Самостоятельный ремонт электроинструмента
Re: Самостоятельный ремонт электроинструмента
Провода не порваны? Бывает, что внутри жилка обрывается.
- andy
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
Не, целые.Антон80 писал(а):Провода не порваны? Бывает, что внутри жилка обрывается.
andy, не разборчив символ в левом нижнем углу табло мультика.
- andy
батарейка там.Буйный писал(а):andy, не разборчив символ в левом нижнем углу табло мультика.
У меня этот символ говорит о том, что батарейка села.andy писал(а):батарейка там
- andy
А, вот так? Понял, поменяю...Антон80 писал(а):У меня этот символ говорит о том, что батарейка села.
Подсветка экрана есть? Попробуй включить, если есть. И все станет ясно.
- Максимиллиан
В чулане откопал мини-шуруповерт Meister Craft MAS 48 без аккумуляторов, надумал попробовать восстановить.
Краткие тех.характеристики:
1. Напряжение 4.8 В.
2. Емкость батареи 800 мАч.
3. Скорость вращения: 150 об./мин.
Пробовал подключить напряжение в 5В, но не завилась, ток маловат наверное оказался или двигатель неисправен(
Каким образом можно проверить работоспособность данного изделия?
Фото
Максимиллиан, даже если ты его и восстановишь, то его дури хватит только на винтики корпуса стационарного компа. Подай кратковременно 12В с авто, ничего с движком не случится.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 54 000 км
Если говорить правильно, то это аккумуляторная отвертка…
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Многолет назад я такую отвёртку сотруднику покупал дарил. А потом помню он к ней блок питания делал, бо аккумы еле работали!.
- Максимиллиан
Я знаю что она маломощная (но, там редуктор все же стоит), и обороты маленькие. Мне она нужна немного для других задач. Сегодня попробую разобрать и посмотреть что там да как.
- ЖииЖ
- Модель авто: Ваз 21074
По поводу маломощности-у меня аккумуляторная отвертка купоенная в ашане за 200р саморезы в 10мм фанеру закручивает. Так что винты от компа это семечки.
andy писал(а):Да, поменял батарейку и всё заработало..
- X-TAZ
Когда установил новый якорь на малую болгарку Арсенал 920 ватт котграя, то мне показалось шо она намного меньше оборотов выдавать начала. Подумал показалось. А нет! Токошо юзал энхель на 850 ватт и арсенал тот - сковородку ёршиком чистил, так энхель жару даёт огого! Намного больше обороты! Вот токо у арсенала корпус не греется почти, а у энхеля и редуктор и корпус греются!
Может быть якорь слабее на арсенале и болгарка выдаёт меньше оборотов?? Хотя на всех малых болгарах написано шо 11 тыс выдают они. На круг.
У моего нового китайца 1100 Вт/ 125мм редуктор греется аш жуть. разобрал. Всё норм. Закрыл.X-TAZ писал(а):а у энхеля и редуктор и корпус греются!
- X-TAZ
Значит смазки много и она отводит тепло от шестерёнок. Ну или слишком трутся шестерёнки. Ну или смазка теплохорошопроводяща. Больше проводящая чем у других.
- X-TAZ
Итак, очередной самсунг пылесос. Подшипники орут. Нск корея написано. Хотя слышал шо нск- японцы. Движок получилось вскрыть с приколами. Во первых буртик не руда отгинал. Но допёр. Вскрыл. Крыльчатку открутить. Капец. С ютуба видео глянул. Бруски, зажал коллектор. Тиски рулят. Потгм сьъёмник подшипнмков. Нормально. Снял. Подш.сидели на клею. Купил новые. В магазе-ремонте инстпума сказали фигня эти ремонты пылесосов- не будут долго ходить подшипы. И крыльчатку центрироватх надо на заводе. Тю. Ну короче соберу. Бабултке одной. Скажу шо если долго не протянет, то тогда движок менять. посажу подшипы на фиксатор резьбы. Типа как на клей.
X-TAZ, поролонового чехла движке не было, типа фильтра?
- X-TAZ
Выход с движка вверх идёт. Там хепппппа фильтр. И на всасе канешно поролон есть.
X-TAZ, а причём тут пылесосы и электроинструмент, Сань? Для пыликов и иже с ними есть спецтема, вродь viewtopic.php?f=35&t=13760 . Ааа...они ж от 220В работают
- X-TAZ
Помню да про бытовые приборы тема сверкнула недавно, но поисковик не выдал мне её.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей
