Машину опрокинуть?MAKSIMZINOVIEV писал(а):как проверить гравитационный клапан
Запах бензина в инжекторной семерке
- Модель авто: LADA 21054, 2010 г, цвет "сочи"
Re: Запах бензина в инжекторной семерке
- MAKSIMZINOVIEV
- Модель авто: Шевроле Нива LC
машину опрокинуть то можно, только он и так не продувается, как он должен работать если в руках держать, должен продуваться и в каком положении.
http://automn.ru/vaz-2170/vaz-19275-10. ... -1988.html
Тута про Приору, но думаю, принцип тот же. При значительном отклонении от вертикали клапан должен закрываться.
- MAKSIMZINOVIEV
еще бы картинки как это ветрикально. но насколько я понял он должен продуваться, значит попробую поменятьФилеас писал(а):http://automn.ru/vaz-2170/vaz-19275-10. ... -1988.html
- oooshiva
ты в магазине подуй перед покупкойMAKSIMZINOVIEV писал(а):еще бы картинки как это ветрикально. но насколько я понял он должен продуваться, значит попробую поменятьФилеас писал(а):http://automn.ru/vaz-2170/vaz-19275-10. ... -1988.html
- MAKSIMZINOVIEV
так вот и хотелось бы знать наверняка должен дуться или нет, а то ребята в магазинах могут сказать что и не должен продуваться он, или дуешь слабо, или не в ту сторону.
Полагаю, что вертикально - это так, как он стоит на машине: штуцер от бака снизу, штуцер к адсорберу сверху.MAKSIMZINOVIEV писал(а):еще бы картинки как это ветрикально
Кстати, здесь: http://poleznayamodel.ru/model/7/72523.html описан принцип работы этого клапана. Видимо, сильно дуть в него не стоит, иначе он всё равно закроется, даже будучи исправным. Скорее, нужно втягивать воздух из выходного штуцера (который к адсорберу).
- MAKSIMZINOVIEV
Тема вся прочитана? Пробка на б/баке родная стоИт, с клапанами или противоугонная "глухая"?MAKSIMZINOVIEV писал(а):машина 2010 Е-3 бензином воняет в жару
- MAKSIMZINOVIEV
- zong1989
- Модель авто: Lada Vesta SW 1.8
возник вопрос. купил ящик в машину в багажник ну всякое там барахло складывать и что бы он в движении не падал закрепил резиновыми стяжками (или как их там называют не знаю).Стяжки эти зацепил за железные трубки в багажнике. Вопрос такой как думаете это безопасно? Как я понят это трубки от бензобака....
Ящик то не то что бы уж очень тяжелый, но и не легкий.
Или лучше что то колхозить с сеткой?
Фото прилагаю. Стрелками указал за какие трубки зацепил
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2016:03:05 18:26:11Image taken on:Сб мар 05, 2016 15:26:11Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:GT-I8262
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2016:03:05 18:26:15Image taken on:Сб мар 05, 2016 15:26:15Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:GT-I8262
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2016:03:05 18:26:48Image taken on:Сб мар 05, 2016 15:26:48Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:GT-I8262
- Schmel10
Сними заднее сидение и прикрути петельки.
Добавлено спустя 41 секунду:
А лучше установи ГБО и на этой полке будет баллон.
Попробуй без них. Упадёт? Фиг, поверь. За трубки цеплять - не лучшее решение,ты и сам понимаешь.zong1989 писал(а): и что бы он в движении не падал закрепил резиновыми стяжками
... или к перекрЕстьям/рёбрам перегородки.Schmel10 писал(а):Сними заднее сидение и прикрути петельки.
- Schmel10
Я про это и имел ввиду.Чтоб к ним прикрутить нужно снять сиденье.
- Модель авто: ваз 21074
Вот у меня тоже система как на фото - значит Е3.Буйный писал(а):Так и есть - перепускной и гравитационный. В "экстренных" ситуациях б/бак общается с атмосферой через клапана в своей заливной пробке.true писал(а):у меня Евро3, так у меня только два клапана стоит за обшивкой...
Переодически попахивает бензином, как-будто какой-то клапан травит, но того кото должен стравливать у меня нет.
При открывании крышки б/б (а она у меня с замком не родная), никаких пшш..пшиков не происходит.
Может пластмаска какая лопнула...
Или все это клапан, который где-то стоит...
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2010:05:24 08:03:15Image taken on:Пн май 24, 2010 4:03:15Camera-manufacturer:OLYMPUS IMAGING CORP.Camera-model:FE-140,X-725
- Модель авто: 21041-30; 2011; Автэл М73
ребята, вот с семёркой понятно где клапана стоят, а на четвёрке где их искать? Всё нормально было, и внезапно невозможно ездить стало - глаза выедает.
21041, 2011, евро 3
21041, 2011, евро 3
Это хороший вопрос . Ты, случаем, пробку бензобака не менял на «кодовую» и какую-нибудь не заводскую?Rusmola писал(а):21041, 2011, евро 3
вот-вот.Буйный писал(а):Это хороший вопрос . Ты, случаем, пробку бензобака не менял на «кодовую» и какую-нибудь не заводскую?Rusmola писал(а):21041, 2011, евро 3
моя проблема решилась покупкой правильной крышки.
Уж сколько раз твердили миру... На Е-3 пробка бензобака с двумя клапанами. Спасибо что отписАлся.Rusmola писал(а):Действительно крышка была.
Дак, вроде некогда всю ветку шерстить. Пока с работы приползёшь, пока дела всякие. Сколько осилил, но так и не наткнулся про крышку с двумя клапанами. Спасибо, ребят.
- oooshiva
И у меня начало вонять в пробках. Снял кожух бензобака, как начало вонять, остановился посмотреть. Давит бензик слегка через шпильки... Прокладка? Или шпильки?!
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
прокладка. и не вздумай там мазюкать герметом. все будет на сетке насоса, и машина встанет. зимой такое прошел.. щас замазюкал сверху бака. прям с гайками. и усе путем.
