Заводится и глохнет машина
СергейЕрмолаев
Модель авто: ваз 21053
Непрочитанное сообщение СергейЕрмолаев » Вс янв 22, 2017 10:26:43
Здравствуйте . Такая проблема , ваз 2105 инжектор на ходу вылетел шкив коленвала , поставил новый шкив с разбора т.к. старый треснул , после чего машина заводится и сразу глохнет . Ездил к диагностам они не чего не нашли ( наверно такие диагносты ) топливо есть искра есть ошибок на двигателе нет уже не знаю что может быть . может у кого было похожее ???
Re: Заводится и глохнет машина
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс янв 22, 2017 10:29:03
А шкив правильный, и установлен правильно?
СергейЕрмолаев
Непрочитанное сообщение СергейЕрмолаев » Вс янв 22, 2017 10:33:43
шкив один в один . установлен правильно . Могло ли повредить вал ?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс янв 22, 2017 10:45:59
Прокрутка есть по датчику коленвала?
JOKER2105
Благодарил (а): 150 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вс янв 22, 2017 12:34:56
Зазор между шкивом и датчиком?
СергейЕрмолаев
Непрочитанное сообщение СергейЕрмолаев » Вс янв 22, 2017 13:47:01
зазор нормальный датчик новый поставил так как старый зацепило шкивом .
Добавлено спустя 38 секунд:
Йожык писал(а):Прокрутка есть по датчику коленвала?
что значит прокрутка ?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс янв 22, 2017 13:52:41
СергейЕрмолаев писал(а):что значит прокрутка ?
Обороты двигателя есть на компе, когда стартером крутишь?
СергейЕрмолаев
Непрочитанное сообщение СергейЕрмолаев » Вс янв 22, 2017 13:58:21
честно не видел , загонял к 2 диагностам они мне не чего толкового не сказали . Говорят по компьютеру все норм ошибок нет .
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс янв 22, 2017 14:06:42
Это не диагносты, это считывальщики ошибок. Задача диагноста - выловить неисправность и завести машину, иначе приличные спецы даже денег не берут.
Непрочитанное сообщение Миша » Вс янв 22, 2017 18:42:36
дмрв подсоединен обратно? бензонасос включается во время прокрутки? хотя, если запускается.. шпонку не срезало? чувствуется она шкивом?
СергейЕрмолаев
Непрочитанное сообщение СергейЕрмолаев » Пн янв 23, 2017 10:19:21
шпонку новую поставил
Непрочитанное сообщение Миша » Пн янв 23, 2017 17:51:26
снимал переднюю крышку? снимал клапанку? разбирал грм? иначе не представляю себе этого процесса.
Добавлено спустя 33 секунды:
да, ВУТ подключен?
amigos
Модель авто: ваз 2107 2004г
Благодарил (а): 75 раз
Непрочитанное сообщение amigos » Пт май 12, 2017 18:10:14
Всем добрый вечер. Помогите пожалуйста.
Авто едет 30 минут, далее обороты падают до нуля. Сейчас подсос не поможет - заглохнет тачилбас и потом трудно завести.
1. Снял гофру обогрева карба (мало вероятно, т.к. проблема появилась через 2 суток и 400 км)
2. Обсох в ноль. Залил 95 или 98 бенз пол-литра... доехал норм.
И через часик тачка дергаться начала....
и обороты скакать начали, от 100 до 1200 к примеру или +- 500.
На след. день начиналась эта беда, но тогда подсос помог, и даже опасений не было что станет все плохо.
т.е. на подсосе пока прогревается о рабочих температур и все - нет проблем.
3. А еще через день после обсыхания....
Полчасика поработает и обороты падают до нуля, глохнет, потом не заводится минут пять.
ps до этого случая двиг держал обороты без скачков, ровно 800 или ровно 1200 в зависимости от прогрева.
Благодарил (а): 2601 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт май 12, 2017 18:36:03
amigos писал(а):до этого случая двиг держал обороты без скачков
А что делалось тобой ДО этого?
amigos
Непрочитанное сообщение amigos » Пт май 12, 2017 18:40:50
До этого, давно, зимой настроил карб - почти полностью закрыл винт качества смеси и полностью затянул в ноль винт оборотов холостого хода. И долго наслаждался стабильными малыми оборотами...
Сегодня заглох, минут 10 пытался завести, все винты открыл... не помогло. Но потом завел и еле доехал...
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
С утра проверю сетчатый фильтр, потом бензонасос...
Пока спрашиваю более правильный алгоритм, что проверять в первую очередь, что в последнюю.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт май 12, 2017 18:49:05
Что-то мне подсказывает, что есть проблема с подачей топлива, точнее, с его недодачей. Подкачка «вручную» добрую струю выдаёт фонтаном с б/н? Вылет штока проверить по букварю. Далеее... игла поплавковой камеры не залипает ли в закрытом положении. Про фильтра и сетки - верное предположение..Ну, и уровеь и его стабильность топляка в ПК, аксиома.
amigos
Непрочитанное сообщение amigos » Пт май 12, 2017 18:54:40
Буйный писал(а):Ну, и уровеь и его стабильность топляка в ПК, аксиома.
Это же придется карб снимать да?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт май 12, 2017 19:03:19
amigos писал(а):Это же придется карб снимать да?
Нет, только его верхнюю крышку, по ссылкам в этом постУ viewtopic.php?p=493067#p493067 . Не «спасибь», сначала отремонтируй машину ;) .
amigos
Непрочитанное сообщение amigos » Пт май 12, 2017 20:25:34
Это на утро хотел оставить... сложно в темноте на коленке не чинится.. мне срочно ехать с утра надо на учет авто ставить.
Сейчас пришел - вообще не заводится....
Бензо-насос качает и вручную и с ключа зажигания.
Сетчатый фильтр чистый, лишь на дне гайки под фильтриком жидкая ржавчина...
Полез в стартер - оно.Завелось. Холостые обороты настроил малость.
Сейчас норма, лишь скачут немного, +-100-200 об. И троит не критично..
Вопросы появились.
1. Седня вечером холостые винтом поднял, и смесь винтом обогатил..
Могло ли это как то повлиять на стартер?
если не могло, то почему мне сейчас зазор в контактах трамблера пришлось увеличить..?
2. Как вернут? чтобытые? чтобы как раньше стабильно 1200 об, без малейших скачков. и что не троило.
3. Что случилось после того как обсох позавчера. Сразу после эти рывки начались и вся беда.
Топливый фильтр чист кстати. Может 95-98 бензом ржавчины принесло в карбюратор?
:rlc: В лифте пить захотел, в руке ава минерале знакомая седняшняя, отдуши думаю попью...)и попил. тфу бензина чуть не съел.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб май 13, 2017 4:56:10
amigos писал(а):Полез в стартер - оно.
Дак у тебя и прокрутки КВ не было? Или была, но не заводилась? Винты регулировки карба так же относятся к стартеру, как глушитель к радиатору.
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Сб май 13, 2017 7:34:57
amigos :hmmm: что то мне подсказывает, то, что ты называешь стартером - на самом деле называется по другому.
amigos
Непрочитанное сообщение amigos » Сб май 13, 2017 20:03:33
А к трамблеру? Могла регулировка карба - повлиять на работу трамлбера?
Не в плане оборотов, а так чтобы езда медным тазом накрылась.
Добавлено спустя 10 минут 11 секунд:
VVB писал(а):amigos :hmmm: что то мне подсказывает, то, что ты называешь стартером - на самом деле называется по другому.
Да трамблером называется.
Вспомнил. В морозы мне новье контакты, свечи поставили...
И тогда также что 100км затроило, все мощи нет, газ в пол скорость 60 еле еле.
Тогда я его сам настроил, и все хорошо было пока не обсох на днях...
Вчера в ночь получается контакты настроил и немнохо все стало.
И седня утром опять также проблема... минут 20 проехал и встал наглухо.
но я трамблер поднастроил еще раз и уже по-лучше стало - до техосмотра доехал и нормально прошел все...
Теперь контакты почищу, и еще малость зазор добавлю, 100% ситуация выровняется.
Что думаете, какую марку электронного зажигания ставить? недорого и сердито, чтоб без поломок.
Непрочитанное сообщение гость » Сб май 13, 2017 21:06:37
amigos писал(а):минут 20 проехал и встал наглухо.
вот как понять твое сообщение человеку, который не был при этом с тобой вмашине? Подробней надо описывать всё, что происходит. Не в смысле много, букв, а в смысле подробной информации. Букв как раз поменьше надо. И сообщения желательно перечитывать на предмет ошибок, чтобы легко читалось, а не разгадывание кроссвордов напоминало.
Какой вопрос - такой ответ, - слышал такое?
Последний раз редактировалось гость Сб май 13, 2017 21:14:07, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение VVB » Сб май 13, 2017 21:11:19
amigos писал(а):И тогда также что 100км затроило, все мощи нет, газ в пол скорость 60 еле еле.
1. выставить зажигание
2. уровень топлива в карбюраторе
3. регулировка ХХ
4. клапана-зазоры
5. померить компрессию в цилиндрах
amigos
Непрочитанное сообщение amigos » Вс май 14, 2017 7:26:19
3. регулировка ХХ
4. клапана-зазоры
Спасибо, буду разбираться..
