ВАЗ 21074 ЖииЖ
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
шипит перепускной клапан соединяющий вут с атмосферой, и собсно тормозящий машину. он пропускает. не хочешь в помойку, купи ремкомплект и перебери ВУТ..
- VladiZlav
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
это нормально. проблема чуть глубже. Миша дело говоритЖииЖ писал(а):Саш, у меня посадочное гнездо куда клапан садится шевелится относительно корпуса ВУТа. Это наверно плохо.
- ЖииЖ
- Модель авто: Ваз 21074
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Миш да я как бы и не против его в помойку. Просто вопрос изучаю, готовлюсь по мат части и морально.Миша писал(а):шипит перепускной клапан соединяющий вут с атмосферой, и собсно тормозящий машину. он пропускает. не хочешь в помойку, купи ремкомплект и перебери ВУТ..
Добавлено спустя 7 часов 6 минут 30 секунд:
Жена разбила градусник ртутный на кровати...
2 одеяла, 2 пододеяльника, 2 наволочки, 1 простынь, 1 покрывало, игрушки, одежда- в помойку. Подушки под вопросом, там вроде не было ничего, наволочки выкинул на всякий случай...
Вот так.
- ЖииЖ
С утра приехал на работу, заглушил мотор, слышу булькает. Открыл капот и вижу-в расширительном бачке поднялся уровень ОЖ и булькает. Но булькает не как кипит а как будто перепускает клапан. На горячую уровень всегда поднимается но сейчас сильно. Из последнего-недавно менял тосол и крышку радиатора, проехал не более 500км после этого. Крышка? Или прокладка? Или что еще глянуть? На обеде пойду посмотрю, по идее в радике должно тосола не хватать. Или он уйдет на место потихоньку раз булькает.
Добавлено спустя 37 минут 5 секунд:
Еще заметил. Шипит чуть крышка радика. Получается если тосол не уйдет обратно при остывании то виновник крышка. Тосол поднялся где то на 4-5см.
- ЖииЖ
А какие еще симптомы прокладки? Кипение (у меня не кипит), дымок сизый, запах выхлопа в тосоле, эмульсия в масле. На обеде буду смотреть.
Добавлено спустя 33 минуты 35 секунд:
Похоже все ж крышка. Машина остыла, тосол не ушел. Снял крышку, под ней пусто. Поставил пока старую, она хорошая но плохо уплотняет и чуть сопливит тосол. Разница между ними-старая сделана из цветного металла, новая из стали с гальваническим покрытием. Покрытие слезло, появились зеленые наросты на внутренней части, думаю из за этого неплотно клапан закрывался и шипело и не сосало из бачка. Пробег менее 500км с этой крышкой. Ищем другую...жалко резинку нельзя переставить на старую.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Картинка. Это я рыхлости тряпочкой уже стер.
Добавлено спустя 7 минут 40 секунд:
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
А подскажите каталожный номер крышки?
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:08:24 09:08:28Image taken on:Чт авг 24, 2017 6:08:28Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:GT-I9190
- ЖииЖ
Ну попробую отодрать от новой. Старую пока трогать не хочу.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Толя, ты прав. Она одета. Снять думаю смогу а вот одеть...
Добавлено спустя 7 минут 7 секунд:
Снял. Одеть не получается. Это надо шайбу поднимать, но она деформируется от жесткости пружины и инструмента. Так что увы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 163 гостя
