Запах бензина в инжекторной семерке
Филеас
Благодарил (а): 54 раза
Re: Запах бензина в инжекторной семерке
Непрочитанное сообщение Филеас » Пн фев 02, 2015 19:55:45
MAKSIMZINOVIEV писал(а):как проверить гравитационный клапан
Машину опрокинуть? :psih:
MAKSIMZINOVIEV
Модель авто: Шевроле Нива LC
Непрочитанное сообщение MAKSIMZINOVIEV » Пн фев 02, 2015 20:06:08
машину опрокинуть то можно, только он и так не продувается, как он должен работать если в руках держать, должен продуваться и в каком положении.
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Пн фев 02, 2015 20:31:27
http://automn.ru/vaz-2170/vaz-19275-10. ... -1988.html
Тута про Приору, но думаю, принцип тот же. При значительном отклонении от вертикали клапан должен закрываться.
MAKSIMZINOVIEV
Непрочитанное сообщение MAKSIMZINOVIEV » Пн фев 02, 2015 21:25:42
Филеас писал(а):http://automn.ru/vaz-2170/vaz-19275-10. ... -1988.html
еще бы картинки как это ветрикально. но насколько я понял он должен продуваться, значит попробую поменять
oooshiva
Благодарил (а): 268 раз
Непрочитанное сообщение oooshiva » Пн фев 02, 2015 21:26:43
ты в магазине подуй перед покупкой
MAKSIMZINOVIEV
Непрочитанное сообщение MAKSIMZINOVIEV » Пн фев 02, 2015 21:33:06
так вот и хотелось бы знать наверняка должен дуться или нет, а то ребята в магазинах могут сказать что и не должен продуваться он, или дуешь слабо, или не в ту сторону.
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Пн фев 02, 2015 21:37:46
MAKSIMZINOVIEV писал(а):еще бы картинки как это ветрикально
Полагаю, что вертикально - это так, как он стоит на машине: штуцер от бака снизу, штуцер к адсорберу сверху.
Кстати, здесь: http://poleznayamodel.ru/model/7/72523.html описан принцип работы этого клапана. Видимо, сильно дуть в него не стоит, иначе он всё равно закроется, даже будучи исправным. Скорее, нужно втягивать воздух из выходного штуцера (который к адсорберу).
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 220 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пн фев 02, 2015 21:52:47
Адсорбер то работает?
MAKSIMZINOVIEV
Непрочитанное сообщение MAKSIMZINOVIEV » Пн фев 02, 2015 22:03:32
скорее всего да ( как узнать?) из такого еще все родное.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пн фев 02, 2015 22:05:38
Цокать должен клапан у адсорбера, если бак шипит, значит работает
А где стоит этот гравитационный клапан?[/quote]
Благодарил (а): 2684 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт фев 03, 2015 4:45:39
MAKSIMZINOVIEV писал(а):машина 2010 Е-3 бензином воняет в жару
Тема вся прочитана? Пробка на б/баке родная стоИт, с клапанами или противоугонная "глухая"?
MAKSIMZINOVIEV
Непрочитанное сообщение MAKSIMZINOVIEV » Вт фев 03, 2015 12:18:30
крышка родная с клапанами, тему перечитал.
zong1989
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение zong1989 » Сб мар 05, 2016 16:45:44
возник вопрос. купил ящик в машину в багажник ну всякое там барахло складывать и что бы он в движении не падал закрепил резиновыми стяжками (или как их там называют не знаю).Стяжки эти зацепил за железные трубки в багажнике. Вопрос такой как думаете это безопасно? Как я понят это трубки от бензобака....
Ящик то не то что бы уж очень тяжелый, но и не легкий.
Или лучше что то колхозить с сеткой?
Фото прилагаю. Стрелками указал за какие трубки зацепил
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Сб мар 05, 2016 17:44:34
Сними заднее сидение и прикрути петельки.
Добавлено спустя 41 секунду:
А лучше установи ГБО и на этой полке будет баллон.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб мар 05, 2016 17:51:25
zong1989 писал(а): и что бы он в движении не падал закрепил резиновыми стяжками
Попробуй без них. Упадёт? Фиг, поверь. За трубки цеплять - не лучшее решение,ты и сам понимаешь.
Schmel10 писал(а):Сними заднее сидение и прикрути петельки.
... или к перекрЕстьям/рёбрам перегородки.
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Сб мар 05, 2016 20:48:45
Я про это и имел ввиду.Чтоб к ним прикрутить нужно снять сиденье.
djivs
Модель авто: ваз 21074
Непрочитанное сообщение djivs » Сб окт 15, 2016 17:12:10
true писал(а):у меня Евро3, так у меня только два клапана стоит за обшивкой...
Так и есть - перепускной и гравитационный. В "экстренных" ситуациях б/бак общается с атмосферой через клапана в своей заливной пробке.
Вот у меня тоже система как на фото - значит Е3.
Переодически попахивает бензином, как-будто какой-то клапан травит, но того кото должен стравливать у меня нет.
При открывании крышки б/б (а она у меня с замком не родная), никаких пшш..пшиков не происходит.
Может пластмаска какая лопнула...
Или все это клапан, который где-то стоит...
Rusmola
Модель авто: 21041-30; 2011; Автэл М73
Непрочитанное сообщение Rusmola » Вс сен 03, 2017 7:39:19
ребята, вот с семёркой понятно где клапана стоят, а на четвёрке где их искать? Всё нормально было, и внезапно невозможно ездить стало - глаза выедает.
21041, 2011, евро 3
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс сен 03, 2017 18:38:36
Rusmola писал(а):21041, 2011, евро 3
Это хороший вопрос :hmmm: . Ты, случаем, пробку бензобака не менял на «кодовую» и какую-нибудь не заводскую?
djivs
Непрочитанное сообщение djivs » Пн сен 04, 2017 9:52:22
вот-вот.
моя проблема решилась покупкой правильной крышки.
Rusmola
Непрочитанное сообщение Rusmola » Пн сен 04, 2017 17:06:04
всё нормально. Действительно крышка была.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн сен 04, 2017 17:49:31
Rusmola писал(а):Действительно крышка была.
Уж сколько раз твердили миру... :slap: На Е-3 пробка бензобака с двумя клапанами. Спасибо что отписАлся.
Rusmola
Непрочитанное сообщение Rusmola » Пн сен 04, 2017 18:55:23
Дак, вроде некогда всю ветку шерстить. Пока с работы приползёшь, пока дела всякие. Сколько осилил, но так и не наткнулся про крышку с двумя клапанами. Спасибо, ребят.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Чт сен 14, 2017 11:50:10
И у меня начало вонять в пробках. Снял кожух бензобака, как начало вонять, остановился посмотреть. Давит бензик слегка через шпильки... Прокладка? Или шпильки?!
Непрочитанное сообщение Миша » Чт сен 14, 2017 13:50:39
прокладка. и не вздумай там мазюкать герметом. все будет на сетке насоса, и машина встанет. зимой такое прошел.. щас замазюкал сверху бака. прям с гайками. и усе путем. :thum1:
Вернуться в «Инжектор»
