Освещение дома - экономки, светодиоды, галогенки :)
Re: Освещение дома - экономки, светодиоды, галогенки :)
2700? Это хорошо.
Экспериментировал на днях с диодными лампами.
Если одну вкрутить светильник, в котором в выключателе стоит неонка (подсветка), то лампа совсем немного светится. Для ночника вполне хорошо. У меня длинный коридор со светильниками с двух сторон, ночью хоть видно будет дорогу в темноте. Но светильники на две лампы. С двумя вкрученными (даже светодиодными) не подсвечивается, только с одной вкрученной.
Через диод лампа светится так же, как и без диода. А лампа накаливания светится наполовину.
Через регулятор светодиодная лампа моргает (работа ШИМ наглядно). Но если параллельно есть лампа накаливания, то не моргает. Но и не регулируется. Короче, она светит в полную силу при совсем маленьком напряжении.
Повторюсь, свет диодных ламп не нравится. Это все эксперименты, а в некоторых местах безысходность. Например, плавящиеся патроны от ламп накаливания.
- DJTigra
почему не нравится свет от диодные ламп? немного не так передает цвет камера. на самом деле напоминает нежный солнечный свет
- DJTigra
ну отец любит белый свет, 4-5к. в доме везде с таким свечением. говорит, что белый свет ярче, вот и нужно меньше мощность. вроде евроламп у него везде в доме, только более дорогие, с 5ю годами гарантии. и гарантия действует, уже менял бракованную партию, сам магазин попросил принести все лампы и поменять на новые
- bilbo
Я уже попривык к белому цвету подобных ламп, раньше просто выбешивало что у полотенца принесенного в комнату другой оттенок.
- VVB
Вчера получили с Али... прикольную ржачную штуку.
Теперь свет в туалете включать НЕ нужно.
У этой штуки ДВА датчика - датчик света и датчик движения. Работает на трех минипальч.батарейках.
Сама включается (когда надо) и выключается..
Пока сидишь - цвета плавно меняются. И электроэнергию экономит и для задницы -
- приятные НЕтактильные ощущения. Ржака короче
- рустем
Заменил все лампы в доме на светодиодные которые якобы заменяют 60 Вт и жрут около 8 Вт.
Плюсы-стало светлее,патроны современные теперь будут дольше жить,ибо не перегреваются,подсветка клавиши на эти лампы не реагирует в выключенном состоянии (лампы видать нормальные).А вот на лампы с Али он горел,поэтому на одном выключателе снял подсветку.
Из минусов-как в месяц уходило 125кВт,так и уходит
Покупал от двух производителей,ценник чуть разный,выхлоп одинаковый
рустем писал(а):-как в месяц уходило 125кВт,так и уходит
- bilbo
Постоянно жрёт энергию холодильник, а самые самые обжоры это чайник и микроволновка.рустем писал(а):Из минусов-как в месяц уходило 125кВт,так и уходит
- andy
bilbo писал(а):Постоянно жрёт энергию холодильник, а самые самые обжоры это чайник и микроволновка.![]()
Нужно еще учитывать время работы приборов. Тут обогреватель вне конкуренции. И кондиционер.
У меня обогреватель мелко плавает по сравнинию с электродуховкой и электроплитой.Антон80 писал(а):Тут обогреватель вне конкуренции.
Ну это да. С такими потребителями экономить на мелочах и смысла нет, так как не почувствуется экономия в общей сумме на их фоне.
Я - экономлю:
- освободил и выключил один холодильник (холостяцкий "Минск");
- в ванной заменил лампу накаливания на светодиодную Осрам;
- в прихожей вкрутил светодиодную Осрам вместо газоразрядной Филипс;
- в коридорчике вместо лампы накаливания вкрутил светодиодную Евроламп.
Экономия всё равно есть.
Борщ варю - не экономлю.
Короче, пользуюсь, сколько необходимо. А экономия - засчет технических средств.
Лампы беру по акции, в пределах 40 гривень - для потребителя побоку экономия газа, электричества и чего угодно. Важна только экономия денег.
Имеем сдвоенный выключатель Шнайдер, без подсветки, не маршевый. Стоит ессно в фазе. Одна клавиша включает светодиодную лампу, вторая обычную медведевскую спиральку-сберегайку. Спиралька загорается норм, а вот диодка работает только при включенной спиральке. Отдельно диодка не включается. При выключении спиральки гаснет и диодка. Что за полтергейст установлен в новом выключателе? Кондёр? Варистор? Замена выключателя на простецкий решает проблему, как решает и замена диодки на обычную лампу накаливания.
Хммм..С одной стороны одна клемма, туда фазу. С другой две, туда ноли от ламп. Или бывает так, что где две клеммы, там фаза и ноль и где одна там ещё один ноль? Загуглил. Та и есть. Позор старому
- Схема.gif (11.47 КБ) 155685 просмотров
- bilbo
если такая схема работает, то это выключатель. а на шнайдерах своя схема может быть.
больно мудрёные.
Отправлено спустя 5 минут 2 секунды:
я запутался.. почему у шнайдера на выводе 2 четыре клеммы .
- Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
bilbo, четвёртый контакт может быть пустой, для ноля. Чтобы не ставить распредкоробку, расключаются прямо в выключателя.
Отправлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Буйный, всегда смотрю схему подключения или прозваниваю, у разных производителей разные схемы
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 58 000 км
писец... вот вы меня убили... это мне теперь проверять как я в ванной новый выключатель шнайдер подключил
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 38 гостей
