Благодарил (а): 1457 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт май 06, 2016 7:33:32
Подключил другой датчик, мозги не обнулял. Первый запуск был хуже обычного, то есть пару секунд пришлось покрутить. Поездил, коррекция была минус 1 и не менялась. Обнулил, поездил. Все равно стала минус 1.
Непрочитанное сообщение гость » Пт май 06, 2016 16:56:12
Антон80 писал(а):Обнулил
Честно говоря не знаю, равносильно ли это сбросу адаптаций.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт май 06, 2016 18:00:57
Вся коррекция становится на ноль. Долгосрочная в том числе.
Добавлено спустя 46 минут 21 секунду:
Еще добавлю.
Раньше я думал, что коррекция настраивается километров за... ну, как минимум 200. А сейчас вижу, что долгосрочная устанавливается километров за 5-7 по городу. Может и меньше, но я проехал именно столько до проверки.
Проехал по трассе около 200, но она уже не менялась.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн май 09, 2016 12:13:36
Поездил по городу с полным салоном людей в довольно жестком режиме. Долговременная сама стала равной нулю. Интересно.
Кстати, в Мультитрониксе в меню есть две долговременных и две краткосрочный коррекции. Активны только по одной. Это для двухрежимных прошивок, что ли?
Muxtair
Модель авто: ВАЗ21074i
Непрочитанное сообщение Muxtair » Пн июл 18, 2016 12:35:28
Штат "07 Х5"
Вроде в этой теме читал про доработку, нужно диод или стабилитрон поставить.
Проблема такая. Приехал на рыбалку все было нормально. После завел машину, цвет дисплея изменился и не меняется в настройках. Контрастность менялась. Потом, на следующий день пропала связь с ЭБУ. Вылечилось отключением клеммы от аккумулятора.
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 220 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пн июл 18, 2016 17:19:25
Muxtair писал(а):Штат "07 Х5"
попробуй установить заводские настройки, а затем по новой настрой
Благодарил (а): 2601 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июл 18, 2016 18:47:31
Muxtair писал(а):нужно диод или стабилитрон поставить.
Мне не помогло на ШХ5. При запуске сбрасывались настройки. Но не всегда.
Muxtair
Непрочитанное сообщение Muxtair » Вт июл 19, 2016 5:34:56
Куда что ставили?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июл 19, 2016 6:08:38
Muxtair писал(а):Куда что ставили?
Тут тёрли про это viewtopic.php?f=22&t=6601&hilit=%D1%81% ... 0%BE%D0%BD
Филеас
Модель авто: LADA 21054, 2010 г, цвет "сочи"
Непрочитанное сообщение Филеас » Чт мар 16, 2017 7:31:52
БК Штат Уникомп 400+L. Пару месяцев назад оборвался провод датчика температуры наружного воздуха. Провод я спаял, после этого у датчика появилась некоторая инерционность (после ночной стоянки и запуска двигателя мог показывать ночную температуру минут 10-15, потом показывал более-менее точно). Неделю назад температура начала падать каждый день, началось с -10 и дошло аж до -80. Провод визуально целый, корректировка вольтметра и ДТНВ не сбилась. Собственно, что делать? Попытаться заказать новый датчик?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн мар 27, 2017 19:33:43
Заглючила на Мультитрониксе одна кнопка. Разобрал, выпаял. Впаял от старого DVDшника. Не такая же точно, но работать будет. Нажимается с другим усилим, мягче намного. Но это мелочи.
Сегодня утром ездил, днем ездил. А вечером датчик температуры показал минус 36. Разные шаманства с проводами и перезагрузками приводили к тому, что температура показывала хрен знает что. Потом вообще заметил, что нет заряда батареи :confused: Далее было обнаружено, что чудеса происходят только при включенных габаритах. Оказалось, что разъем вставил не той стороной. Там всего один провод на этом разъеме. Это сигнал от габаритов для притухания экрана. А ведь даже фото делал, чтобы не ошибиться и все равно ошибся.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн мар 27, 2017 19:37:02
Филеас писал(а):Собственно, что делать? Попытаться заказать новый датчик?
Я бы проверил проводку до датчика сперва. Он же на основе терморезистора скорее всего.
Антон80 писал(а):Оказалось, что разъем вставил не той стороной
(w00t)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн мар 27, 2017 19:48:47
Не OBD, конечно. Там замок есть.
EXIF-Data show/hide
2017:03:26 17:13:42
Image taken on:
Вс мар 26, 2017 14:13:42
Camera-manufacturer:
Nokia
Camera-model:
N8-00
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн мар 27, 2017 19:51:35
Это вон тот, где 2 провода?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн мар 27, 2017 20:59:55
Да, там только крайний подключен.
Добавлено спустя 5 минут 36 секунд:
То есть синий. Сейчас посмотрел, это я плюс куда-то в цепь парктроника подавал.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср апр 26, 2017 18:17:39
Йожык писал(а):Кстати, да - забыл предупредить, что он, Х-1 Приора , брешет аки Лейба Бронштейн. Но ашипки и скорость кажет исправно.
Есть другое мнение. Набираю статистику. А к Лейбе Давидовичу, архитектору революции, у меня особое отношение... если б не ледоруб Рамона Меркадера, Героя СССР :fear: .
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт апр 27, 2017 5:18:03
У меня реальный расход был явно ближе к тому, что показывал штатный БК, чем к тем рекордам, что были на Х1 :) Он на ХХ показывает аж 0,6-0,7 литра в час.
А я без личного отношения, просто поговорка такая :psih:
Непрочитанное сообщение гость » Чт апр 27, 2017 8:37:42
Йожык писал(а):просто поговорка такая
:yes: Есть вариант попроще и понятный значительно более широкой аудитории
oooshiva
Благодарил (а): 268 раз
Непрочитанное сообщение oooshiva » Ср июн 28, 2017 21:19:50
Купил БК-61... и сдал на следующий день. Чудовищное уродство. и не поддерживает Январь 5.1.3
http://orionspb.ru/comp/4958/
Максимиллиан
Благодарил (а): 81 раз
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Вс авг 20, 2017 10:01:22
Какой БК посоветуете купить для 2105 (карбюратор).
Я присмотрел Multitronics Pilot K9
Непрочитанное сообщение Василь » Вс авг 20, 2017 14:02:49
БК -06. Больше ничего не надо.
http://orionspb.ru/comp/161/
Alphaville0527
Модель авто: Ваз2107
Непрочитанное сообщение Alphaville0527 » Сб дек 22, 2018 20:40:30
вопрос по бк штат 07х1-м
куда подключать 2 провода от колодки check engine если у меня лампочка эта находится на панели приборов ,а не возле часов,как показано на видео и в инструкции ?
EXIF-Data show/hide
2018:12:22 22:36:40
Image taken on:
Сб дек 22, 2018 19:36:40
Motorola
Camera-model:
Moto E (4)
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс дек 23, 2018 6:47:06
Не совсем понял.. БК нужно постоянное питание, питание с замка, масса, габариты(не обязательно) и К-линия с колодки диагностики. Всё.
MAKSIMZINOVIEV
Модель авто: Шевроле Нива LC
Непрочитанное сообщение MAKSIMZINOVIEV » Вс дек 23, 2018 15:18:49
я брал прям с колодки на панели приборов. как я понял эти провода нужны только для дублирования лампочки "джекичан" с приборки на самом бк и можно ее не ставить. на нивском шевролете у меня их вообще нет, бк такой же, только корпус под кнопку
Вернуться в «Инжектор»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 40 гостей
