Стрекот при наборе скорости сзади
Sergey8825
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение Sergey8825 » Вт май 16, 2017 10:25:54
Появился громкий звонкий металлический стрекот сзади при разгоне на 1 2 передаче, возможен при ускорении на 3 4 передаче. Точно как по металлическому частоколу палкой проводить. Что может быть причиной ? Сам думаю на крестовины кардана. Потому что они никогда не менялись мной за 8 лет, стрекот появился и усилился когда я багажник разгрузил (изменился угол кузова) и в поворотах он усиливается (гуляет мост на подвеске относительно кузова, тоже меняется угол кардана). Два года назад перетряхивал редуктор (раскрутилась гайка, уселась-стерлась втулка, попилило маслоотражательную шайбу). Редуктор я пересобрал, заменил поврежденное, подшипники не менял. Всякие натяги-преднатяги там нормальные были, чтоб вопросов не было. Единственный явный косяк - это сателлиты болтались как сами знаете что. Но их я тоже не менял т.к не смог открутить венец с картера, картер катался по полу. Может неудобно было может сил не хватило. Я заочковал что не смогу затянуть его обратно достаточно крепко чтоб не открутился, и так оставил. Из за чего может быть стук - крестовины, сателлиты, подшипники развалились ? Есть идеи ?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт май 16, 2017 12:28:11
Колеса перед появлением стрекота не снимал/подтягивпл?
Sergey8825
Непрочитанное сообщение Sergey8825 » Вт май 16, 2017 14:05:19
Препод48рус писал(а):Колеса перед появлением стрекота не снимал/подтягивпл?
Летнюю поставил на первые майские праздники, с тех пор колеса не трогал.
Стрекочет несколько дней (три-четыре) под нагрузкой. До этого был лязг при трогании (впрочем он давно был, даже не в этом году появился. Или крестовины или шлицы или подвеска или все разом). Если гайка отвинтится тоже будет бумс при трогании, но тогда и масло будет сопливить, а так все сухо. К сожалению вообще нет времени залезть, изучаю пока вопрос теоретически. Уж очень характерный звук, вряд ли с чем спутаешь, надеюсь на наводку.
Благодарил (а): 2723 раза
Re: Стрекот при наборе скорости сзади
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт май 16, 2017 18:10:54
Препод48рус писал(а):Колеса перед появлением стрекота не снимал/подтягивал?
Правильный вопрос.
Sergey8825 писал(а):Есть идеи ?
Идея одна — из-за изношенных посадочных отверстий в колёсных дисках торцы колёсных болтов задевают за распорную планку стояночного тормоза. Это легко определяется путём выкручивания болтов и визуальным осмотром их торцов. Они НЕ должны «блестеть» от касания планки. Или болты не стандартные(длинные) или отверстия в дисках увеличены от затягивания ломиком в прыжках всей семьёй. Диагностика займёт десять минут. Отпишись.
Непрочитанное сообщение гость » Чт май 18, 2017 16:33:23
Буйный писал(а):Диагностика займёт десять минут.
Похоже, Толя, ты слегка ошибся :psih:
Sergey8825
Непрочитанное сообщение Sergey8825 » Ср май 24, 2017 0:24:46
смешно вам... не болты это хотя идея красивая. к тому же я давеча запарковался в горку и продернул (дотянул) вперед после остановки полметра буквально - тот же стрекот 5-6 раз. Чтоб болты ударились столько надо оборот колеса сделать как минимум, а это полтора метра ехать, я бы уже в стену приехал за оборот колеса. И зависело бы от скорости. А тут при продергивании с черепашьей скоростью частота стрекота та же. Соответственно вообще мост кардан и колеса отметаются, напрашивается коробас. Что-то там бьет под нагрузкой. С водительского места направление стука не очень определяется, вроде как сзаду.
Максимиллиан
Благодарил (а): 81 раз
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Ср май 24, 2017 2:23:59
У меня аналогичная проблема...года два. Никак не могу найти причину(
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср май 24, 2017 5:53:52
Sergey8825, поз.5 не бултыхается?
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Ср май 24, 2017 12:46:09
Sergey8825
1. Износ или неправильная регулировка подшипников дифференциала
2. Неправильно отрегулировано зацепление зубьев шестерен главной передачи при ремонте редуктора
3. Повреждение подшипников полуоси
4. Недостаточное количество масла
А бывает - интересные звуки выдаёт дырка в глушителе.
И визуально её не видно, так как она сверху трубы. Получается - либо на ощупь искать, либо снимать глушитель.
И ещё. Затяни колесные болты. Бывает, что НЕдозатянул, они слабые и издают стуки-звуки.
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Ср май 24, 2017 18:59:27
Я за подшипник полуоси. Скорее всего сепаратор развалился и шарики собираются все с одной стороны, при наборе скорости звук пропадает.
Ну или опора коробки.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср май 24, 2017 19:02:52
LЁLIK писал(а):сепаратор развалился и шарики собираются все с одной стороны
У меня при этом были такие удары иногда, что нельзя не заметить.
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Ср май 24, 2017 19:05:55
У меня были похожие симптомы как описали выше. А когда полуось выбил- не обнаружил сепаратора )
Шарики были почти круглые )))
ЖииЖ
Благодарил (а): 275 раз
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Чт май 25, 2017 7:56:17
На яму заехать. Друга за руль, сам под машину. Друг трогается вперед-назад, сам слушаешь.
Sergey8825
Непрочитанное сообщение Sergey8825 » Ср июл 12, 2017 11:15:32
В общем когда я багажник нагрузил обратно стрекот ушел, так и ездил какое-то время. Вчера все же собрал волю в кулак и снял кардан. Задняя крестовина вхлам.
Передняя вроде хорошая, но думаю обе заменить. Подвесной крутится тихо и легко, пожалуй слишком легко, новые подшипники так не крутятся, но люфта вроде нет.
залил пока вэдэшкой, подробно не рассматривал. Задняя гайка в мосте на месте, передняя в коробке не знаю пока. Планирую муфту снять, тк по-моему поставить кардан без муфты у меня, пожалуй, не выйдет. Я его вытащил с трудом, подвесной упирается в ролик ручника в шахте, кардан выходит если под углом только. Для этого еще выхлопную пришлось отодвигать. А вставить под углом как вынул - надо чтоб еще кто-то муфту оттопыривал вниз.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср июл 12, 2017 12:59:01
Опору кпп открути и все само опуститься вниз.
Sergey8825
Непрочитанное сообщение Sergey8825 » Пн июл 17, 2017 12:29:54
Буду каяться, можете кидаться в меня помидорами. Машину я запустил - не было ни финансов ни времени (их и сейчас нет). Вертолет в КПП двигается вперед-назад на полтора сантиметра. Это гайка ? Муфту снял, до гайки пока не добрался, не получилось снять стопорное кольцо (в темноте без фонаря и раком). Пятая начала вылетать еще 2000-2500км назад. Ездил на четвертой. Понимал что коробка убивается, было жалко ее, но ремонтировать не мог.
И сейчас не смогу. А может уже и нецелесообразно. Надо как-то продлить ее мучения.
У меня вопросы:
- Если вылет пятой связан с открутившейся гайкой, то как я умудрился проехать 2к и не развалиться. Бегло посмотрев форум нивоводов, пришел к выводу что коробке должен был прийти конец значительно раньше.
- Напрашивается желание затянуть гайку со всей дури - не раздавлю ли что-либо в коробке этим ? Она конечно все равно открутиться
- В разорванном пакете под гайку (вроде) подкладывается некая пружинная шайба - подойдет ли она на обычную КПП и предохранит ли от откручивания ?
- Как по шлицам определить, у меня КПП с разорванным пакетом или нет
Sergey8825
Непрочитанное сообщение Sergey8825 » Сб авг 12, 2017 23:30:23
в общем заменил две крестовины, подвесной до кучи, кардан покрасил, сальник вторичного вала моменял, гайку закрутил, поддон кпп снял и вытряхнул оттуда гуано, масло залил новое. Расстраивает наличие металлических частиц, в поддон вклеил 4 магнита дополнительно. пятая вернулась. ездится хорошо и мягко.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 13, 2017 5:27:41
Sergey8825 писал(а):кардан покрасил
Вот и причина :psih:
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Вс авг 13, 2017 18:52:45
Я защиту картера и кожух покрасил и стрекот тоже ушел)
Правда вкрутил еще недостающие болты :D
Вернуться в «Трансмиссия»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 200 гостей
