splatty писал(а):Что бы исключить люфт ступичного подшипника
Но то, что верх-низ без проблем, а вправо-влево с проблемами, дает основание исключить подшипник. Но с тормозом - это все 100% однозначности.
При нормально затянутой гайке люфт со всех сторон, верх-низ практически пропадает, когда гайка затянута на максимум и колесо провернуть нельзя.гость писал(а):splatty писал(а):Что бы исключить люфт ступичного подшипникаНу да, без этого никак.
Ну да, так можно исключить подшипники.vadimon писал(а):нажать на тормоз и в этом положении искать место люфта?
Т.е. нажать на тормоз и в таком состоянии подергать колесо? Если люфта нет, то это не подшипники?Антон80 писал(а):Ну да, так можно исключить подшипники.vadimon писал(а):нажать на тормоз и в этом положении искать место люфта?
Именно так.vadimon писал(а):нажать на тормоз и в таком состоянии подергать колесо?
Если люфта нет, то это люфтил как раз подшипник!vadimon писал(а):Если люфта нет, то это не подшипники?
В подшипнике при нажатом тормозе не останется. Гость намекает на то, что люфт у тебя не в подшипнике. Тормоз нужно нажать для того, чтобы в этом убедиться.vadimon писал(а):Так останется люфт или не останется?
Сообщения предыдущие перечитай-ка, дабы базар не разводить попусту.vadimon писал(а):Тормоз нажал, а люфт остался, получается, что не в подшипнике дело. В какой части теперь этот люфт искать?
Не надо повторяться по пять раз.vadimon писал(а):Кстати, люфт только в горизонтальной плоскости.
Да не, люфт ощутимый, чтобы подумалось, что показалось. Тем более, на другом переднем колесе никакого люфта нет, монолит.Антон80 писал(а):Я сейчас скажу одну вещь, которую можешь не воспринимать серьезно, но имей в виду на всякий случай.
Если долго и упорно шатать колесо и искать люфт, то будет казаться, что он есть всегда. Попроси пошатать кого-то другого, кто еще этого не делал на данной машине.
Да я и не повторяюсь. Я писал, что изначально люфт был и в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Немного гайку подтянул, проехался, сейчас люфт исключительно только в горизонтальной плоскости.гость писал(а): Не надо повторяться по пять раз.
С правым колесом хуже в этом плане.vadimon писал(а):сейчас люфт исключительно только в горизонтальной плоскости
Да не вопрос ). Заменю нафиг ступичные подшипники, все шаровые и рулевую, чтобы наверняка )).гость писал(а):vadimon,
давай уже действуй.
Ага, точно )). А если серьезно, то шаровые уже "просятся". С земли посмотрел: пыльники рваные, смазка лезет.Антон80 писал(а):Маятник забыл![]()
ни в коем случае графитка! именно что вытечет, а графита там мало!blackmore писал(а):Спасибо. Подумал о графитке т.к. графит продолжает работать даже когда вытекает жировая основа. Есть и то и то.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 8 гостей
