Из-за предохранителя F10 начинает крутить стартер
Rocket258
Модель авто: Ваз 2105, Приставучка
Непрочитанное сообщение Rocket258 » Пн фев 13, 2017 16:06:00
Всем привет :tomat:
Я тут первый раз,тему,вроде как,правильно создал,иначе,прошу простить :)
У меня беда: Ваз 2105,карб. На днях залез снял приборку чтобы заменить пару лампочек,тк краем уха узнал,что гена может не давать заряд из-за такой мелочи. Пока менял,машина была запущена. Пока менял случайно задел цоколем минус ( коротнул (0,5 сек),запахло жареным :i Итог или в чем проблема: Есть предохранитель F10 (старая панель), когда он на месте - стоит повернуть ключ в замке из 0 более 90 градусов на запуск, сразу начинает крутиться стартер :crazy: :crazy: :crazy: И не останавливается :psih: Однако,еси убрать данный предохр.,то не работает приборка практически вся,но запускается нормально. ( Поворот ключа на 180,затем запуск. Что делать?? Искал,гуглил,яндексил,нету такого :(
Re: Из-за предохранителя F10 начинает крутить стартер
Непрочитанное сообщение Миша » Пн фев 13, 2017 16:13:18
я бы смотреть в сторону контактной группы в замке зажигания..
Rocket258
Непрочитанное сообщение Rocket258 » Пн фев 13, 2017 16:14:19
Она ведь работает нормально,когда предохра нету на своем рабочем месте))) :wacko:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн фев 13, 2017 16:16:15
... и реле зажИги, на шпильке прям за приборной доской, подкинь исправное.
Непрочитанное сообщение Миша » Пн фев 13, 2017 16:16:26
а ты попробуй.. я не помню связи этого предохранителя и стартера..
Rocket258
Непрочитанное сообщение Rocket258 » Пн фев 13, 2017 16:18:30
А вот это посмотрю,реле под капотом смотрел,но за приборкой нет. Возможно и оно,жареным запахло именно за приборкой :shifty:
Непрочитанное сообщение Миша » Пн фев 13, 2017 16:19:19
оно не влияет на включение стартера..
Rocket258
Непрочитанное сообщение Rocket258 » Пн фев 13, 2017 16:24:52
Миша писал(а):оно не влияет на включение стартера..
Да уж,а есть еще варианты? Может дорожка выгорела или диодный мост? :no: :no: :no:
Непрочитанное сообщение Миша » Пн фев 13, 2017 16:54:33
дорожка то могла, но этих проблем от этого не будет.
Rocket258
Непрочитанное сообщение Rocket258 » Пн фев 13, 2017 16:55:05
Завтра поеду к хорошему электрику с самого утра,отпишусь в чем было дело
Тем не менее ,нуждаюсь в ваших советах :yes:
Rocket258
Непрочитанное сообщение Rocket258 » Вт фев 14, 2017 17:37:12
Беда была в том,что силовой провод и штекер на втягивающее замыкали,так же был лишний неопознанный 2-ной розовый провод в блоке зажигания,толстый и тонкий отвод. Отвод электрик чикнул и сказал "Я хз зачем он нужен,все работает и норм" Я с ним полностью согласен. :boss: :relax: Всем спасибо за помощь! :rolleyes: :beer2:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт фев 14, 2017 17:43:15
Rocket258 писал(а):Беда была в том,что силовой провод и штекер на втягивающее замыкали,
Капот надо иногда открывать и нюхать и смареть там чё нить. Хотя, чё там смотреть.
JOKER2105
Благодарил (а): 150 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Чт фев 16, 2017 21:16:17
Rocket258 писал(а):что силовой провод и штекер на втягивающее замыкали
А при чем предохранитель тогда?
