Вопросы знатокам - V (про то, чего нет в профильных темах)
Re: Вопросы знатокам - V (про то, чего нет в профильных тема
Я сам не уверен.
Пример. В гаражном кооперативе дорога имеет уклон к центру, то есть подъем от центра дороги в обе стороны к гаражам. Если ехать по правой стороне и бросить руль, то машина сместится влево к центру, потом на левую сторону, потом опять к центру, на правую сторону... Прямо едет только по центру. Вроде все хорошо. НО напрягает, что на обычных дорогах почти все время приходится удерживать машину от смещения вправо, при этом даже руль иногда приходится держать повернутым чуть влево. Еще одно НО. На некоторых дорогах едет ровно, руль можно не держать.
- Модель авто: LADA 21054, 2010 г, цвет "сочи"
Может, сильно горбатый профиль на тех дорогах? А давление в колёсах нормальное? Я так думаю, при низком давлении диск будет смещаться относительно шины при боковом наклоне и увод будет больше, не?
Да почти на всех.Филеас писал(а):на тех дорогах?
С давлением сегодня игрался от 1,5 на колесо до 2,2. Никакой разницы.
- Максимиллиан
Может кто подскажет, проблема в том, что руль при движении прямо наклонен вправо градусов на 30. Как его можно выровнить, и из-за чего это могло произойти?
Вариант перекинуть баранку не предлагать
- bilbo
Развал схождение надо сделать.
Мастер перекинет.Вариант перекинуть баранку не предлагать
По рукам ему за этоbilbo писал(а):Мастер перекинет.
Только у нормального «развальщика».Максимиллиан писал(а): Как его можно выровнить
Максимиллиан, смотреть надо на рулевом редукторе, сошку.
- Максимиллиан
А проще поделить «общее» число оборотов руляки ровно налопопам, поставить рулевое колесо именно в среднее положение(от и до) и именно в этом положении «делать» углы. Да это мастера знают. Тем более, что руляка могла быть и ранее переставлена умельцами.гость писал(а): смотреть надо на рулевом редукторе, сошку.
Если делать не самому, а на СТО, то там всё сделают без проблем.
Вот примерно такАнтон80 писал(а):В идеале хочется узнать зависимость "больше/меньше". Параметр - туда-сюда - сила увода больше/меньше.
http://monstrohod.ru/index.php?view=art ... t&Itemid=2
Только сейчас понял, почему задние колеса нужно качать больше, чем передние (на ВАЗ классике), и вес тут не при чем. И почему на ПП давление должно (или все-таки может, допускается??) быть одинаковое во всех колесах. Что-то на эксперименты потянуло
С точностью до наоборот. В четырёх сервисах регулировал, никто число оборотов не считал, тупо руль по спицам прямо ставили и вперёд, машину при этом как тянуло вправо, так и продолжало тянуть. Так и искатал 2 комплекта летней резины за 4 лета, пока самолично не последовал совету тов. Буйного.гость писал(а):Если делать не самому, а на СТО, то там всё сделают без проблем.
Да, щас. Скорее наоборот.гость писал(а):Если делать не самому, а на СТО, то там всё сделают без проблем.
Антох, у этого чувака есть канал на ютубе, жутко интересный. РекомендуюАнтон80 писал(а):Вот примерно так
Друзья!
Скажите, а когда при заведенном двигателе вытаскиваем щуп масляный и обороты начинают гулять- это норма?
Такое ощущение что подсос идет через... даже не понимаю физики процесса.
Двиг инжектор.
Спасибо )
Двиг инжектор.
Спасибо )
LЁLIK, наверное, с вентиляцией картера связано.
Тонкая трубка идущая к дросселю?гость писал(а):LЁLIK, наверное, с вентиляцией картера связано.
Из за этого обороты гуляют?
LЁLIK, про семерку инжекторную не в курсе.
Ну там так же как и в карбюраторной. Толстый- картер, а тонкий на щуп, через него и сосет воздух получается неучтенный ДМРВ.гость писал(а):LЁLIK, про семерку инжекторную не в курсе.
- Максимиллиан
На руле стоит оплетка из полеуретановой кожи, местами где плешь слезла, пачкает черным - изолентой замотал.
Решил заказать оплетку руля из кожи зам. Возник вопрос:"Какой диаметр рулевого колеса у 2105?"
На САЙТЕ есть 2-а варианта размеров:
1. M: 35.5 см-37 см (диаметр)
2. L: 38.5 см-40.5 см (диаметр)
Ден, как твоя оплетка поживает?
Есть же руль на три спицы и на четыре. На три меньше в диаметре. Хотя еще есть на две, но тот вообще редкость, кажись.
- ПалСаныч
- Модель авто: 21074 2010 г.в.
трехспицевых кажись заводских не было. старый пятерочный-двухспицевый, сейчас-4. по ощущениям старый с двумя-немного больше. с тремя это уже тюненховые типа, неродные в общем. они да, намного меньше в диаметре.
- Модель авто: ржавый,грязный зелёный кирпич 07
Это всё почти так,но ДМРВ тут не причём.Из тонкой трубки идёт в пространство за дросельную заслонку,на сколько помню,отсюда и подсос.У самого такая хрень,то там видимо ещё откуда то сосёт.Лень разбираться.LЁLIK писал(а):сосет воздух получается неучтенный ДМРВ.
- ПалСаныч
если эта проблема проявляется только при этом условии-то может просто не вытаскивать щуп на заведенном двигателеLЁLIK писал(а):когда при заведенном двигателе вытаскиваем щуп масляный и обороты начинают гулять
- Максимиллиан
ПалСаныч писал(а):если эта проблема проявляется только при этом условии-то может просто не вытаскивать щуп на заведенном двигателеLЁLIK писал(а):когда при заведенном двигателе вытаскиваем щуп масляный и обороты начинают гулять
Ну ясен перец что именно на заведенном и при вытаскивании щупа, иначе как понять.
Вопрос в том: Это нормально?
