попробуй просто напрямую с БП напругу подать - как себя поведет? Оттуда и плясать, а замок ли виноват...PECHKIN писал(а):И чистил его и смазывал, и напругу мерил... Иногда срабатывал, но в основном - нет
Всё о стройке, ремонте и отделке жилья - II
Re: Всё о стройке, ремонте и отделке жилья - II
- PECHKIN
Буйный, да хз, какая там должна быть напруга... Для меня было принципиально, приходит-ли туда вообще ток. Эта хреновина (мультиметр, что-ли) показывал цифру 6 с копейками. Но, даже если этого мало, то как мне его увеличить? Питание-то с домофона идет...
И потуг не было (гула тоже), замок или открывает со щелчком, или молчит как рыба.
Контакты в порядке. А вот сколько должно приходить - это вопрос. Мне казалось, что 12 В, но это на внешнюю панель домофона, а на сам замок?
Не знаю, контакты я еще мог бы зачистить, или обрыв устранить, но поднимать напряжение в китайском домофоне - я даже не представляю как.
Вот, нашел инструкцию только на домофон (спасибо жене), а на замок где...
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:05:06 20:18:10Image taken on:Сб май 06, 2017 17:18:10Camera-manufacturer:LenovoCamera-model:Lenovo P70
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:05:06 20:18:57Image taken on:Сб май 06, 2017 17:18:57Camera-manufacturer:LenovoCamera-model:Lenovo P70
Я тож так думаю, а поступаетPECHKIN писал(а):Мне казалось, что 12 В,
Постоянки! Мультик на правильном диапазоне был?PECHKIN писал(а):показывал цифру 6 с копейками
12 вольт на замок должно подаватьсяPECHKIN писал(а): показывал цифру 6 с копейками
в 90% случаев при такой схеме проблемы не заставляют себя ждать. А дальше все зависит от расстояния от панели до замка, от того какой кабель применяется и от состояния комплектующих. В основной массе на замок свой БП вешают, а панель им только управляет через реле.PECHKIN писал(а):Вот, нашел инструкцию только на домофон (спасибо жене), а на замок где...
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Подобная схема подключения (для сравнения) - это все равно что питание на стартер авто подавать от машины из соседнего ГСК соплями 0.75 квадрата... Может конечно и заведется, но до поры до времени...
- PECHKIN
Тоже об этом думал, там есть два поршенька с пружинками внутри, которые должны подтягивать пластину, но они этого не делают. Точнее, делают, но не всегда, значит не сгорела?bilbo писал(а):"Черная штука" сгорела.
Ну ладно, мой хоть два года отпахал, а на работе спецы месяц назад ставили на калитку, тоже через раз с пульта открывает...
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Ну да, в левом секторе, батарейки так же меряю.Буйный писал(а):Мультик на правильном диапазоне был?
Добавлено спустя 3 минуты:
VladiZlav, скорее всего где-то так, надо смотреть питание. Своего БП на замок у меня нет...
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Ну вот, нарыл в инете:
Домофон не может выдать необходимое напряжение (импульс) для открытия замка, потому потребуется установить отдельный блок питания 12V для корректной работы электромеханического замка.
Таким образом, к замку необходимо провести мощный силовой кабель с сечением 2х2мм, докупить блок питания и найти место, где его спрятать
Добавлено спустя 22 минуты 31 секунду:
Кстати, интересную хрень там предлагают (только чтоб это не оказалось как экономия топлива в прикуриватель).
Возможно, закажу такую - попробую.
Всем спасибо за советы!
БУЗ
Круглый болтик на моем фото сломался при закручивании (резьба "размоталась"). Прикручу накладку на М8 болты.
Дверь оказалась 4 мм толщиной. Замучился я ее пилить, сверлить и резать..
- bilbo
Обычный конденсатор?PECHKIN писал(а):буз
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
Кстати схема с отдельной кнопкой вполне работоспособная.
- VVB
Может погнуло слегка и теперь не хватает хода???PECHKIN писал(а):...должны подтягивать пластину, но они этого не делают. Точнее, делают, но не всегда, значит не сгорела?
А рукой пробовал пластину двигать? ...нормально работает?
- PECHKIN
VVB, та не, что ее там погнет, она же внутри корпуса. Пальчиком легко ходит.
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
А что там с отдельной кнопкой?
А то! Это нанотехнологии!bilbo писал(а):Обычный конденсатор?
- VVB
если механика от руки работает, то проблема в электрике (может и в напруге)PECHKIN писал(а):Пальчиком легко ходит.
- bilbo
12v на замок, разрыв кнопкой либо клавишей без фиксации. Безопасно, с улицы открыть замок нельзя.PECHKIN писал(а):А что там с отдельной кнопкой?
Из-за броненакладки каждый ключ придется доработать напильником в прямом смысле слова.
- PECHKIN
Антон80 писал(а):придется доработать напильником .
навеяло...
Исключил эту версиюPECHKIN писал(а):bilbo писал(а):"Черная штука" сгорела.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:05:07 16:34:17Image taken on:Вс май 07, 2017 13:34:17Camera-manufacturer:LenovoCamera-model:Lenovo P70
- PECHKIN
А слева внизу блок питания на 12 В? Возможно, так и придется сделать..bilbo писал(а):Обычно так устанавливается.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:05:07 17:08:17Image taken on:Вс май 07, 2017 14:08:17Camera-manufacturer:LenovoCamera-model:Lenovo P70
- bilbo
Да, блок питания 12в.PECHKIN писал(а):А слева внизу блок питания на 12 В? Возможно, так и придется сделать..
Немного подтопили мне свеже отремонтированную кухню. У соседки сверху сорвало металлопласт. Благо немного времени вода хлестала. А у меня отошли обои кое-где и потолок придется перекрашивать. Участки промокших обоев сразу отлепил. Оторвал плинтус. Поднял линолеум. Под ним в двух местах от стены пятна сантиметров по 20-30. Дальше всё сухо. На потолке над галтелями было два сырых участка. Капель нигде не было. Честно говоря, я так и не понял откуда натекла вода. В центре кухни на линолеуме была небольшая лужа. Возможно стекала по углу и по трубе отопления. Так как вокруг нее потолок тоже был мокрый. Сейчас стена сухая. Угол тоже. На потолке желтые пятна у галтели. Единственное на полу на примыкании стены есть два места, которые мне кажутся сыроватыми. Всего прошло почти две недели. Линолеум у стены почти всегда поднят. Иногда включаю духовку (для сушки так сказать). Собственно в чем вопрос. Обои обратно приклеятся (флизелиновые)? Стену нужно чем-нибудь обработать? Думал пострадавшие участки грунтовкой пройти. Осталось немного акриловой. Она вроде с антисептиком.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:05:11 16:35:33Image taken on:Чт май 11, 2017 13:35:33Camera-manufacturer:MicrosoftCamera-model:Lumia 640 Dual SIM
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:04:29 08:40:33Image taken on:Сб апр 29, 2017 5:40:33Camera-manufacturer:MicrosoftCamera-model:Lumia 640 Dual SIM
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:04:29 08:40:40Image taken on:Сб апр 29, 2017 5:40:40Camera-manufacturer:MicrosoftCamera-model:Lumia 640 Dual SIM
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:04:29 08:40:48Image taken on:Сб апр 29, 2017 5:40:48Camera-manufacturer:MicrosoftCamera-model:Lumia 640 Dual SIM
Попробуй,ты ничего не потеряешь.Ну чуток времени только.Василь писал(а):Обои обратно приклеятся (флизелиновые)?
Сегодня грунтовкой пройду и буду завтра лепить их обратно.рустем писал(а):Попробуй,ты ничего не потеряешь.Ну чуток времени только.Василь писал(а):Обои обратно приклеятся (флизелиновые)?
Василь, просушить «подозрительно мокрые» участки тепловентилятором, можно и без тепла. Грунтовка не обязательна - там пыли нет. Флизелинобои приклеются без проблем.
Только враги в многоэтажках «сажают» эту трубу на фитинги с цанговым зажимом(под ключ), а не на пресс-фитинги.Василь писал(а):У соседки сверху сорвало металлопласт.
Вот-вот.Буйный писал(а):Только враги в многоэтажках «сажают» эту трубу на фитинги с цанговым зажимом(под ключ), а не на пресс-фитинги.Василь писал(а):У соседки сверху сорвало металлопласт.
Я еще два года назад, когда впервые у неё увидел разводку эту, одним местом почуял недоброе.
Выкладывай свои планы на сей объект.AlexK писал(а):А туалет к стройке жилья относится?
- AlexK
Да дядьки для бабушки сделали туалет, а яму поленились нормальную выкопать, в результате туалет за 4 года полный. Сначала начали думать куда его перенести, но отец мне подкинул идею, чтобы не двигать сам туалет (а там место такое неудобное, уже толком подвинуть некуда) выкопать яму побольше за туалетом, а потом соединить их, чтобы из маленькой (полной) все уходило в большую (пустую). Вот в прошлые выходные занимался копанием, понял почему дядьки поленились дальше копать, около метра идет земля, а дальше сплошная глина, да такая что только ломом долбить. Надо стенки укрепить еще будет старым шифером, чтоыб земля не осыпалась в яму со временем и накрыть саму яму.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 63 гостя
