Пробовал сверлить. Сверло приняло размер отверстия. И это при том, что сверлил буквально по 2-3 секунды, залил весь станок водой и маслом.Антон80 писал(а):Вороток из набора не помещается в отверстие. Совсем немного, но не влазит. Как его расширить?
Re: Каким инструментом Вы пользуетесь?
То сверло было из HSS(китайской) для гвоздей и лопат, а не из советского «быстрореза» Р6М5 или Р18.Антон80 писал(а):Сверло приняло размер отверстия.
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Узкоглазые свёрла появились вёдрами на рынках ещё в конце 80-хх п.в.. Ну, или заточка у твоего сверла слишком «бодрая» по углам. Должно брать советское сверло при правильных оборотах советский хром-ванадий.Антон80 писал(а):Все сверла еще "тех" времен. Других просто нет.
Возможно, слишком "острая" заточку. Можно попробовать сделать режущую кромку почти перпендикулярно оси сверла. Но по большому счету я уже смирился с тем, что не просверлю. Так, ради интереса может быть, если время будет.
Трещотку купил сегодня взамен поломанной.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:02:20 18:41:18Image taken on:Пн фев 20, 2017 15:41:18Camera-manufacturer:NokiaCamera-model:N8-00
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:02:20 18:41:31Image taken on:Пн фев 20, 2017 15:41:31Camera-manufacturer:NokiaCamera-model:N8-00
. Почти уверен, что это так. Сверло само себя заужа́́ет махом при этом, учитывая, что разница в диаметрах отверстия и сверла совсем невелика.Антон80 писал(а):Возможно, слишком "острая" заточка.
- zalex
В идеале получится улитка, но такого никогда не произойдет, на практике пруток (или труба) согнется в самом "слабом" месте. Получится буква Г.ЖииЖ писал(а):1. Что будет если сделать улитку, заложить пруток и просто усилием рук вокруг улитки согнуть-получится завиток? Или нужен все же упор как у тебя и как на видео.
Опять в идеале. На практике разностенность и различная упругость на разных участках трубы делает результат непредсказуемым. Чаще всего труба "складывается" по двум противоположным ребрам (уже согнутый металл догнуть гораздо проще, чем ровную полку). Такое складывание у меня получалось и на прокатанной (с прогнутыми полками) трубе. Тогда вместо завитка получается спираль. Чтобы это исключить я приварил возле ролика на рычаге специальные направляющие, которые исключают нежелательные деформации трубы.ЖииЖ писал(а):2. Я знаю про то что трубу нужно замять внутрь немного чтобы лучше гнулась-что будет если гнуть без замятия? По идее при гибке ее выдавить должно по боковым сторонам.
- X-TAZ
Так ты трещётку сломал или вороток?Антон80 писал(а):Возможно, слишком "острая" заточку. Можно попробовать сделать режущую кромку почти перпендикулярно оси сверла. Но по большому счету я уже смирился с тем, что не просверлю. Так, ради интереса может быть, если время будет.
А по свёрлам- я никогда не делаю острую заточку- всегда пошти пердикулярно. И не вдаюсь сильно в углы заточки. На глаз точнул, попробовал- сверлит- сверлю-нет- точу ещё. Бывает с магазина светло беру- оно не сверлит- точну- сверлит! Не умеют в гамазине точить!
- Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
Приобрел для точной разметки подразетников и установки розеток
- Иван64
Кто нибудь пользуется детектором металла, проводки? Хочу себе приобрести по бюджетней))
По отзывам он и работать будет соответственно . У Сани четверковода, помнится, есть БОШевский детектор проводки. Спроси у него.Иван64 писал(а):по бюджетней))
- X-TAZ
У меня раньше был китайский - пищал на всё шо попало. Или может бетонная стена влажная была. Потерялся он. И недавно купил аналогичный, но за 115 грн. Yato. Один раз нужен был. Свою функцию выполнил! Нашёл провод в стене!
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Кто нить якоря на болгарки менял? Долго они ходят новые якоря? А то есть две нормальные болгарки - большая и малая с дохлыми якорями. Недавно якорь на малую был 300-350 грн. Плюс 50 пара новых подшипников. Арсенал и штерн.
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
А ещё две энхельки малые лежат. Но там редукторы не того.смысла новоякорить нету.
Лотерея, Сань. Но мне в этой лотерее везло раз десять из двенадцати. «Грузить» не нужно инструмент, основное правило.X-TAZ писал(а):Долго они ходят новые якоря?
- ЖииЖ
- Модель авто: Ваз 21074
Так сказать провел тест драйв. Квадрата не было к сожалению. Труба где то 30мм в диаметре и 3мм толщина стенки.
Станочек считаю годный. Из повреждений-только краска которая там вообще не нужна. Теперь нужно сделать столик для него-неудобно на незакрепленном работать.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:02:23 15:35:49Image taken on:Чт фев 23, 2017 12:35:49Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:GT-I9190
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:02:23 15:36:04Image taken on:Чт фев 23, 2017 12:36:04Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:GT-I9190
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:02:23 15:38:42Image taken on:Чт фев 23, 2017 12:38:42Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:GT-I9190
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:02:23 15:38:50Image taken on:Чт фев 23, 2017 12:38:50Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:GT-I9190
- Иван64
X-TAZ, я менял на перфе макита. Покупал в сборе с подшипниками и щетками. Работает уже четвертый год, иногда интенсивно
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Если редуктор и статор живой, то есть смысл поменять якорь, да и дешевле выходит
- bilbo
Иван64 писал(а):Приобрел для точной разметки подразетников и установки розеток
- X-TAZ
именно от перегрузки один раз и спалил я энхель маленькую болгарку. Чистил щёткой сковородку...Мигом сгорела!Буйный писал(а):«Грузить» не нужно инструмент, основное правило.
Это разве нагрузка для болгарки? Вот если бы ты ей метал 6-8 мм резал метров 10 без перекуров, тогда да...
А правильный ли/подходящий диаметр был у этой щётки? Мож ты для 230-ой вонзил, они не сильно внешне по диаметру разнятся.X-TAZ писал(а):Чистил щёткой сковородку.
- X-TAZ
Так это- нагрузка для болгарки- это не количество метров и толщина металла! И даже не время работы! Нагрузка- это когда щёткой упираешся так, шо болгарка наполовину останавливается! Кругом отрезным это ещё постараться надо затормозить болгарку. А у щётки поверхность широкая. Сильно давить низзя. А я давил. Но другие болгарки не сгорали от чистки щёткой. Только эта. Она слабая была. 115-ая.Препод48рус писал(а):Это разве нагрузка для болгарки? Вот если бы ты ей метал 6-8 мм резал метров 10 без перекуров, тогда да...
А щётка обычная- я таких уже штуки 4 сточил.
- ЖииЖ
Заготовил досочки на лавочку. Распускал на тестевой самодельной циркулярке из стиральной машинки и обрабатывал на самодельном рубанке из...э...из рубанка для паркета.
Каркас лавочки после моей сварки))) зачищать нужно.
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Досочки кстати еще недавно были коробками дверей
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:02:24 15:27:55Image taken on:Пт фев 24, 2017 12:27:55Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:GT-I9190
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:02:24 15:28:08Image taken on:Пт фев 24, 2017 12:28:08Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:GT-I9190
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:02:24 15:28:19Image taken on:Пт фев 24, 2017 12:28:19Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:GT-I9190
И нахрена такой щеткой давить на болгарку, она без нажима легко все счищает. А диском 115 ГОВЯНУЮ отрезную машинку останавливал, даже пальцами и она задымилась и сдохла :-) Лепестковый круг с наждачкой лучше чистит и проволочки как стрелы печенегов не разлетаются по всем сторонам. Причем 115 борк тестеву как ни жми в любом режиме все работала. Пока он ее с крыши не уронил и корпус редуктора не разбился…
