Карбюратор это просто.
34rus
Модель авто: ВАЗ 2105
Непрочитанное сообщение 34rus » Вт мар 02, 2010 12:37:32
Кто подскажет, имею карбюратор 2105 без ЭПХХ и электромагнитного клапана, на холостом как должны быть заслонки, особенно интересует первая, полностью закрыты или должна быть приоткрыта, если да то на сколько ?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт мар 02, 2010 17:47:59
34rus
насколько помню 0.7-.0.8
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт мар 02, 2010 17:49:48
Mr_Ice писал(а):34rus
а мне говорил что 0,5мм это много)
Благодарил (а): 2720 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт мар 02, 2010 18:06:24
Bemrik писал(а):а мне говорил что 0,5мм это много)
Говорили правильно.Заслонки регулируются на заводе по перетечкам,расходу воздуха(чёб тока не клинили!),зазор не нормируется,стопорные винты кернятся от шаловливых ручек! Стронул - получи неустойчивую работу двига на ХХ(для первой камеры) и "чёрный "выхлоп и невозможность снизить обороты двига(для второй камеры).По опыту - максимально близко к закрытию,на грани фола...
34rus
Непрочитанное сообщение 34rus » Вт мар 02, 2010 19:53:51
Вторую не трогал, а вот первую да, дело было так- регулировал ХХ, при полностью закрученом качестве мотор не глох (а должен ли ?), тут мне подсказали, что слишком приоткрыта заслонка в первой камере, вот я ее и начал мучать ? Читал мурзилку там ничего не нашел, может кто видел ? Ткните носом ...
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт мар 02, 2010 23:37:11
я тебе говорил про вторую камеру.
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Вт мар 02, 2010 23:49:06
Mr_Ice писал(а):насколько помню 0.7-.0.8
Дак это же вроде при "вытащеном подсосе" :wacko: А так вроде не должно быть зазора никакого
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср мар 03, 2010 0:08:55
ВинтореZ писал(а):Дак это же вроде при "вытащеном подсосе" image045
ааа точно.
ВинтореZ писал(а):А так вроде не должно быть зазора никакого
не какойто должен быть завтра в мурзилке посмотрю
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср мар 03, 2010 6:56:13
Буйный писал(а):зазор не нормируется,
Не верите..? :sad:
34rus
Непрочитанное сообщение 34rus » Ср мар 03, 2010 8:28:40
Не верите..? :sad:
Не, ну всеже можно както выставить ... При полностью завернутом качестве машина должна глохнуть ?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср мар 03, 2010 9:44:13
полистал мурзилку
Буйный абсолютно прав
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Ср мар 03, 2010 11:25:11
В моей мурзиле вообще про это ничего не говорится
34rus
Непрочитанное сообщение 34rus » Ср мар 03, 2010 12:04:51
Мда, оказывается карбюратор это не так уж и просто, и что теперь делать ?
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Ср мар 03, 2010 12:16:02
34rus
делай зазор на нет! Зазор высьавляется на Вебере, там и винт специальный подпружининый есть, т.к. там нет винта колличества(не на всех)
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср мар 03, 2010 18:20:27
Буйный писал(а):Заслонки регулируются на заводе по перетечкам,расходу воздуха(чёб тока не клинили!),зазор не нормируется,стопорные винты кернятся от шаловливых ручек! Стронул - получи неустойчивую работу двига на ХХ(для первой камеры) и "чёрный "выхлоп и невозможность снизить обороты двига(для второй камеры).По опыту - максимально близко к закрытию,на грани фола...
Это РАЗ!
ВинтореZ писал(а):Зазор высьавляется на Вебере, там и винт специальный подпружининый есть, т.к. там нет винта колличества(не на всех)
Так как там система ХХ НЕ АВТОНОМНАЯ,в отличие от Озонов.
ВинтореZ писал(а):делай зазор на не
В принципе,прАвда близка!
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Ср мар 03, 2010 18:22:41
Буйный писал(а):Так как там система ХХ НЕ АВТОНОМНАЯ,в отличие от Озонов.
На счёт ХХ не заморачивался, а переходной системы да, там не автономная
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Чт мар 04, 2010 19:02:56
мужики, а подскажите ка мне кой чего.
что произойдет с оборотами двигателя на ХХ (при правильно настроеном карбюраторе) если сдернуть с впускного коллектора шланчиг ?
просто я крутит тут как то винт количества на карбе и заметил вот что: в определенном диапазоне верчения винта обороты не меняются но если сдернуть шланг этот то они могут:
1) падать
2) возрастать
3) оставаться неизменными
34rus
Непрочитанное сообщение 34rus » Чт мар 04, 2010 19:44:09
GoBLIN должна заглохнуть, карб какой ?
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Чт мар 04, 2010 19:47:25
34rus писал(а):GoBLIN должна заглохнуть, карб какой ?
озончег
34rus
Непрочитанное сообщение 34rus » Чт мар 04, 2010 20:57:38
GoBLIN писал(а):озончег
их много ...
2105-1107010
2105-1107010-20
2107-1107010
2107-1107010-10
2107-1107010-20
какой из них ?
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Пт мар 05, 2010 0:02:23
GoBLIN писал(а):сдернуть с впускного коллектора шланчиг
Может с дроссельной части карба? (рядом с винтом)
34rus
А тут и думать нечего, машина 1.5 ЭПХХ не ЭМК, следовательно...
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пт мар 05, 2010 5:17:02
34rus
я имел ввиду сдернуть тот шланг который обычно идет на балду прикрученую тут же на правом крыле.(в результате чего образовывается подсос воздуха во впускном колекторе)
ни какой электроники на карбе нет
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Пт мар 05, 2010 10:03:50
GoBLIN писал(а): шланг который обычно идет на балду прикрученую тут же на правом крыле
Пневмоклапан? Почему он к коллектору подключен? :wacko:
Непрочитанное сообщение JET » Пт мар 05, 2010 10:32:19
ВинтореZ писал(а):Пневмоклапан? Почему он к коллектору подключен?
А куда его подключать?
Усё верно, от впускного коллектора на пневмоклапан, от пневмоклапана на карб.
GoBLIN писал(а):ни какой электроники на карбе нет
А как же микропереключатель?
34rus
Непрочитанное сообщение 34rus » Пт мар 05, 2010 10:35:57
GoBLIN
заглохнуть должна
ВинтореZ а куда же он должен быть подключен ?
одним концом к колектору, а другим к экономайзеру
