Вибрация при торможении (на малых скоростях)
- Rondo
- Модель авто: ваз 2107
Re: Вибрация при торможении (на малых скоростях)
Всем привет!Появилась вибрация по кузову при торможении на маленькой скорости в районе заднего моста,просмотрел колодки и барабаны,почистил даже сменил уставшую полуось которая люфтила и стучала после этого вибрация стала повторяться периодами а бывает и вообще нету.
- Rondo
Вибрация прекратилась,значит всё таки это была гуляющая полуось!Всем "спасибо" за сонную помощь.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 45 000 км
Rondo
тебя как почитать, так вначале ты писал, что после замены полуоси вибрация все же появлялась. А потом пишешь, что после замены полуоси вибрация пропала. Лично я не до конца понял.
Самый кардинальный метод лечения знаешь какой? Со скорости несколько торможений в пол. Большинство проблем с неработающими или плохо работающими тормозами из-за постоянного слишком деликатного обращения с педалью тормоза. Так что не факт, что именно полуось помогла.
- Модель авто: ВАЗ-2107
Добрый день. Периодически появляется вибрация и гул при торможении. Сегодня влажно и целый день тормоза вибрируют при торможении на малой скорости. Звук вроде как спереди идёт. Раньше такое появлялось, но потом всё пропадало. Вибрация такая, что приходится тормоз отпускать. Трос на ручнике новый и затянут, но стояночный тормоз не держит. То есть поднимаю ручник в натяг с усилием и не до конца а ручник не держит. Может кто сталкивался с такой проблемой-ответьте. Просто не хочется всё перебирать.
