Кстати, у меня ситуация точь в точ как на видео - чтобы диафрагма сместилась вниз, нужно язычек глубоко-глубоко внутрь утопить.
Зазоры измерял год назад - были в норме!Антон80 писал(а):Не помешает зазоры в клапанах посмотреть.
в тыщах км это сколько?Максимиллиан писал(а):Зазоры измерял год назад
Не больше 10000км.Препод48рус писал(а):в тыщах км это сколько?Максимиллиан писал(а):Зазоры измерял год назад
Нагрелась за это время до рабочей температуры? Холодная едет хорошо?Максимиллиан писал(а):Проехался 1-1,5 км и машина заглохла опять
Всегда машину немного прогреваю. Было градусов 70, но точно не 90.Антон80 писал(а):Нагрелась за это время до рабочей температуры?Максимиллиан писал(а):Проехался 1-1,5 км и машина заглохла опять
ДаАнтон80 писал(а):Холодная едет хорошо?
На холодную бензонасос качает очень хорошо. Ездил ночью. БН холодный. Бензофильтр всегда полный.Tolik2402 писал(а):попробуй старый народный рецепт: мокрая тряпка на бензонасос- если поможет значит вылет штока проверить и отрегулировать. дальше бензонасос ремонтить или менять.
Рассматривается. На днях должны отдать Даазовский.Йожык писал(а):Вариант с заменой насоса не рассматривается?
Снял карб, в поплавковой камере бензин был!Препод48рус писал(а):Когда заглохнешь сними крышку с карба и посмотри в поплавковую камеру.
Искру проверил на крышке клапанов. Прыгает как мне показалось за пределы электрода.Миша писал(а):... в чем проблема проверить искру?
Как понять чсх - через х..йрустем писал(а):...Искра была чсх.
С учетом что я до снятия качал бензонасос, а при снятия карба его перевернул, и часть бенза вытекло - в уровень где заканчивается горка, но ниже жиклеров.гость писал(а):Сколько?Максимиллиан писал(а):в поплавковой камере бензин был!
Заменил и езжу до сих пор.Там как было - то едет,то не едет.Порой тупо не заводилась.Искру проверял-есть и хорошая.В какой-то момент при очередном просмотре "а есть ли искра?" покрутил чуть подольше и искра пропала.Запасной комутатор (катушку,провода и даже целый трамблер) вожу с собой.Поставил и проблема пропала.Максимиллиан писал(а):Коммутатор заменил а искра все равно плохая была?
Какой Коммутатор ставил?рустем писал(а):Заменил и езжу до сих пор.
У меня такие признаки - завожу машину, ХХ не держится, только при подгазовке машина не глохнет.Неисправности микровыключателя
Неисправный микровыключатель является причиной отказа всей системы ЭПХХ. При этом возможен нестабильный холостой ход двигателя, либо вообще его отсутствие, двигатель может глохнуть при движении «накатом» и сбросе «газа».
Нужно отключить блок управления ЭПХХ?Tolik2402 писал(а):для проверки эпхх отключи его.
Вот это не понял. У меня нет ЭМК.Tolik2402 писал(а):шланг от впускного коллектора к электромагнитному клапану соедени напрямую с клапаном эпхх на карбе
