ДМРВ ИТЕЛМА 1118-1130010 И ДМРВ СИМЕНС 5wk97014
oooshiva
Благодарил (а): 268 раз
Re: ДМРВ ИТЕЛМА 1118-1130010 И ДМРВ СИМЕНС 5wk97014
Непрочитанное сообщение oooshiva » Сб сен 09, 2017 18:46:20
SVEATOISMOKE писал(а):
oooshiva писал(а):электрик подправил зажигание? :slap:
Все, я умолкаю. Тут Нужен крутой спец с осциллографами...
нужно было опять прошивку менять после установки гбо?
Как мне кажется, да...
но, может быть и нет.
У Вас надо вытаскивать прошивку и смотреть, что там вообще прошито. Это не ко мне, к спецам.
SVEATOISMOKE
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение SVEATOISMOKE » Сб сен 09, 2017 18:53:42
У Вас надо вытаскивать прошивку и смотреть, что там вообще прошито. Это не ко мне, к спецам.[/quote]
вот и я думаю что нашил он мне чет не то,раз после прошивки эконом расход не изменился
Непрочитанное сообщение Миша » Сб сен 09, 2017 22:07:12
что то сбили вы меня.. ну отключи дк и катайся без него. а классика е4 была, именно с м74к, он софтом обязан возможности соблюдения этих норм.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн сен 11, 2017 12:10:04
Смешно LOL LOL Машина шитая, неизвестно чем, неизвестно кем, неизвестно в каком она техническом состоянии, с жалобой на большой расход, а виноват во всем ДМРВ Итэлма, век воли не видать :padctalom: :padctalom:
Друже, оставь ДМРВ и вообще электрику в покое. Если непонятно, как что-то работает, это не значит что это что-то обязательно причина всех бед. Озвучь пробег автомобиля, как давно регулировались клапана, как давно менялись свечи и топливный фильтр, какая у тебя манера езды, часто ли проверяешь давление в шинах, где и чем заправляешься. И самое главное - как измеряешь расход. А там видно будет.
SVEATOISMOKE
Непрочитанное сообщение SVEATOISMOKE » Пн сен 11, 2017 20:54:26
Все проверено уже,расход по полному баку
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Все меняется и проверяется даже чаще положеного
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Сегодня к диагносту ездил,все в порядке сказал,все исправно работает.но почему расход незнает
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт сен 12, 2017 7:13:13
SVEATOISMOKE писал(а): Все проверено уже,расход по полному баку
А теперь подробно, не спеша, опиши. Что проверено, как проверено и как измерялся расход.
SVEATOISMOKE
Непрочитанное сообщение SVEATOISMOKE » Вт сен 12, 2017 11:34:15
тестером,диагностикой,расход по полному баку проверял
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт сен 12, 2017 11:56:06
SVEATOISMOKE писал(а):тестером,диагностикой
Что делали тестером? Как диагностировали?
SVEATOISMOKE писал(а):расход по полному баку проверял
Как? Тут экстрасенсов нет.
SVEATOISMOKE
Непрочитанное сообщение SVEATOISMOKE » Вт сен 12, 2017 12:08:42
я щас не могу сказать точные цифры,кислородник проверял,температурный,по диагностики все исправно,генератор проверил,катализатор снят,адсорбер снят,компресия по 12 в каждом,масло не уходит,да все норм
кроме расхода
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт сен 12, 2017 13:33:21
Расход как замерял??
SVEATOISMOKE
Непрочитанное сообщение SVEATOISMOKE » Вт сен 12, 2017 13:34:55
уже несколько раз писал по полному баку,заправил полный проехал 100 км опять заправил полный
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт сен 12, 2017 13:36:59
100 км? Это мало. 200-300 км по трассе еще что-то покажут.
SVEATOISMOKE
Непрочитанное сообщение SVEATOISMOKE » Вт сен 12, 2017 13:39:11
Йожык писал(а):100 км? Это мало. 200-300 км по трассе еще что-то покажут.
я образно,проезжал около 350 км при замере
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт сен 12, 2017 13:39:39
Это я к тому, что классику нельзя назвать экономичной машиной, расход в городе более 10 литров - это в принципе нормально, но по трассе при 90-110 она вполне должна укладываться литров в 7.
SVEATOISMOKE
Непрочитанное сообщение SVEATOISMOKE » Вт сен 12, 2017 13:41:11
Йожык писал(а):Это я к тому, что классику нельзя назвать экономичной машиной, расход в городе более 10 литров - это в принципе нормально, но по трассе при 90-110 она вполне должна укладываться литров в 7.
у меня шестерка была с 1,6 движком карбюратор солекс,она по городу 8,5,а трасса 6
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт сен 12, 2017 13:55:55
В любом случае название темы тут вообще ни при чем :) И неплохо было бы заполнить профиль.
SVEATOISMOKE
Непрочитанное сообщение SVEATOISMOKE » Вт сен 12, 2017 13:59:15
Йожык писал(а):В любом случае название темы тут вообще ни при чем :) И неплохо было бы заполнить профиль.
я хотел узнать можно ли заменить ителму сименсом,но потом понял что нет
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт сен 12, 2017 14:07:58
:yes: :pop:
SVEATOISMOKE
Непрочитанное сообщение SVEATOISMOKE » Вт сен 12, 2017 14:11:01
электрик сказал что катится на нейтральной тож расход вырастит,если тормозить двигателем то форсунки перекрываются и бенза меньше уходит
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт сен 12, 2017 14:16:47
SVEATOISMOKE писал(а):электрик сказал что катится на нейтральной тож расход вырастит,если тормозить двигателем то форсунки перекрываются и бенза меньше уходит
Именно так оно и есть. И еще, нормальные рабочие обороты классического мотора - до 4-4,5 тысяч. Не 1,5, не 2.
SVEATOISMOKE
Непрочитанное сообщение SVEATOISMOKE » Вт сен 12, 2017 14:19:01
я на газу катаюсь,сказали чтоб меньше вероятности прогара клапана,меньше оборотов.не больше 3500
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт сен 12, 2017 14:25:45
А вот и подробности. Прошивка под газ? Клапана когда регулировал последний раз? Какой зазор? :psih:
SVEATOISMOKE
Непрочитанное сообщение SVEATOISMOKE » Вт сен 12, 2017 14:30:52
Йожык писал(а):А вот и подробности. Прошивка под газ? Клапана когда регулировал последний раз? Какой зазор? :psih:
я же писал,сказали что нужна только поправка зажигания,клапана только 5000 проехал,зазор по паспорту,0,15 помоему,да и расход до установки гбо был такой,на газу мне кажется что чуть меньше,но его точно не замеряешь
Благодарил (а): 2601 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт сен 12, 2017 17:27:08
SVEATOISMOKE, для твоего успокоения. Приора, расход по городу 12/100. Трасса 6,5/100. Город не нужно брать за основу. Мож ты ищешь кошку там где её нет?
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вт сен 12, 2017 17:49:28
Чего ты хочешь, если на машине все примочки инжекторные не стоят?
Вернуться в «Инжектор»
