Всё о стройке, ремонте и отделке жилья - II
Re: Всё о стройке, ремонте и отделке жилья - II
Супер!
Я для себя ножовкой по металлу запиливал и доводил до идеала бруском обернутым наждачкой.
- AlexK
А я на этих выходных погреб доделал. Тепрерь есть куда картошку на зиму складывать.
Вот чё получилось - подарок на днюху жене. Комменты над фотками в спойлере.Буйный писал(а):ремонт затеял в своей спальне. Конечно, не я затеял, а любимая пилорама. Завтра покажу итог в соответствующей теме.
Фоточки здесь
- рустем
Лазерный нивелир дальностью 10м для постройки сарайки 5*9 фигня? Продаван говорит-на 7м уже не видно полосу,бери оптику,за более чем 10к руб.
Я вот думаю тупо купить новый гидроуровень (ибо нефиг родне давать,сломают обязательно) рублей за 300,достать проверенный отвес,а на сэкономленные деньги купить мороженку и сварочник Ресанта 220.
Китаец за три тыщщи? Днём на улице и с трёх метров не увидишь. В помещении ещё можно. А вот поздно вечером и за двадцать бьёт норм, хотя и полосой в сантим шириной.рустем писал(а):Лазерный нивелир дальностью 10м для постройки сарайки 5*9 фигня?
- рустем
Ну да,3-4 тыщи. Бош,Куб и иже с ними.Буйный писал(а):Китаец за три тыщщи?
А поздно вечером он мне зачем? На горшок и спать.Короче,водяной уровень и отвес наше все.И че меня потянуло на новые технологии?Буйный писал(а):А вот поздно вечером
Для внутрянки сойдут. На наружке использую правИло(1,2 и 3м) и 40см профуровень вот такой viewtopic.php?p=836869#p836869 и такой простецкий для профилированных труб viewtopic.php?p=842582#p842582 . Отвес оставил в прошлом, много мороки с его успокоением и переносом точки на поверхность. Хотя, при умелом обращении и гайка на нитке спасает иногда ой как .рустем писал(а):И че меня потянуло на новые технологии?
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Какой ещё уровень!? Сначала уровень работает за нас, а потом усё на глаз!
Добавлено спустя 6 минут 25 секунд:
Жена заранее узнала о подарке или долго ждала окончания работ!?Буйный писал(а):Вот чё получилось - подарок на днюху жене. Комменты над фотками в спойлере.Буйный писал(а):ремонт затеял в своей спальне. Конечно, не я затеял, а любимая пилорама. Завтра покажу итог в соответствующей теме.Фоточки здесь
Её идея и моральное сопровождение (уборка, поднос "боеприпасов", эвакуация раненых, материальное стимулирование и т.п.). Щас сделал второй подарок- вывез на морЯ.X-TAZ писал(а):Жена заранее узнала о подарке или долго ждала окончания работ!?
- X-TAZ
Так это она себе подарок придумала знач.
На моря!? Саму штоле. Вывез и бросил!?
Не, за мной тилипается.X-TAZ писал(а):Вывез и бросил!?
Спецы-строители, подскажите. Имеется кирпичная "хрущевка". Нужно облагородить балкон. Что из себя представляет балкон в хрущевке-знаете, "аппендикс" в виде бетонной плиты, торчащий из стены. Чем его застеклить? Вижу два варианта: ПВХ-профилем (снизу сендвич, сверху стеклопакеты), либо варить мет.каркас и обшивать снизу металлопрофилем, а верх стеклить пластиковыми окнами. Основная задача - не нагружать балконную плиту. Вот тут у меня уже голова кругом идет. Кто говорит что ПВХ профиль будет тяжелее металлического каркаса, кто - обратное.
Изначально я хотел что такое (под обшивкой металлический каркас)
Потом жена предложила вот так
Сейчас, я уже ничего хочу , но балкон надо сделать.
Василь, имхо, по массе, быстроте установки и практичности - последний вариант на фотках.
Буйный, я тоже уже склоняюсь к такому варианту. Утеплять, обшивать, в общем отделывать внутри не собираюсь, так не считаю целесообразным. Площадь то мизерная. Мне нужен просто закрытый балкон. При этом без дополнительной нагрузки на плиту.
- bilbo
Козырьки шумят, один недостаток. До того доставало что привязывал их проволокой за углы.
- VladiZlav
Совет хочу держать, что имеем, как грицца? А имеем тещин дом 60-х годов прошлого века с известковой побелкой, с красителем типа охра, побелка естессно знатно уже осыпалась, смылась, но местами еще держится. Нужно облагородить, но тут дилема - теща предлагает по старинке, известь + охра и огонь, красиво конечно, но ненадолго. Я думаю как бы сей процесс увековечить... Снять насколько можно остатки извести старой, грунтануть и пройти фасадкой с красителем? Или даже не грунтуя? Или не прокатит и есть еще варианты? Или ну его нафиг и по старике? Короче помогайте выбрать грамотный вариант...
- PECHKIN
VladiZlav, это как в анекдоте, про самый дешевый памятник для тещи... тут же все зависит от цены вопроса.
Я свой старый дом делал, по периметру подкапывал и заливал фундамент, а сверху пошел кирпич под расшивку.
Можно сайдингом отделать, вполне по силам при куках из нужного места, но опять же, вложения хоть и меньше, но приличные.
Не, ну можно и покрасить...
- Сайдинг.jpg (10.25 КБ) 5489 просмотров
Дайте человеку сделать по старинке, хоть разок, сколько лет, теще, спрашивать не будем, хоть этот вопрос и наиважнейшийPECHKIN писал(а):про самый дешевый памятник для тещи...
Это главное. А что под ней? Глина, штукатурка, солома, конский навоз, известняк,....? Грунтовка обязательна, причём если основа сильно впитывающая, то и на два раза, разбавляя первый раз грунтовку налопопам с водой. Рекомендую проверенную Церезит СТ17 в красной канистре. Далее шпаклянуть бы это дело фасадной шпаклёвкой на основе белого цемента умелыми ручками , а уж дальше красить колерованной "фасадкой".VladiZlav писал(а):Снять насколько можно остатки извести старой,
- bilbo
Купил жидкие гвозди момент, такие же как и были, только 90, типа крепче. Переклеивал три раза, нифига не клеют, всю упаковку намазал на листочек меньше метра. Потом обратил внимание что упаковка немного отличается и пр-во рус. а не германия.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 69 гостей
