Мне так удалось продать только плату управления за небольшую сумму. Остальное никому и даром не нужно.PECHKIN писал(а):разве что на запчасти, да кому они нужны?
Бытовые электроприборы - Советы - Секреты - РЕМОНТ
Re: Бытовые электроприборы - Советы - Секреты - РЕМОНТ
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Когда б я ещё изучил устройство и принцип работы микры. Никогда! Вот только самому поколупавшись станет многое понятно.
А денег 65 грн балрнчик краски! И ещё полбалона есть. Но не люблю я балоны. Когда,то чёрную на солнечные колоекторы напшикал поверх зелёной. Так обсыпалась она. Хоть и шкурил старую краску.
Щас вот сдирал эту белую жароблинстойкую. Та сдирается на ура! Грунт и эмаль автомобильная лучше лежала помню! У мя есть эмали и грунта ещё по трети банки литровой. Им 5 лет уже. Надо ж вырвбатывать.
А кстати - заклёпки срезаю второй раз. 15-18 грн пачка. Вобщем зашлифовал всё - щаз склепаю . И больше клёпок сверлонул. Будем посмотреть.
Не знаю я де брать корпуса от микры. Разве шо в инете. Кстатинадопосмотреть!
Моя микра лыжи уже лет 7 пашет и не ломалась. Правда мы ей токо разогреваем!
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:07:19 13:54:24Image taken on:Ср июл 19, 2017 10:54:24Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320H
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
я думаю металл должен быть цельным. вари эту латку. и желательно в стык, чтобы концентрация энергии распределялась равномерно по всему корпусу. да и алюминий думаю воспринимается ей как чужеродный объект..
- X-TAZ
Варить там нереально! Металл-фольга!
А вобще эхвект почти достигнут! Греться стало ооочень немного. За 2 минуты нагрева всего чуть выше темп тела. Ну пускай 40 градусов. Значить всётаки просто надо лучше законтачить латку с корпусом. Слышал я про электропроводящую краску. Кстати тоже писали доя микроволновок она. Хотя вроде как не должна эмаль проводить ток.
Вобщем и искрения нету по краю латки! То вчера когда я покрасил внутри меж материалами, то не было контакта и оно фигачило пробивало искру. Щас гут.
Про люминий- не знаю. Могу на больтики взять! Токо я почпще залупил клёпок. 13 штук.
Вобщем поюзаю эту микру в обычном режиме и посмотрим. Кстати я поверх бежевой акриловой краски автомобильной плпшикал белой для цвету! Ггг. Плохо дожлался засыхания. И она трещинками пошла. Но потгм я поджарил усё это фентм и ещё напшикал. Вопщем отак от.
Добавлено спустя 5 часов 48 минут 6 секунд:
Сначала вроде не грелась. А потом ещё пробрвпл несколько паз. Греется. Так ка и было до этого. Вот.
- Миша
- Пират болтун
на токопроводящую смазку посади свою пластину..
- X-TAZ
Да я читал шо есть краска электропроводящая. А в наличии есть клей токопроводящий двухкомпонентный для латания ниток обогрева стекла. Токо там по пару мг в шприциках. Ггг. Маловато будет.Миша писал(а):на токопроводящую смазку посади свою пластину..
Замечено, что при нагревании широкой миски с супом или чем-то другим дно греется намного меньше! Меньше , чем пи нагревании поллитровой банки. Вобщем я микроволновками пользуюсь чисто для нагрева. Обычно это 1-2 минуты. А за это время дно в нормальном состоянии. Значит можно пользоваться.
Кстати, у этой микры слышно как на холостом ходу гудит транс. Рядом стоит лыжи микра - не слышно гула. Интересно а сколько там миллиампер на холостом жрётся!
- X-TAZ
Кому интересно, замерил потребление на холостом ходу двух микроволновок, стиралки и старого советского стабилизатора напруги на 315 ватт который. Так вот - мерял мультиметром.
Микроволновки ничё не показывали, нули точнее. Хотя мониторчики светятся и как я писал гудит транс даже в одной.
Стиралка показала 0,21 ампер, стаб -0,27 ампер. Странно конечно. шо микры ничё не потребляют.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Да, кстати, в инструкции к старому стабу написано, шо он на холостых имеет мощность 45-50 ватт.
- bilbo
Поменяли на стиралке ТЭН и какую то трубку продули. 10 лет примерно девайсу, щетки еще походют.
- X-TAZ
Трубки - от датчика уровня воды. Они солями и ховном заростают и тогда у стиралки или перелив или насос сливной маслает не останавливаясь. Думает шо рам воды полно! Недавно так брату отремонтили стиралку мы.
Добавлено спустя 12 минут 15 секунд:
Блин, у меня в холодильнике +12. Оказалось. помню мерял было +8. А в жару вот боЛьше. а я думаю чё быстро всё скисает. Накрутил термостат на всю почти. + 10. Стало. Всёравно много. А у вАс скоко? скоко должно быть? Не в морозилкн, а так в корпусе.
- X-TAZ
Холодильник Донбасс. Старинный типа. Стояло тоже на 2. Щаз на 3. А и кстати, я думал в холодильнике холодный воздух тоже вниз опускается. А нет - сверху ближе к морозилке холоднее, а внизу теплее. На 1,5-2 градуса!
+4, кажись.X-TAZ писал(а):скоко должно быть?
В морозильной камере не менее -18.в самой холодилке не менее 5.это по паспорту Ардо...5 делений регулировки холода.сейчас очень жарко.на кухне(солнечная сторона)в помещении в час пик не менее 35.стоит на третьей позиции крутилки.приходится изредка выключать самому холодильник из розетки,бо молотит не переставая.не выдерживает.при покупке аппарата трошки лоханулся.оказывается макс.температура для корректной работы 34 С.при постановке крутилки на 4 деление в пик жары становится хуже.намораживает в холодилке очень сильно.
з.ы.кондея нет
з.ы.кондея нет
У меня бош, в морозилке —18, в камере 4, в комнате 26 градусов без кондея, на улице + 31, холодильник работает в обычном режиме.
- ЖииЖ
- Модель авто: Ваз 21074
Электрочайник перестал включаться. Виновника нашел-нижняя часть, которая в подставку вставляется. В ней стоят контактные группы и защита от дурака(если включил чайник без воды). Так вот, там видать нагрев контактных групп был и оплавился пластик и группу заплавило и неконтакт получился. Все зачистил, восстановил, но думается мне что это не на долго. Вопрос собственно-если я контактные группы и соответственно защиту уберу (напрямую провода соединю) - насколько это опасно?
- X-TAZ
И я кому-то ремонтил чайник с оплавленной группой в подставке. Почистил там, подплавил всё на место и работает чайник опять.
- ЖииЖ
Та не за кипятильник вопрос. Просто видно что там грелось. Причем не от тэна а от дуги, потому и поплавилось. А если исключить контакты не начнет ли плавиться в другом месте, например на кнопке. Ладно посмотрим сколько проработает.bilbo писал(а):Насколько опасен кипятильник?
- bilbo
Нет не станет. По работе кучу чайников таких видел.
- ЖииЖ
Еще момент. На одной контактной группе сопротивление при прозвонке стремится к нулю а на второй имеет значение. Как я ни зачищал контакты как ни прижимал, оно не уменьшается. Чайник работает, проверил. Но наверно там греться будет группа?
- X-TAZ
Не знаю как там звонится, но мож через тэн звонишь. Там и сопротивление!
- ЖииЖ
Не. Звоню чисто контакт в контактной группе. Ну пока кипятит нормально.
- Tolik2402
- Модель авто: ВАЗ-21070
есть сопротивление в пару Ом- скоро повторный ремонт. проблема в потере упругости контактов. замыкал не один раз эти контакты- работает. кнопка главнее, от нее сам отключается когда закипит.
Насколько убедился с чайником zelmer (пишу с маленькой умышленно!), самое главное - крышка. Открывается - и кипит до потери сознания .Tolik2402 писал(а):кнопка главнее, от нее сам отключается когда закипит.
У меня бывает, что при неаккуратном заливании воды она попадает куда-то в ручку, тогда тоже кипит и не выключается.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 90 гостей
