Баня, сауна, парная
- Haris22
Re: Баня, сауна, парная
мне утверж3ают, 7то черное это смола засофшая. Как доказать цто это грибок? И грибок ли? Ох чтвую скоро поругаемся...
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 59 000 км
Смола у сосны карамельно-золотистая. Сфоткай - прокомментируем аргументированно. Чернота - это сырость и уже нарушение целостности древесины, или уже пилили говнолес или нарушены условия хранения - лежали без проветривания под открытым небом. Лучше всего найти пилораму в окрестностях и брать у них напрямую, чем у перекупов тариться.
- Haris22
это не перекупы, сами делают. Фото загрузить не могу. Могу отправить кому нибудь, только тел напишите.
Добавлено спустя 15 минут 9 секунд:
можно ли класть такой брус? Чем это грозит? Если пропитать его спец пропиткнй, блин, че делать то... Не по4ет ли дальше чернота?
Даже под пропиткой будет эта чернота, эстетики никакой, пропитка ее не закроет, будет сильно темнее в этом месте. Ну и сам понимаешь, что срок службы такого леса будет меньше.
- Haris22
на эстетик плевать, обшиватьсю будет все, дальше не пойдет? Вот что главное.
Haris22, укладывай, закрыв глаза, проветривай и больше не мочИ. ПостоИт твой век.
- артур с
а вот так видел в зеленодольске в бане пол сделан....там уголок металический посредине свареный вдвое а по краям просто уголок....правда торцы его вбетонированы в фундамент
снизу пол стяжка сделана с уклоном к трубе канажке 110....от низа уголка до пола примерно 150мм в низжей точке это где слив
на уголках лежит 50 пеноплекс метр на метр...правда странный какой то не такой как продают розовый в магазах а белый...интересно и не проламливается
а розовый наверно проломится да???
В общем, утеплили мы потолок в бане. Точнее, не мы, а батя нарукожопил за лето. Первый запуск бани до кипения воды вчера чуть не окончился пожаром - я вовремя залез наверх и увидел дым. Гуру, подскажите, как все же правильно сделать трубу и провести ее через потолок и крышу, чтобы исключить возгорание даже с тонной дров в печке? У меня сложилось впечатление, что теплоизоляцией не только бесполезно обматывать трубу, но даже вредно. Печку будем менять, эта очень неэффективная.
Три раза рукалицо.Йожык писал(а): теплоизоляцией не только бесполезно обматывать трубу, но даже вредно.
Правильное решение - она топит всю улицу и немного баню.Йожык писал(а):Печку будем менять, эта очень неэффективная.
Это сложный и трудоёмкий вопрос. Проще сразу вывести через боковую стенку на улицу, минуя перекрытие и крышу. Типа такЙожык писал(а):Гуру, подскажите, как все же правильно сделать трубу и провести ее через потолок и крышу, чтобы исключить возгорание даже с тонной дров в печке
При такой системе вода кипит, а в парной еще холодно и пар хреначит на всю баню, кпд очень низкий. Лучше бак совсем убрать и электрический водонагреватель повесить (брат так сделал) или нагрев бака за счет бокового ответвления дымохода, проходящего через бак, поток горячего воздуха регулируется заслонками (тестю такую печку варил). Вода градусов 70 держится, в парной 120, лишнего пара где не надо нет, вся энергия сгорания дров идет на камни.
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
У тестя проход сквозь потолок осуществлен через стальной ящик засыпанный угольной золой. Печка красная, в парную не войти, а зола только теплая, потолку пожар не страшен.
А несколько слоев негорючего утеплителя свое дело правильно сделают. В этом я с Толей согласен.
Наоборот. Уже труба раскалилась, крыша чуть не пыхнула, а вода только теплая стала.Препод48рус писал(а):При такой системе вода кипит, а в парной еще холодно и пар хреначит на всю баню, кпд очень низкий.
Мы точно про баню говорим?Препод48рус писал(а):электрический водонагреватель повесить
Да хотя бы просто сбоку от топки чтоб был.Препод48рус писал(а):нагрев бака за счет бокового ответвления дымохода, проходящего через бак
Йожык писал(а):Мы точно про баню говорим?
а заслонка в трубе есть? поддувало полностью закрыть, слишком тяга сильная, вот и жарит, а тут иногда нужно тлеть, а не горнЙожык писал(а):Наоборот. Уже труба раскалилась, крыша чуть не пыхнула, а вода только теплая стала.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
- Haris22
Хотел выложить то, что получается в бане, а фотки не на моем телефоне
Поэтому просто похвастаюсь размерами
7,60х6,50 в грязном варианте
Парная и душ отделаны липой экстра, на полу лиственница 160х35, в парной экстра, в душе прима.
Печь "сказка" отделана талькохлоридом, камни заложены жадеит и нефрит около 35кг в пропорции 1/3.
Комната отдыха липа сорта а, на полу сосна.
Все стены утеплены базальтовыми матами 50мм. Потолок и пол 100мм.
Терраса из сосны, осталось окна и дверь поставить. Утепление везде 100мм, т.к. каркасная.
Доп комната пока только с дверью и окном, внутри только обрешетка сделана.
Второй этаж небольшой, пока там ничего не планируется, кроме сушки веников.
Внешняя отделка предстоит.
Раскочегарил парную до 85 градусов за час - час двадцать. Теперь хоть все запахи ушли и остался аромат липы
Haris22, фотки давай.
Не долговАто для лета? Дрова какие, «мусор»?Haris22 писал(а):раскочегарил парную до 85 градусов за час - час двадцать.
- Haris22
Только через неделю.Буйный писал(а):Haris22, фотки давай.
отходы вагонки.Буйный писал(а):Не долговАто для лета? Дрова какие, «мусор»?
Понятно. Никакие. Запасайся берёзой или дубом.Haris22 писал(а):отходы вагонки.
- Haris22
Зато из липыБуйный писал(а):Никакие.
Мне тут порекомендовали иногда топить осиной, чтобы прочистить дымоход. На самом деле чистит и как часто надо делать?
Haris22 Это больше подходит для кирпичных печей с несколькими колодцами, а у тябя стальной прямоход и саже там особо и негде задерживаться. А так да, народная мудрость так гласит про осиновые дрова. Про частоту не скажу.
