Девочка Лада :)
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Re: Девочка Лада :)
мне показалось что это не риски..
а как на дисках остаются следы от колодок, которые часто принимаются за трещину..
Re: Девочка Лада :)
Миша писал(а):а как на дисках остаются следы от колодок, которые часто принимаются за трещину.
Re: Девочка Лада :)
Видимо, что-то поломалось. Подложи что-нибудь подходящее под отражатель изнутри, как временный вариант.
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
- Tolik2402
- Модель авто: ВАЗ-21070
Re: Девочка Лада :)
вобщем хорошо покрутив винты и настроил вроде. на правой фаре совсем выкрутил до упора, а на левой немного закрутил винт. на левой галка нечеткая немного. гидрокорректор не работает, пытался шарик защелкнуть- не защелкивается- наверное что то сломалось.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:07:19 23:44:33Image taken on:Ср июл 19, 2017 20:44:33Camera-manufacturer:Nomi_C070020Camera-model:Nomi_C070020
Re: Девочка Лада :)
Скорее всего ничего там не сломалось. Просто шарик задавливанием не защелкнуть в пазу. Я в свое время воспользовался советом АнатолияБуйного. Суть в следующем. Надо за детальку в которую должен входить шарик завести проволоку, либо что-нибудь другое (я заводил тонкий хомут-стяжку, предварительно согнув её, Анатолий, если мне не изменяет память, леску от триммера). Далее толкать цилиндрик корректора и одновременно натягивать леску. Смысл понятен, я думаю.Tolik2402 писал(а): пытался шарик защелкнуть- не защелкивается- наверное что то сломалось.
- Tolik2402
сегодня в обед дошел до этого сам. сделал крюк из электрода, снял крышку на фаре и лампу вытянул, придерживая гидрокорректор, через отверстие под крышкой крючком придавил рычажок и он защелкнулся на шарике. проверил- рефлектор шефелится при вращении гидрокорректора. завтра на правой тоже гляну и свет настрою по новой если что.
- X-TAZ
- Tolik2402
Re: Девочка Лада :)
защелкнул рычажек на шарике гидрокорректора правой фары, покрутил посмотрел как ходят отражатели. поставил старые лампы- bosch pure light и настроил свет. на левой появилась хоть какая то галка, на правой хорошо. проехался, обочина освещается неплохо, впереди машины тож отлично. думаю на этом закончу. сегодня от соседей по гаражам узнал что не работает правый стоп. лампу заменил- ничего не изменилось. снял плату, осмотрел, решено- пропаяю все гнезда ламп.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:07:22 21:57:29Image taken on:Сб июл 22, 2017 18:57:29Camera-manufacturer:Nomi_C070020Camera-model:Nomi_C070020
Re: Девочка Лада :)
Все паяют гнезда, меняют гнезда. А я всегда боролся только с разъемами. Может, народ не с тем борется, ну или мне всегда попадались машины не как у всех. Позасовывал туда проволочки или чего там для улучшения котакта, не особо уже и помню - пятилетками ходят задние фонари без проблем.Tolik2402 писал(а):пропаяю все гнезда ламп
Re: Девочка Лада :)
вообще-то, для начала надо бы разобраться, в котором месте не контачит, и именно в этом месте устранять.
- Rickrose
Re: Девочка Лада :)
Тоже пролуживал плату, но делать это надо аккуратно, если перегреть, контактная площадка может отслоиться. Проблемы с разъемом после этого пропали, стали трахать мозги контакты плафонов
- Tolik2402
у меня разъемы плотно сидят, а вот патрон стопа выделывался. для профилактики перечистил всю плату, все контакты. сегодня во время поездки на голубые озера накрылся глушитель. когда едешь по трассе около 80км/ч сзади появился реактивный звук. в гараже снял- внутри ничего не торохтит, только как песок шуршит. глушитель польский, закатной Полмострув, сколько ему не знаю, ставил еще прошлый хозяин, у меня 3 года.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 153 гостя
