При включении поворота гаснет приборная панель
- Модель авто: ВАЗ 21051
Re: При включении поворота гаснет приборная панель
Зачем нам твое видео ХЗГде? А может там голые бабы? Давай в двух словах.
- Максимиллиан
jillergramm1
Разобрать колодку в рулевой колонке, и с помощью проводка симмитировать включение поворотника. Если проблема осталась, значит переключатель исправен, и капать дальше.
jillergramm1
пошевели разъем на замке зажигания.
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
"В чём может быть причина?"
В общей массе у реле зажигания и реле поворотов, на общей шпильке под приборкой, левее руля.
всем спасибо! буду пробовать!
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
забыл упомянуть что повороты в это же время при включении не работают... Но аварийная работает
- MAKSIMZINOVIEV
у меня на пятерке была такая беда из за плохого контакта предохранителя в коробке. у меня предохранители стояли пальцы.
- Kentyhaa
- Модель авто: Vaz 2107
ВАЗ 2107
Доброго времени суток, форумчане.
Вообщем, появилась некая неполадка с автомобилем. Суть этой проблемы такова: Когда едешь по дороге, при любой скорости, но, когда включаешь поворотники влево или вправо, выключается аккум, все датчики на приборке уходят в самое начало. Выключив зажигание, с раза 5-6 все становится нормально. И так часто когда включаешь поворотники. Какова суть данной проблемы? Где лазить и что смотреть?
Re: ВАЗ 2107
При включении поворотника гаснет приборная панель?
Добавлено спустя 11 минут 24 секунды:
Я эту фразу перечитал несколько раз. Что-то в ней не так. Нет логической связи.Kentyhaa писал(а):Когда едешь по дороге, при любой скорости, но, когда включаешь поворотники влево или вправо, выключается аккум, все датчики на приборке уходят в самое начало.
- Kentyhaa
Re: ВАЗ 2107
Не-не, вообще всё выключается. И едешь просто на аккуме. И когда включаешь поворотник, издается звук в рулевой части, что-то типа ТРРРР. А на приборной панели, все датчики отключаются. Машина начинает дергаться.Антон80 писал(а):При включении поворотника гаснет приборная панель?
Добавлено спустя 11 минут 24 секунды:Я эту фразу перечитал несколько раз. Что-то в ней не так. Нет логической связи.Kentyhaa писал(а):Когда едешь по дороге, при любой скорости, но, когда включаешь поворотники влево или вправо, выключается аккум, все датчики на приборке уходят в самое начало.
- мишаня
снять кожух,посмотреть потертости проводки от гитары на предмет соприкасания с рулевым валом
