Как это "залить сразу на форум"? Перечитал F.A.Q. вроде можно ссылкой, или не всем видно фотки?Medved@790 писал(а):48rus
Почему фото не залить сразу на форум? Стесняешься?
Аккумулятор потеет с нуля, я уже смирился, напряжение в норме перезаряда нет.
Препод48рус винты газа не зажаты, наоборот на обе камеры открыты на всю. Не написал, но когда прогорали излучатели, то расход поднимался до 11л. Пробег и загруженность каждый день один и тот-же, с пригорода семью на работу и в школу 60км. На неделю бака иногда не хватает. Поэтому расход для меня важен.
Еще по эксплуатации- над отверстием картерных газов в кастрюле поставил лепесток, т.к. на излучатель "плюется" конденсат из системы вентиляции картерных газов в холодное время. На фото красный.
Вот так высокочастотное напряжение прожигает стеклотекстолит, ладно-бы с краю, где крепеж, там масса близко, но по центру почему не понятно. На фото первый вариант из одностороннего текстолита, с приклеенным эпоксидкой крепежом для проволочек. Проволочки периодически перепаиваю, т.к. окисляются и эффективность теряется ( свечение ультрафиолета в темноте меньше, да и озоном воняет меньше)
Теория барьерно-поверхностной озонации тут
http://www.krsu.edu.kg/vestnik/2003/v5/a04.html
