присадки для защиты от коррозии и отложений на деталях топливной системы и впускных клапанов.
Оптимальные показатели (мощностные, экономические, экологические и т.д.) всех автомобилей с каталитическими нейтрализаторами могут быть получены только при использовании бензина АИ-95. При использовании топлива Регуляр-91, Регуляр-92, неэтилированных АИ-91, АИ-92, АИ-93 производства Московского и Рязанского НПЗ показатели автомобилей могут быть ниже заявляемых АвтоВАЗом.
Добавлено спустя 50 минут 13 секунд:
Рекомендации АвтоВАЗа по бензинам.
Добавлено спустя 5 минут 19 секунд:
http://res.spb.ru/auto-gsm/36-auto-gsm04
Ты б все же попробовал на 95-м поездить... Уж клапана точно не сгорят, я на нем 150000 за 7 лет наездил на своей семерке. И 98-й заливал, но он уже не давал прибавки, степень сжатия маловата.
SVEATOISMOKE
Непрочитанное сообщение SVEATOISMOKE » Чт сен 21, 2017 20:01:25
Ты б все же попробовал на 95-м поездить... Уж клапана точно не сгорят, я на нем 150000 за 7 лет наездил на своей семерке. И 98-й заливал, но он уже не давал прибавки, степень сжатия маловата.[/quote]
я на газу катаюсь
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Пт сен 22, 2017 11:31:28
Опять двадцать пять... На бензине машина ездить может? Вот и попробуй на 95-м
Вернуться в «Инжектор»
