Откуда подтеки антифриза?
- Модель авто: ваз 21053
Всю голову сломал уже. Откуда в месте обведенном кружком появляется жидкость, на вкус сладкая, и стекает вниз к маятнику. Шланги печки поменял, тормозуха не уходит. Откуда?? ?! На заведеной машине визуально не течет ни чего, только после поездки обнаруживается лужа. Антифриз поливаю т. к радиатор сопатится. Такое чувство что откуда то брызжет. Help. Фото не мое, взял для примера. Авто пятерка инж.
- VVB
Re: нужна помощ
Там где хомуты.
За хомутом закачивается шланг - этот шланг одевается на металлический патрубок - этот патрубок (возможно, слегка) деформирован. Поэтому - там где "кружок" - там ты тосол и находишь.
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Кстати!
В салоне - под бардачком - пощупай хорошенько.
Возможно - там ваааще МОКРО.
Кстати!
Re: нужна помощ
Там с виду все хорошо, а главное сухо. Из под головки ни как не может брызгать?
Добавлено спустя 49 секунд:
Под бардачком сухо. Кран весной менял.
Re: нужна помощ
Загони на яму и посмотри снизу на подводящий патрубок печки. У друга недавно было: капал тосол в этом же районе, сверху везде всё нормально, посмотрели из ямы - подводящий патрубок треснул как раз по краю трубки, которая из головы выходит.
