В инжекторе? Вкрутил нормальные свечи - с полтыка.oooshiva писал(а):Зимой бензин плохо испаряется...
Свечи зажигания, кто что посоветует?
Re: Свечи зажигания, кто что посоветует?
- Модель авто: ВАЗ 21043, 1.5
Выбор свечей для БСЗ
Добрый вечер, подскажите, пожалуйста, какие свечи купить для бесконтактной системы зажигания А-17-ДВ-10 или А-17-ДВРМ?
Alexey7, любые. Вторые предпочтительней. Зазор проверяем/выставляем 0,7..0,8мм.
Я не сразу решился. Но потом что-то перемкнуло - надо! Прихоть, которая не давала бы спокойно спать...
Антон80 писал(а):Прихоть, которая не давала бы спокойно спать...
- MAKSIMZINOVIEV
- Модель авто: Шевроле Нива LC
напишу свой опыт
на семерке инжекторной ездил на бриках менял каждые 20000
перебоев роде не замечал в работе, только при замене при сравнении с новыми на старых зазор уходил ровно в 2 раза в большую сторону.
на ниве свечи стояли ngk работали сейчас denso смена теже 20000
ngk на пробеге почти в 20000 зимой стали отказывать машина на холодную троила, но зазар как на бриках на семерке не уходит
сейчас поставил denso прошли пока 6000, вроде без замечаний
- Alex
- Классиковод - анархист :)
MAKSIMZINOVIEV, я не эксперементирую, т.к.
V-Line № 30
Результатом тесного сотрудничества между BMW и NGK явилась разработка свечи зажигания BKR6EQUP с большим сроком службы, оснащенной центральным электродом из платины и 4-мя боковыми • электродами с современной технологии полуповерхностного разряда. Применение техники полуповерхностного разряда возможно только благодаря специальному дизайну внутреннего окончания изолятора. С помощью этой техники обеспечивается образование искры только между теми электродами, которые в данный момент времени обеспечивает надежное зажигания воздушно-топливной смеси. Так как каждая искра перед тем, как перескочить от изолятора на боковой электрод, сначала «скользит» через окончание внутренней части изолятора, возможно возникший нагар мгновенно удаляется, и таким образом предотвращаются пропуски в зажигании. Оптимальные параметры холодного запуска при очень низких температурах и высочайшая надежность зажигания даже при экстремадьных условиях эксплуатации таким образом гарантируются. Этот новый тип свечей NGK применяется серийно на автомобилях BMW, начиная с 1997 года выпуска. Допуск к установке этого типа свече на определенные более поздние автомобили BMW, начиная с 1987 года выпуска, был одобрен задним числом.
V-Line № 30
- MAKSIMZINOVIEV
ну все логично, это переход бмв к одноразовым автомобилям, чтоб сломалось все и сразу, в наше время комерции нет ничего с большим сроком эксплуатации, все заточено под выкачивание денег из населения
- Модель авто: ВАЗ-2107
Не так давно брал свечи от Пекар, по совету ребят из мастерской, уверили, что фирма проверенная уже ни на одной машине. Я под свою Ниву бра. Пока все в норме.
цена вопроса за комплект?Valentin1900 писал(а): ↑Пн янв 07, 2019 9:15:06Не так давно брал свечи от Пекар, по совету ребят из мастерской, уверили, что фирма проверенная уже ни на одной машине. Я под свою Ниву бра. Пока все в норме.
- Модель авто: Ваз 2107
У меня Пекар стоят второй год. По сравнению с Бошевскими цена намного приятней на них, а качество не хуже.
Я покупал Пекар - накрылись быстро. Потом выяснилось - полась мне подделка, левак.
Чтобы быть уверенным в оригинальности - проверяй. Должен в упаковке ориг. код быть, пробивается у них на сайте или смс-ку отправить на номер фирмы - минута. зато спокоен и уверен - настоящая, не подделкаValentin1900 писал(а): ↑Сб янв 12, 2019 12:44:50Я покупал Пекар - накрылись быстро. Потом выяснилось - полась мне подделка, левак.
Пекар уже сам и свечи делает? Ню ню.. Мож всё-тки заказывает, скажем в Энгельсе(а это уже здОрово), а те уже ставят на них клеймо Пекар?
меня больше "упаковщики" умиляют, это как сектор приз на барабане, коробка одна, а внутри - что угодно
- molsk
- Модель авто: вам понравится
- Тип двигателя: Дизель
А штрихи не пробивал? Может это и не пекар вовсе.
- molsk
- goodwin
- Модель авто: ВАЗ-21053, 1500 см3, двигатель 2103, 1996 г., КСЗ, 5МКПП, пробег 30300, Озон 2107-1107010
для карбюратора с КСЗ устанавливаем зазор 0,5–0,6 мм
для бесконтактной системы зажигания устанавливаем зазор 0,7–0,8 мм
Планировал купить свечи с зазором 0,5 мм, а купил А17ДВ-10 г.Энгельс с зазором 0,7 мм. Лоханулся , на сайте магазина было указано 0,5 мм, и их заказал. Потом уже увидел, что 0,7 мм.
Теперь думаю , надо ли отрегулировать зазор до 0,5 мм?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 41 гость
